Alt 05.05.2019, 20:14   #1
helijonas
Danke erhalten: 229
Flugort: Berlin
Standard [Goblin 770] Goblin 770 High RPM Erfahrungen?
viele fliegen den 770er mit sehr wenig Drehzahl und ich würde gerne genau das Gegenteil tun. Im Netz finde ich keine genauen Angaben was man dem Goblin 770 denn so antuen kann fürs Prügeln und Speeden. Von daher hat schon jemand Erfahrungen mit hohen Drehzahlen am 770er? Die Anleitung gibt ja 2100 als Limit vor. Schonmal jemand im Bereich 2100-2300 rpm unterwegs gewesen?
Danke und Gruß, Jonas.
PS: Bitte friedlich bleiben . Wer das nicht mag bitte weiterklicken.
7HV/4530LE - G570 Drake - SLS - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2019, 22:23   #2
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 355
Flugort: Kreis Esslingen
Standard [Goblin 770] AW: Goblin 770 High RPM Erfahrungen?
Mein friedliches Zitat aus der 770er SAB Anleitung:
Note: Although the Goblin can fly at high rpm, for safety reasons we suggest to not exceed 2000 rpm.
mb (10.06.2019)
Alt 05.05.2019, 22:48   #3
helijonas
Danke erhalten: 229
Flugort: Berlin
Vielen Dank!
In meiner Anleitung steht der Spruch natürlich auch, beim Setup jedoch 2100 rpm. Also wird das schonmal gehen und getestet wurde er sicherlich viel höher.
Geht man von den anderen Goblin Anleitungen und der max. rpm Angabe aus ist da noch einiges an Luft nach oben wo die Goblins nachweislich ausfallsicher betrieben werden.
Probieren werd ich es sowieso, es wär nur toll wenn jemand in dem Bereich schon Erfahrungen gesammelt hat .
Gruß Jonas.
Alt 05.05.2019, 23:00   #4
Danke erhalten: 668
Ist halt auch die Frage bis zu welcher Drehzahl deine Blätter zugelassen sind.
Auch die Heckübersetzung kann ein Problem werden. Beim Goblin ist die eh schon sehr hoch.
Kommt nicht so gut, wenn dir die Heckblätter weg fliegen.
Und da kann man keine pauschale Aussage zu machen.
Alt 05.05.2019, 23:10   #5
helijonas
Danke erhalten: 229
Flugort: Berlin
Da hast du vollkommen Recht. Leider finde ich keine Angaben zu meinen SAB 800er Blättern. Und auch sonst sind Angaben in dem Bereich sehr rar und man sieht es ja auch überall, dass mit viel höheren Drehzahlen geflogen wird, ohne dass es die Blätter oder den Heli zerreißt. Die Hersteller wollen sich logischerweise absichern und das ist auch völlig ok so. Soll hier aber nicht Thema sein bitte.
Heckübersetzung ist ein Punkt, da nehme ich natürlich ein möglichst passende Übersetzung für meine Zwecke. Ansonsten kann man auch kleinere Blätter montieren. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten was das Heck angeht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass ein Setup mit 2100 rpm in der Anleitung vorgeschlagen wird und dass einem dann bei 10% höherer Drehzahl alles um die Ohren fliegt. Wäre der erste Heli bei dem das so ist.
Gruß Jonas.
Alt 05.05.2019, 23:20   #6
Danke erhalten: 668
Dann noch viel Erfolg. Du weisst eh alles besser.
Also Gas aufreißen, bis der Heli Auseinander fliegt und dann 10% zurück.
Alt 05.05.2019, 23:31   #7
hubmod
Danke erhalten: 78
Flugort: Berlin und Umland
Ich würde mal den Bert Kammerer anschreiben, der betreibt seine Goblins meist auch im höheren Drehzahlspektrum !
