Alt 31.03.2021, 16:01   #1
3466markus
Danke erhalten: 21
Standard Egodrift Tengu 4530HS 510KV Klackern
habe mir für den Diabolo 700 einen Egodrift 4530HS mit 510KV gegönnt.
Habe nun in der niedrigen Drehzahl (1400 Umdrehungen) ein lautes Klackern, wenn ich Figuren fliege, wo mal für ein paar Sekunden keine Last am Motor ist. In der mittleren und hohen Drehzahl ist dieses Klackern nicht vorhanden.
Regler ist ein Hobbywing 160. Das Timing habe ich auf die empfohlenen 9 Grad eingestellt. Auch mit 12 oder 15 Grad Timing ist das Klackern nach wie vor da.
Der Motor wird bei der niedrigen Drehzahl auch verhältnismäßig warm (im Vergleich zum Pyro 700, der vorher eingebaut war).
Der Freilauf ist es ganz sicher nicht und ich bin mir sicher, dass das Geräusch vom neuen Motor kommt.
Habt ihr irgendeine Idee dazu?
Gruß, Markus
3466markus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.04.2021, 14:43   #2
diamondblack
Danke erhalten: 180
Standard AW: Egodrift Tengu 4530HS 510KV Klackern
Hallo!
Gibts da news dazu? Will mir den selben Motor holen für ein rex 700 projekt
danke
Folgender Benutzer sagt Danke zu diamondblack für den nützlichen Beitrag:
egodrift (30.04.2021)
Alt 13.04.2021, 15:19   #3
3466markus
Danke erhalten: 21
Hallo diamondblack!
Noch keine wirklichen News. Hatte aber in der Zwischenzeit ein längeres Gespräch mit Vincent Offenbeck von Egodrift, der sich sehr bemüht gezeigt hat.
Er denkt, dass es eventuell an der Riemenspannung liegt oder dass meine niedrigste Drehzahl in einem "ungünstigen" Umdrehungsbereich für den Motor liegt.
Aufgrund des derzeit schlechten Wetters habe ich seine Empfehlungen noch nicht umsetzten können.
Bei uns im Verein fliegen einige Kollegen Egodrift und sind eigentlich alle recht zufrieden. Kannst also ruhig zuschlagen, denke ich.
Folgender Benutzer sagt Danke zu 3466markus für den nützlichen Beitrag:
egodrift (20.04.2021)
Alt 13.04.2021, 15:33   #4
diamondblack
Danke erhalten: 180
Danke für die Info. Dann kauf ich mal. Bin gespannt wie das teil geht. Leistung hat er ja laut angaben.
Alt 13.04.2021, 17:16   #5
Danke erhalten: 1.825
Bei Kontronik kennt man das Problem mit pfeifenden Motoren.
Regleröffnung leicht verändern.
Alt 13.04.2021, 18:46   #6
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 368
Flugort: Losheim am See
Gruß, Markus
Hat er mit dem Pyro geklackert?
Hast mal die Glocke bei Egodrift gezogen?
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Alt 13.04.2021, 19:16   #7
3466markus
Danke erhalten: 21
Das Pfeifen bei Kontronik kenne ich gut. Nein, dies ist wirklich ein klackern.
Alt 13.04.2021, 19:29   #8
3466markus
Danke erhalten: 21
Nein, mit dem Pyro war kein Klackern. Darum habe ich auch gleich den neuen Egodrift in Verdacht gehabt.
Mir kommt es irgendwie wie eine Kommutierungsgeschichte vor, die man halt dann in der mittleren und hohen Drehzahl nicht mehr hört.
Den Egodrift einmal auseinander zu bauen wäre auch eine Idee.
Werde zuerst mal wie von Vincent Offenbeck empfohlen die Heckriemenspannung ändern und die Drehzahl leicht verändern. Mal schauen, ob das was bringt.
Alt 13.04.2021, 20:39   #9
Aussenläufer
Danke erhalten: 368
Riemen ist eher ein klingeln...
aber grundsätzlich alles mal ausschliessen....
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.04.2021, 14:47   #10
3466markus
Danke erhalten: 21
Es gibt Neuigkeiten: Der Egodrift ist nicht der Verursacher des Klackerns.
Ein Kollege hat sich den gleichen Motor für seinen neuen Goblin Raw gekauft und mir für einen Probeflug zur Verfügung gestellt. Klackern war trotz neuem Motor nach wie vor vorhanden.
Habe mir jetzt einen neuen Freilauf bestellt und hoffe, dass sich das Klackern damit erledigt hat. Hätte zwar den Freilauf schon ausgebaut und überprüft gehabt aber ........
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 3466markus für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (26.04.2021), egodrift (30.04.2021)
Egodrift im TDF SeeReal Henseleit 12 09.04.2021 11:40
Egodrift Motoren benni_bear Elektro 260 01.03.2021 17:38
Tengu 4025HS 1220kV Erfahrung? Michi73 Elektro 16 07.07.2020 14:43
Egodrift Tengu Motoren für Henseleit bronti Elektro 0 13.12.2019 16:44
[FPV] Egodrift Tribute helipower59 Multicopter 1 08.04.2017 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
