Alt 02.05.2021, 20:19   #11
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.798
Flugort: Hamburg
Standard AW: 4651T angebliche Probleme
Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
Echt absteller? Einfach so? hmmmm also ich kann bisher echt nix negatives sagen.
5 Fades pro Flug ist echt nix.
Im vergleich zum 8010T hatte ich bis zu 1000 fades pro flug mit 2 Sats zusätzlich.
Ja, 3mal im Kraken. Erst ohne zweiten Sat. Ein Kollege sagte, zweiten Sat rein und gut is... War auch lange gut, bis es wieder passierte. Zuletzt dann noch mal im Rückenflug. Zum Glück konnte ich den Heli jedesmal retten. Lust auf Fehlersuche habe ich gerade nicht und fliege wieder mit den alten Sat's.
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite.
Alt 02.05.2021, 21:14   #12
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Spektrum hat das Ding für die Verwendung mit den alten DSMX-Sats ja gar nicht vorgesehen. Das sind Auswüchse der Macher von Brain, Ikon, Spirit, .... warum auch immer.
Wenn der Heli für einen 4651T zu gross wird, dann ist der 4651T einfach nicht mehr der geeignete Empfänger. Ich hab noch nie verstanden, warum man unbedingt Lösungen anstrebt, die an den vorgesehenen Anwendungen des Herstellers vorbei gehen.
Ich halte den 4651T auch für einen Goblin/Kraken nicht geeignet. Der Rumpf schirmt einfach zu häufig ab. Der RX gehört auf ein schlankes Heckrohr, wenn man das nicht hat, dann geht es mit diesem RX eben nicht. Ist ja nicht so, dass Spektrum sonst nix im Sortiment hätte.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 02.05.2021, 21:36   #13
Daniel somm
Danke erhalten: 45
Flugort: 88069
Also ich hab den ja im Kraken drin.
Antennen gucken seitlich raus und stehen vom Rumpf ab.
Passt bisher perfekt.
Was hätte Spektrum denn sonst was volle telemetrie übermitteln kann vom Regler?
Ohne zusätzlich 100 Sensoren zu haben.
Kenne keinen eigentlich.
Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, T-Rex 470LM,
Alt 02.05.2021, 21:40   #14
Daniel somm
Danke erhalten: 45
Flugort: 88069
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel somm für den nützlichen Beitrag:
Joh (02.05.2021)
Alt 03.05.2021, 08:13   #15
Speedlulli
Benutzerbild von Speedlulli
Danke erhalten: 6
Flugort: Überall dort, wo es schön ist
Ich hab das im Buddy und im Goblin 420 so ähnlich gemacht, der Empfänger sitzt unter der
Heckservo Halterung, und die beiden Antennen gehen seitlich raus...
Blade230s V2, Trex 470 L, Sab Buddy, Goblin 420, Brain 2, DX8 G2
Speedlulli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2021, 08:38   #16
parkplatzflieger
AR8020T? Geht der nicht? Ich hab das jetzt nicht weiter geprüft, scheint doch aber laut Website der Richtige zu sein. Der unterstützt offiziell auch einen SRXL2-Sat.
Den ganzen TM-Kram mit dem Regler, also die Umsetzung nach SRXL2, macht doch ohnehin das fbl.
Jetzt müsste man mal wissen, wie Ulli die Antennen verlegt hat.
Alt 03.05.2021, 09:17   #17
Daniel somm
Danke erhalten: 45
Flugort: 88069
Pffff....
Joa.... also im Prinzip sollte der 8020t gehen, daran könnte man dann den 4651t anschließen.
Wie ich das nun aber an mein Brain anschließe .... kein Plan. ^^
Der 4651t sollte dann als zusätzlicher Sat fungieren.
Also hätte man 4 Antennen statt der 2.
Keine Ahnung... vllt hat das ja jemand und kann mal berichten.
Alt 03.05.2021, 10:08   #18
Ulli600
Flugort: Hamburg
Ich habe die originale Halterung von SAB auf dem Servo. Aber verbeißt euch nicht wieder in der Antennenposition. Das letzte mal hatte ich in ca 5m Entfernung freie Sicht auf die Antennen.
Alt 03.05.2021, 18:11   #19
DrCrash
Benutzerbild von DrCrash
Danke erhalten: 52
Flugort: BaWü
Also ich finde ja, dass wenn ein FBL Hersteller das anbietet mit SRXL2 und Sats, dann sollte das auch funktionieren.
Bei den Helis bei denen es relevant ist, also alles grösser als Oxy4, werkelt nun wieder die zuverlässige Kombination 4649T + 1-2 Sats. Mal entspannt beobachten wie es sich das Thema so entwickelt.
SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq
DrCrash ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2021, 20:02   #20
parkplatzflieger
Genau. Und wenn es keine offizielle Freigabe vom "Partner" gibt, dann dürfte es nicht angeboten werden ....
PS: Ich weiß nicht, ob es Freigaben oder Absprachen gibt.
Microbeast Plus Telemetrie mit Spektrum 4651T und Hobbywing Regler RC Flybarless 8 27.02.2021 09:56
Telemetrie Spektrum 4651t mit Hobbywing v4 60a Speedlulli Sonstige Elektronik 28 24.02.2021 08:17
Spektrum AR7210BX Probleme... clock7 Flybarless 31 12.04.2020 20:15
Probleme mit Spektrum Amplifier Sender / Empfänger 64 12.07.2016 11:35
Spektrum dx7s PROBLEME!!! rider007 Helis Allgemein 2 25.10.2013 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