Goblin 570 Sport, Logo 550SX, T-Rex 700L
(alle mit MB Plus)
Alt 05.05.2019, 23:56   #8
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 617
Flugort: Gießen
Ich weiß wirklich nicht was er jetzt hier besser wissen möchte? Die Aussage ist völlig unverständlich Er hat nach Erfahrungen gefragt, Du hast anscheinend keine (und falls die Konterfrage kommt, ich auch nicht ) und vermutest auch nur, dass die Heckblätter wegfliegen könnten etc...
Der Hersteller gibt immer nur eine Grenze an, womit er auf der sicheren Seite ist, das ist vollkommen normal. Wenn er jetzt statt 2100, 2300U/min fliegt, wird Ihm der Heli höchtswahrscheinlich nicht um die Ohren fliegen, denn sonst würden die sich reihenweise auf den Flugshows in der Luft zerlegen..
Mit Sicherheit kann das keiner garantieren, aber es gibt bestimmt Piloten, die die Frage durch Praxis Erfahrung beantworten können und genau die sollten sich hier angesprochen fühlen.
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
bugatore (06.05.2019), Core (08.05.2019), Ello Propello (06.05.2019), Erniedee (08.05.2019), helijonas (06.05.2019), hubmod (06.05.2019), jessyjames (06.05.2019), osiris81 (06.05.2019), Polten Sepp (06.05.2019), robert-galitz (06.05.2019), seppv8 (06.05.2019), thomas21 (08.05.2019)
Alt 06.05.2019, 04:42   #9
Ello Propello
Danke erhalten: 860
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Jonas,
schau mal in das Manual vom Goblin Comet, der wird mit max. 2750 rpm angegeben !
(da steht dann nur noch etwas von...bitte 30 Meter Abstand halten)
Rein von der Mechanik her, und den Teilen also kein Problem...ist ja fast alles das gleiche,
sieht nur etwas anders aus.
Kommt halt drauf an, wie weit Du "Aufdehen" möchtest.
Ich würde, wenn nicht schon vorhanden, die Stahl / Stahl Getriebekombination nehmen,
und die Heckübersetzung ändern, damit Dir das nicht um die Ohren fliegt !
...und !!!...falls es noch nicht der Competition ist, auf jeden Fall das "gedämpfte Heck" verbauen.
Der limitierende Faktor sind hier ganz klar die Hauptrotorblätter...da musst Du halt
sehen, das der Hersteller die z.B. 2300 rpm freigegeben hat.
...oder Du hoffst auf die schon beschriebene "Reserve" bei den Blättern...das musst Du dann allerdings selber abwägen, oder einfach mal einige Hersteller anschreiben/anrufen, was die so mit vorgehaltener Hand dazu sagen.
Gruß Norbert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (06.05.2019), Polten Sepp (06.05.2019)
Alt 06.05.2019, 09:36   #10
Danke erhalten: 668
Hallo Jonas,
Der Comet ist aber ab Werk nicht mit 800er Blättern unterwegs, auch wenn sie drauf passen würden.
Die Speeder fliegen in der Regel mit den schweren X713S Blades (max. 2600U/min).
Er will hier hingegen mit 800mm SAB Blättern fliegen.
Die X-Blades X807 sind z.B. bis 2400U/min freigegeben, nur leider sagt das nix über die Standfestigkeit der SAB Blätter aus, da es nicht mal der selbe Hersteller ist.
XBLADES x807 FBL BEASTX XBLD800003 - freakware
Geändert von Heli87 (06.05.2019 um 09:38 Uhr)
Zurück zu: SAB
[Goblin allg.] Goblin 500 oder Goblin 570 Super Combo mit High Grade Servos !? Erfahrungen ? YunjitzuRC SAB 55 17.09.2014 22:21
[Goblin 770] Goblin 770 looow RPM goanaut SAB 6 28.02.2014 17:32
Goblin 500 High RPM und Nervös :D Borsti Bilder und Videos 5 23.08.2013 12:05
Goblin 770 1800 rpm Flug bodykalle Bilder und Videos 8 06.08.2013 16:08
[Goblin 770] Nächstes Low RPM Projekt , Goblin 770 Flusen SAB 34 07.07.2013 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
