#1 |
Danke erhalten: 761
Hallo, hier nun das angekündigte Lua-script für die X20/S
Die zip entpacken und den Ordner heli4all in den scripts Ordner kopieren. Das Script legt einen zusätzlichen Timer an der automatisch gestartet wird wenn der Gaskanal über 5 prozent ist. Der Gaswert wird automatisch von -100 bis +100 umscaliert auf 0 bis 100% Das script kann ausführlich konfiguriert werden (Farbe / Sensoren / Lipokapazität / Restkapazität in %) Die akkuanzeige geht von 100% bis 0 % runter, wobei bei 0% noch die eingestellte Restkapazität drin ist. Ist 0% erreicht, wird die Akkuanzeige komplett rot und läuft dann runter bis der Akku dann komplett Leer ist ( da sollte man aber schon gelandet sein ![]() Tippt man per Touch auf den Timer oben rechts , kann dieser zurückgesetzt werden. Ein Touch auf die Temperaturanzeige , ändert den Stil dieser. Ein Touch auf die Drehzahl , öffnet die RPM Diagnose. Dabei wird die Aktuelle Drehzahl als Mittelpunkt gesetzt und die min und maxwerte (Einbruch und überschwingen) festgehalten. Das script ist nur eine Beta und nicht wirklich erprobt. Wer will kann es testen und gerne berichten.
Look the speed.......It function so well |
#2 |
Danke erhalten: 319
habe mir das Script mal angeschaut, gefällt mir sehr gut. Alle wichtigen Daten auf einen Blick....TOP ![]() 2 kleine Probleme: Kann man irgendwie die Flugphasen zuordnen? Ich benutze für "Motor aus" eine eigene Flugphase, habe also Motor aus, Autorotation, Norm, Idle1 und Idle2. Bei Motor aus zeigt mir das Script Autorotation an und bei Idle2 nur noch einen leeren Bildschirm. Bei ausgeschaltetem Motor wird schon eine Drehzahl von 1600U/min angezeigt, und beim einschalten wird von dort hochgezählt.
Gruß Stefan |
Folgender Benutzer sagt Danke zu STC... für den nützlichen Beitrag: | jessyjames (31.07.2022) |
#3 |
Danke erhalten: 761
Ups, sorry hatte ich zum debuggen vergessen raus zu nehmen. Werde ich gleich korrigieren.
Die Flugphasen kannst du im script ändern Zeile 34 oder so. Musst schauen wie deine Phasen von oben nach unten heissen und dann dort von links nach rechts eintragen. Leider hat Ethos noch keine Funktion um den Namen aus der Flugphase auszulesen unter LUA.
Look the speed.......It function so well Geändert von jessyjames (31.07.2022 um 18:03 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag: | STC... (31.07.2022) |
#4 |
Danke erhalten: 319
Habs gerade abgeändert, funktioniert jetzt....DANKE
Gruß Stefan |
#5 |
Danke erhalten: 319
gibt es eine Möglichkeit die Stoppuhr von 0 hoch laufen zu lassen?
Gruß Stefan |
#6 |
Danke erhalten: 761
Der Timer taucht ganz normal bei den anderen Timern in den Modeleinstellungen auf. Daher müsste er eigentlich wie die anderen auch einfach dort änderbar sein.
#7 |
Danke erhalten: 319
ja, die Laufrichtung lässt sich unter Stoppuhren ändern, aber dann passt die Balkenanzeige nicht mehr.
Die beginnt dann in den roten Bereich zu laufen.
Gruß Stefan |
#8 |
Danke erhalten: 761
Ah, ok. Wird in der nächsten Version berichtigt.
Danke fürs feedback Edit: Da läuft eh was falsch im Timer sehe ich grade.
Look the speed.......It function so well Geändert von jessyjames (31.07.2022 um 19:51 Uhr) |
#9 |
Danke erhalten: 761
Update:
- Timer Balken versetzt fixed - Timer Fontgröße bei Negativzahlen fixed - Timer jetzt auch aufwärts ohne Fehler
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag: | STC... (01.08.2022) |
#10 | |
Danke erhalten: 89
schau doch mal hier vorbei https://www.thorn-klaus-jeti.de/de/display-app.html Ist zwar für Jeti gemacht, aber vielleicht kannst du ja einige Routinen daraus für die Ethos gebrauchen. Für weiteren Input würde ich mal Kontakt mit Thorn aufnehmen. Sofern gewünscht. ![]() 01-08-2022 12-53-09.jpg LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II Geändert von Helischober (01.08.2022 um 12:54 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helischober für den nützlichen Beitrag: | jessyjames (01.08.2022) |
Zurück zu: Sender / Empfänger
Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie | Yaya | Sender / Empfänger | 25 | 09.04.2022 19:42 |
Neuer Frsky Sender Tandem X20 | B.W. | Newsforum | 27 | 12.01.2022 20:39 |
FrSky Tandem X20/s mit Spektrum | OlliR | Sender / Empfänger | 5 | 23.11.2021 20:14 |
KST X20 V2 erfahrungen ? | 666yeti666 | Kreisel und Servos | 0 | 09.12.2018 22:18 |
KST X20 Reihe - Erfahrungen? | Blade Breaker | Kreisel und Servos | 0 | 12.11.2015 21:00 |
