Alt 26.03.2021, 13:41   #1
Hub
Benutzerbild von Hub
Danke erhalten: 24
Flugort: Schwarzwald
Standard Brauche Hilfe bei Berechnung Benzin auf E Motor mit Regler
Hallo, suche für mein vario Benzin Trainer ein Emotor und Regler. Will die Zahnräder original belassen. Würde es mit 2x5s, also10 s betreiben nur für sportliches fliegen und kein Kunstflug. Die Drehzahl Rechner Datei in einem anderen Beitrag funktioniert bei mir leider nicht. Hier Angaben zum Modell.
Die Rotor Drehzahl wird mit ca 1200 upm angeben. Rotordurchmesser 1780.Übersetzung ist 9,1 /1. Gewicht ca 6-7kg.
Der zg23 hat ja eine Drehzahl von 9500 bis 10500. Dieselbe sollte ja der E Motor auch haben. Ist meine Berechnung richtig wenn ich mit ca 3,8 v x10s x 340 u/v(z. B Kontronik Pyro 700/34) =12920 upm rechne? Der Regler sollte ja auch nur mit einer Regler Öffnung von ca 80 %betrieben werden. Kann mir da jemand Tips geben, ggf hat ja jemand ein solches Projekt schon gemacht.
Grüsse Ralf
Hub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2021, 14:45   #2
cmw
Danke erhalten: 868
Flugort: Weyerläß/Lahn
Standard AW: Brauche Hilfe bei Berechnung Benzin auf E Motor mit Regler
Vario schlägt für den Umbau auf Elektro folgendes vor:
Ord.No. 3308/10 Elektromotor Kontronik Pyro 700-52
Ord.No. 830/101 Umrüstsatz Benzin/Elektro
Ord.No. 3308/17 Regler Kontronik KOLIBRI 140 HV-I
Ord.No. 830/62 Zahnriemenrad 15Z XL 037
Carsten
Geändert von cmw (26.03.2021 um 14:53 Uhr)
cmw ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2021, 15:17   #3
Hub
Danke erhalten: 24
OK danke, braucht man dafür ein 140 Regler oder reicht es auch ein 100 er HV ?
Alt 26.03.2021, 15:53   #4
Heli_5200
Danke erhalten: 54
für einen Kontronik Pyro 700-52 reicht ein Jive 80+HV bei 12S
Gruß Heli
Geändert von Heli_5200 (26.03.2021 um 15:56 Uhr)
Heli_5200 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli_5200 für den nützlichen Beitrag:
Hub (26.03.2021)
Alt 26.03.2021, 16:26   #5
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.778
Hier mal die Werte mit einer Hughes 500 mit TDR Mechanik und YGE 120HVT drin:
Masse: ca 8kg
Start: 29.08.2020 17:25:36
Ende: 29.08.2020 17:38:10
Dauer: 07:56
C voll: 3546 mAh
U voll: 50.1 V
C benutzt: 2367 mAh
U min: 43.1 V
U leer: 44.8 V
I max: 61.2 A
P max: 2638 W
Der Strom liegt normal bei unter 25A bei scalemässigem Rundflug.
Ein 80A-Regler sollte reichen. Ursprünglich wurde auch der eingebaute TDR mit JIVE HV 80 geflogen; hat auch gereicht.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Hub (26.03.2021)
[Hexa] Brauche Hilfe bei Hexacopter mit Rabbit flight controller MB-Drums.de Multicopter 8 22.07.2016 08:21
Umbau Regler und Motor Blade 450, brauche mal wieder Eure Hilfe Himmelsstürmer Sonstige Elektronik 0 18.08.2013 21:48
Brauche Hilfe bei der Stickmode-Programmierung Castle Creations Regler ICE 80 HV Motorradcarson Elektro 2 14.03.2012 20:20
Brauche Hilfe Hacker mit Jet Spin Regler Dinar Elektro 4 14.05.2008 22:46
Brauche Hilfe Bei Umstieg Auf Heli visconti Sender / Empfänger 2 29.07.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
