Alt 28.03.2021, 20:05   #1
Edgar
Benutzerbild von Edgar
Danke erhalten: 69
Flugort: Hechingen
Standard Rastmoment XNova zu Tengu/Tarot
hat einer Erfahrung oder kann etwas zum Rastmoment von XNova zu Tengu/Tarot Motoren sagen?
In meinem Logo war ein Scorpion verbaut, der sehr warm wurde.
Jetzt habe ich einen XNova eingebaut, Wärme ist jetzt kein Thema mehr.
Was mir nicht gefällt, ist das Rastmoment.
Sprich den Rotor gegen die Drehrichtung drehen geht nur seeeeehr schwer.
Ist das bei den Tengu bzw. Tarot (von Tengu) Motoren besser?
Beim Scorpion war es kein Problem, den Rotor gegen die Drehrichtung zu drehen.
Wieso mich das stört: Beim Tragen vom Heli den Rotor gerade stellen.
Hoffe, jemand kann mir die Frage beantworten.
Danke und Grüße
Edgar
Gruß Edgar
Edgar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.03.2021, 20:29   #2
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.798
Flugort: Hamburg
Standard AW: Rastmoment XNova zu Tengu/Tarot
Dafür gibt es doch die Xnova Lighning. Die haben kaum noch Rastmoment.
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite.
Keven S (28.03.2021)
Alt 28.03.2021, 20:29   #3
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Ich kann zur 4025-Größe sagen, dass der Rastmoment des Tengu deutlich weniger ausgeprägt ist, als beim Xnova. Den Tengu kann man problemlos mit dem Rotor von Hand mitdrehen.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
parkplatzflieger ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
egodrift (06.04.2021)
Alt 28.03.2021, 20:29   #4
Danke erhalten: 1.825
Wenn du einen Xnova Lightning genommen hättest, hätte er auch kein Rastmoment.
Das Problem haben nur die alten Xnova.
diabolotin (28.03.2021), Keven S (28.03.2021)
Alt 28.03.2021, 20:29   #5
Edgar
Danke erhalten: 69
Flugort: Hechingen
Danke und Grüße
Edgar
Sorry,
hat einen Fehler bei der Beschreibung
"Ist das bei den Tengu bzw. Tarot (von Tengu) Motoren besser?"
geschrieben.
In der Klammer (von Tengu) muß natürlich (von Egodrift) heißen.
Gruß Edgar
Folgender Benutzer sagt Danke zu Edgar für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.03.2021, 20:35   #6
Edgar
Danke erhalten: 69
Flugort: Hechingen
Danke, das habe ich nicht gewusst
Gruß Edgar
Alt 28.03.2021, 20:37   #7
Edgar
Danke erhalten: 69
Flugort: Hechingen
Danke, das hört sich gut an.
Jetzt sollte ich nur noch wissen, ob das bei allen Egodrift so ist.
Sprich nicht nur beim Tengu sondern auch beim Tarot.
Vielleicht hat jemand diesen Motor?
Gruß Edgar
Alt 28.03.2021, 20:39   #8
Klassisches Problem bei 8 Polern.
Lightning und XTS 10 Poler laufen genau so Smooth wie Kontronik Motoren.
Alt 28.03.2021, 20:46   #9
Edgar
Danke erhalten: 69
Flugort: Hechingen
Genau das hätte ich gerne wieder
Dann werde ich mal die Augen offen halten nach einem Angebot XNova Lightning oder Egodrift (4025/1100) :-)
Gruß Edgar
Xnova 3220 - Tengu 3220HS Aussenläufer Elektro 8 03.01.2021 15:02
Tengu 4025HS 1220kV Erfahrung? Michi73 Elektro 16 07.07.2020 14:43
Tengu 3220 - TDSF Edition Thorsten85 Henseleit 9 16.04.2020 06:51
Pyro 600-12 Rastmoment gooz3 Elektro 1 22.11.2010 19:32
Strecker 378 Rastmoment gooz3 Elektro 1 13.05.2009 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
