Alt 13.03.2021, 19:33   #11
Leroy
Danke erhalten: 334
Flugort: MG Urdorf (CH)
Standard AW: Align RCE-BL100A BEC Govener-Store
Völlig unnötig, die 50% am Motorausgang sind ja nicht vom Akku abhängig. Der Regler will nur wissen, welchen Weg er von der Funke bekommt.
Dass die Drehzahlen allenfalls bei Belastung unterschiedlich sind, ist eine andere Baustelle.
Ein Regler muss im Normalfall nur einmal eingelernt werden.
Alt 13.03.2021, 19:44   #12
Thomas Geisel
Danke erhalten: 291
Der Wert wird auch nicht einfach überschrieben wenn du den Heli mit 50 % laufen lässt, sondern du musst erst den Regler in den anderen Govermode zurücksetzen , den Regler vom Strom trennen, erneut anstecken und wider in den Governor Store schalten ,wieder vom Strom trennen und dann neu anlernen.
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Geändert von Thomas Geisel (13.03.2021 um 19:51 Uhr)
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.03.2021, 19:53   #13
angyh
"den Regler vom Strom trennen, erneut anstecken und wider in den Governor Store schalten ,wieder vom Strom trennen und dann neu anlernen."
Das ist aber vom Bedienkomfort nicht so toll.
Wenn der Heli auf der Werkbank ist und einstellung macht ist schnell aml der wert verbockt.
Was meint ihr ?
angyh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.03.2021, 19:59   #14
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.693
Flugort: Koblenz
Solange du die Finger von der Reglerprogramierung lässt kannst du so oft an und abstecken wie du willst.
Da ändert sich dann nichts mehr.
Ein neues Anlernen wird erst nach Wechsel vom Setup wieder benötigt.
Also beim Wechsel vom Motor, Blätter, Ritzel.
Alt 14.03.2021, 08:23   #15
angyh
" Regler in den anderen Govermode zurücksetzen , den Regler vom Strom trennen, erneut anstecken und wider in den Governor Store schalten ,wieder vom Strom trennen und dann neu anlernen."
Ok aber ab für einer laufzeit bei 50% übernimmt er den Wert bzw. wann ist der forgang abgeschlossen ?
Alt 14.03.2021, 08:51   #16
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Sorry, aber hier wirfst Du zwei unterschiedliche Dinge in einen Topf. Einlernen des Reglers und initialisieren des Gov.Store sind unterschiedliche Dinge, die nix miteinander zu tun haben. Der Thread dreht sich um den Gov.Store-Modus. Und hier möchte Hobbywing eben als Referenz 50%. Wenn man also neu anlernen will, dann mit 50%.
Ob man bei einem Akkuwechsel neu anlernen will, muss man selbst für sich entscheiden. Da gibt es viele Randbedingungen, die berücksichtigt werden können. Wenn der Gov.Store aber mit einem alten Akku gut funktioniert hat, wird er es auch ohne neuerliche Initialisierung mit einem neuen Akku tun. Problematischer könnte die Alterung und der einhergehende Leistungsverlust eines Akkus sein, den man dauerhaft einsetzt.
Ich bin übrigens wieder auf Gov.ELF gewechselt und schau mir ab und zu die Drehzahl in der Telemetrie an. Das sagt mir dann auch was über den Akku.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 14.03.2021, 09:22   #17
Leroy
Danke erhalten: 334
Korrekt, hab das nicht sauber getrennt. Jedoch meinte ich, dass der TO wissen wollte, ob er, wenn er mit 2 Akkus auf den Platz geht, er beim Akkuwechsel neu anlernen muss. Und das scheint mir dann schon unnötig zu sein. Neu Einlernen tut man ja normalerweise erst, wenn sich die Charakteristik des Akkus so stark geändert hat, dass er die gewünschte Drehzahl nur noch mit Mühe halten kann oder aber immer wieder einbricht.
Alt 14.03.2021, 09:31   #18
parkplatzflieger
Genau. Bei abwechselndem Einsatz von unterschiedlichen Akkus, initialisiert man den Gov.Store mit dem Schwächeren oder nimmt Gov.ELF
Alt 14.03.2021, 10:04   #19
parkplatzflieger
Na dann, wann sich die Drehzahl stabilisiert hat. Prinzipiell kannst Du dann sofort in eine andere Flugphase mit einer fliegbaren Drehzahlvorgabe schalten und abheben.
Alt 14.03.2021, 10:14   #20
angyh
Hallo ,
Es geht um den "Gov.Store" einlern prozess !
Also nicht um die Servovwege einzulernen !
Also so jetzt bitte noch mal um hilfe:
1: Gov.Store: 50% Gaskanal------Heli mit Blätter laufen lassen(Wie lange genau wie wird den Piloten mitgeteilt das der Prozess abgelschosen ist ?
Wenn 1 abgeschossen ist und ich möchte es neu einlernen,(anderer Akku Blätter etc.)
Wie mache is wirklich richtig ?
Sorry für mein fragen
Freundlicher Gruß
[500/550] Spannung messen Align RCE-BL100A Regler Heli-Daniel Align 2 29.03.2020 14:29
[500/550] Align Regler RCE-BL100A Update Heli-Daniel Align 1 16.11.2019 06:53
Align RCE-BL100A BEC Spannung zu hoch lawww Elektro 29 04.03.2018 08:07
Align RCE-BL100A Store Governor Mode fcvikings Elektro 2 03.07.2017 20:53
Govener Mode vom Align RCE-BL35G xyro Sonstige Elektronik 2 06.05.2007 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
