Alt 06.03.2021, 12:31   #1
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.318
Flugort: Pfaffstätten
Frage Kugellager 470MX 1800KV Align
Hallo, ich finde diesbezüglich keine Infos, vlt hat ja jemand hier schon einmal beim besagten Motor die Kugellager getauscht?
Der kleine klingt etwas stumpf, beim nachregeln und landen.
Kennt jemand die Größe der Kugellager? Ich denke ich werde sie tauschen müssen.
Mfg
sixchannel ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.03.2021, 13:17   #2
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.576
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Standard AW: Kugellager 470MX 1800KV Align
Ich vermute Lager und Welle ist ident zum 460MX, ggf. Kann das noch jemand bestätigen.
460MX Motorwelle Align HMP46M01 - freakware
MfG Christian
Freeman ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
sixchannel (06.03.2021)
Alt 06.03.2021, 19:48   #3
sixchannel
Ist mir echt ein rätsel warum es für den Motor generell nix gibt, weder Lager noch Welle? Der 470er ist ja nicht gerade frisch auf dem markt. Jedenfalls sind der 460 und 470mx unterschiedlich in der Größe, der Schafft vom Ritzel ist fast identisch, beim 470mx 15,5mm lang, 460mx 16mm, Durchmesser ist derselbe mit 3,5mm.
Ich denke ich werde das Set mal ordern.
Alt 07.03.2021, 11:44   #4
Danke erhalten: 9.919
Einzelne Wellen gibt`s nicht für jeden Motor...Aber die Kugellager findet man eigentlich immer, wenn man sie ausgebaut und gemessen hat. Ich kauf aber nur noch Lager guter Qualität. Was die Heli-Hersteller manchmal als Ersatz liefern...ist oft minderwertig.
Alt 07.03.2021, 12:18   #5
sixchannel
Wo genau kaufst du? Ich habe schon einiges gefunden, doppelt geschlossen usw. Es gibt ja echt einiges.
Alt 07.03.2021, 18:24   #6
Freeman
Wichtig sind doppelt abgedichtete Lager!
Dann bleibt das Fett wo es soll und ölen bzw. nachfetten tut man beim Motor nicht.
Ideal sind Lager mit ZZ - doppelte Stahlabdichtung, die 2RS (Kunststoffabdichtung) würde ich wegen der Temperaturen am Motor nicht verwenden.
MfG Christian
Geändert von Freeman (07.03.2021 um 18:27 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (07.03.2021), sixchannel (08.03.2021)
Alt 07.03.2021, 20:28   #7
ZZ Lager. Gerne SKF, oder EZO (Japan). Werden oft von Händlern auf der bekannten Auktions-Plattform angeboten.
Alt 28.03.2021, 12:41   #8
sixchannel
Ok, Update.
Die Motorwelle ist in die Glocke gepresst, die Kugellager sind ZZ 5x11x5. Die laufen extrem rau, dass sollte die Ursache sein.
Konkret gibt es für den Motor keine Ersatzteile, aber die Lager vom
450dfc sollten passen.
Ein erneutes fetten, brachte keinen Erfolg.
Geändert von sixchannel (28.03.2021 um 12:46 Uhr)
Einstellungen Hobbywing Platinum V3 50A und Align 460mx 1800kv parkplatzflieger Elektro 27 22.07.2016 13:56
Abmessungen Kugellager ALIGN 600MX rolrace32 Elektro 7 27.03.2011 19:29
Kugellager für Align RCM BL 650L DaFri Elektro 3 18.08.2010 16:43
ALIGN BL650L Kugellager ölen. interferenz Elektro 2 21.10.2009 13:15
Kugellager für neue 450er Align Motoren, woher? matt109 Align 2 21.09.2009 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
