Alt 16.04.2021, 18:32   #1
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Standard Spektrum DX8 G2 Heli Fugzustände Problem mit Hobbywing 100A
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Programmierung meiner DX8 G2. Vielleicht kann mir jemand von euch da weiterhelfen...
Meine flugzustände; Normal , FZ 1 =kunstflug 1, kunstfluf 2 habe ich auf Schalter B. Motor aus bzw hold auf Schalter F.
Gaskurve bei normal ist eine Diagonale. FZ1 gerade bei 75%. FZ2 gerade bei 82%.
Wenn ich den Motor in FZ1 hochlaufen lasse umd dann auf FZ2 schalte, sollte sie drehzahl höher werden... das tut sie nicht, sie bleibt gleich.
Auf dem Servomonitor kann ich aber sehen, das der Wert höher liegt.
Wo ist mein Fehler?
Ich mache gleich ein paar Bilder vom Display...
Danke schon mal und Grüße
Netsrot80 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2021, 18:44   #2
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Standard AW: Spektrum DX8 G2 Heli Fugzustände Problem mit Hobbywing 100A
Das mit den Bildern klappt gerade nicht...
Hoffe mir kann auch so jemand von euch weiterhelfen
Alt 16.04.2021, 19:04   #3
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Ich denke inzwischen, dass es nicht die Einstellung des Senders ist.
Denn von normal auf FZ1 oder FZ2 tut sich ja was...
Es könnte der Regler sein...
Kann es sein, das der hobbywing Regler die Drehzahl in FZ1 und FZ2 versucht gleich zu halten?
Alt 16.04.2021, 19:27   #4
Leroy
Danke erhalten: 331
Flugort: MG Urdorf (CH)
Kann es sein, dass Du das ohne Rotorblätter ausprobierst? Was hast Du im Regler eingestellt
Leroy ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2021, 19:57   #5
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Ja. Ohne Rotorblätter.
Habe aber gerade gemerkt, das sich ganz leicht etwas verändert... also ein kaum spürbarer drehzahlunterschied scheint da zu sein...
Alt 16.04.2021, 20:01   #6
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Den Regler hatte ich zum Sender mit Vollgas und Leerlauf eingestellt... die normalen motorsachen... und govener, den wo man nicht immer wieder einstellen muss... das hatte ich in der anleitung nicht so ganz verstanden. Dieser erschien mir "einfacher"...
Alt 16.04.2021, 20:08   #7
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Govener Store ist eingestellt...
Alt 16.04.2021, 20:20   #8
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 27
Flugort: Raum Mühlacker
Ohne Blätter geht das nicht. habe es gerade ausprobiert. Steht auch in der Anleitung.
Raus in die frische Luft, mit Blätter testen. Habe auch den 100 A V3 und die DX 8 G2.
LG Theo
150,230V2,270Fus.300CFX,360CFX6S;M:480+550SE
TT550+620EFBL,G500S,570;Strike7;VBCT;DX8G2
Alt 16.04.2021, 20:25   #9
thexo
Danke erhalten: 27
Da habe ich schon bei 53% die max. Drehzahl erreicht, so dass sich auch bei 70% und 78 % nichts mehr ändert.
Alt 16.04.2021, 20:44   #10
Netsrot80
Danke erhalten: 3
Ah.... ja, genau so ist's bei mir auch.
Dann probiere ich's morgen mit Blättern...
Vielen Dank
Problem mit Hobbywing 100A v3 und Kontronik Pyro 600-12 phlstar237 Elektro 5 15.08.2017 19:09
Hobbywing V3 100A Telemetrie Spektrum HeliMichi Sonstige Elektronik 3 18.04.2017 10:18
Plettenberg orbit 15-12 heli expert mit Hobbywing Platinium 100A V3 sidi996 Elektro 6 30.01.2017 20:19
Hobbywing Platinum Pro 100A Opto HV 5-12s Problem mit Drehzahlbereich 60-85% Paprika Elektro 18 05.10.2016 08:55
3GX Problem mit Spektrum DX8 dasVieh Flybarless 4 05.02.2012 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
