#1 |
Danke erhalten: 307
ich möchte gerne meinen Hobbywing Platinum 120A V4 per Telemetrie Modul an meinen S7008SB verbinden. Das Modul habe ich schon auf meiner T18SZ angemeldet. Allerdings verstehe ich nicht so recht, wie ich es jetzt am Heli verkabeln muss. Also wo genau das Modul zwischen geklemmt werden muss. Aus der Anleitung werde ich nicht so richtig schlau. Kann mir hier jemand helfen? Danke vorab! |
#2 |
Danke erhalten: 36
Den Adapter seitlich an den programming Port hängen, von da aus per Verlängerungskabel an den Futaba sbs2 Steckplatz. Dann sollte es gehen. Gruß Dennis
T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5, GLogo E,Specter 700 WCE |
#3 | |
Danke erhalten: 89
schau auch mal hierzu in die aktuelle Rotor-Zeitschrift 08/22. In dieser wurde der Telemetrie-Adapter getestet. Zwar mit dem HW 150A V5 , aber sollte für deinen ähnlich sein. LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II |
#4 |
Danke erhalten: 49
Guten Morgen,
das geht nicht so einfach! Am besten ist es wenn man einen S32 hat ! Oder diesen Adapter ! S.BUS2 Telemetry Adapter for Futaba_Accessories_HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. Gruß M. |
#5 | |
Danke erhalten: 36
ich dachte der Threaderöffner geht von diesem Modul aus. Dieses meinte ich nämlich, mit anderen habe ich keine Erfahrung. Gruß Dennis
#6 |
Danke erhalten: 307
also das mit dem seitlichen Anschluss steht ja in der Anleitung. Das wäre schon klar. Allerdings hat der 120a Regler keinen seitlichen Anschluss, sondern nur die beiden Kabel, die zum Empfänger laufen und den Anschluss für den Lüfter, über den auch der Regler programmiert wird. Genau den Adapter habe ich dafür gekauft. Beste Grüße Micha |
#7 |
Danke erhalten: 474
#8 |
Danke erhalten: 307
OK, bekomme in meinem Sender nur leider nichts angezeigt. Daher dachte ich, es sei irgendwas falsch verkabelt. Braucht der Regler evtl. noch ein Update, um das auch zu übertragen?
#9 |
Danke erhalten: 1.814
Welche Modulation hast Du im Sender eingestellt?
CU, Egbert. |
#10 |
Danke erhalten: 307
Zurück zu: Sender / Empfänger
Hobbywing Telemetrie Futaba | diamondblack | Elektro | 17 | 10.03.2022 08:37 |
Hobbywing 80a V4 Telemetrie | HMTF | Elektro | 19 | 08.11.2020 20:55 |
Hobbywing 80 V4 fehlende Telemetrie | cc1975 | Elektro | 9 | 06.11.2019 16:36 |
Hobbywing 80A V4 Platinum Telemetrie | cc1975 | Elektro | 2 | 13.03.2019 18:41 |
Hobbywing 160a V4 Telemetrie | HMTF | Elektro | 5 | 22.02.2018 10:17 |
