Alt 23.05.2019, 13:06   #1
Fabe1908
Benutzerbild von Fabe1908
Danke erhalten: 17
Standard FBL GT5.1 am Empfänger anschließen
Hallo und einen guten Tag.
habe aktuell vor mein Heli auf FBL umzurüsten. Bauteile sind alle da und wollte
gestern das FBL System Thunder Tiger GT5.1 an meinem Standard FCX6Pro Empfänger anschließen.
Nun komme ich etwas durcheinander was das anschließen speziell die Pitch und
Roll Funktion angeht. Schließ ich den den imp2 Eingang vom GT5.1 an den Roll1 oder Roll2 an meinem Empfänger an und den therm Pin 3 an der GT5.1 Pitch an meinem Empfänger bei Gas an? Bin ein wenig durcheinander... da das in der Anleitung nicht richtig erklärt wird. Anbei dazu 2 Bilder.
Vielen Dank schon einmal !!!
Fabe1908 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2019, 13:08   #2
Fabe1908
Danke erhalten: 17
Standard AW: FBL GT5.1 am Empfänger anschließen
hier die 2 Bilder dazu ...
Dateityp: jpg 87CB754A-3AB1-4C08-B970-C969E0612681.jpg (49,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpeg F8026812-0FF4-4AB7-9C19-9AB1A6B2CDCF.jpeg (357,9 KB, 39x aufgerufen)
Alt 24.05.2019, 10:20   #3
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 303
Auf YT gibt es einige Filme, vielleicht helfen die weiter.
Mir haben die Filme geholfen (Graupner MC-20).
Manfred
Alt 24.05.2019, 11:08   #4
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.277
Flugort: Lehrte bei Hannover
Von Deinem Empfänger aus gesehen sollten folgende Kanäle doch klar sein:
  • Ch2 - Nick
  • Ch3 - Gas --> direkt zum Regler
  • Ch4 - Heck
  • Ch5 - Gyro
Bleiben nur noch Ch1 Rollservo1 und Ch6 Rollservo2. Die kannst Du ganz leicht ausprobieren indem Du kurz mal zwei Servos anschließt und schaust, welches sich bei Pitch und welches sich bei Roll bewegt.
Wichtig! Im Sender dabei jede Art von Mischer (vor allem für die Taumelscheibe) deaktivieren!
Ich würde folgendes vermuten:
  • Ch1 - Roll
  • Ch6 - Pitch
*Hier stand Quatsch*
Gruss, Lutz
Hangar
Geändert von luha (24.05.2019 um 11:12 Uhr)
Fabe1908 (24.05.2019)
Alt 24.05.2019, 18:58   #5
Fabe1908
Danke erhalten: 17
Oh vielen Dank. In meinem Sender kann ich nicht wirklich den Taumelscheibenmischer deaktivieren siehe Bild. Am Anfang im Menü kann ich auswählen was für ein Helityp das ist. Da steht einmal Taumelscheibe 90/120/140, variabler Pitch, fixer Pitch. Ansonsten sieht das Bild wo ich im Taumelscheibe Menü bin.
Dateityp: jpg FB8CBAE4-9159-486C-92F1-6CA3457CB2C2.jpg (1,21 MB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6C538F20-1478-4DA8-9981-081765DE0027.jpg (1,15 MB, 20x aufgerufen)
Geändert von Fabe1908 (24.05.2019 um 19:04 Uhr)
Alt 25.05.2019, 10:50   #6
luha
Dann hast Du ein Problem, denn ein FBL System will die Kanäle für die Taumelscheibe einzeln bekommen und sorgt dann selbst für die richtige Mischung.
Schließe einfach mal drei Servos an Roll, Nick und Pitich an und probier die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten durch. Es darf sich für jede Funktion nur ein Servo bewegen.
Wenn das nicht hin zu bekommen ist, kannst Du Dir immer noch mit dem Flächen Modus behelfen. Roll und Nick sind dann Quer und Höhe. Gas muss dann als Pitch verwendet werden, Heck ist Seite und für den Gyro Gain nimmst Du dann Kanal 5 und für den Motor Kanal 6.
!Wichtig! Wenn Du das machst, musst Du unbedingt sicher stellen, dass im Failsafe Fall der Motor auch wirklich aus geht! Außerdem funktioniert das nur, wenn Dein Regler über einen Governor verfügt.
Oder Du denkst mal über eine neue Fernsteuerung nach, die sich frei programmieren lässt
Gruss, Lutz
Hangar
Fabe1908 (25.05.2019)
Alt 25.05.2019, 11:19   #7
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.932
Welchen Flächenmodus beim GT 5.1?
Hab ich was verpasst?
Gruss Robert
Alt 25.05.2019, 11:23   #8
Fabe1908
Danke erhalten: 17
Also wenn ich alle 3 Servos anschließe (digital) und z.b. Nich Knübel bewege dann bewegt sich der Nick Servo mehr aber die anderen beiden Servos bewegen sich auch, nur weniger.
Ich vermute "luha" meint Flächenmodus einstellen beei der Funke !
Alt 25.05.2019, 11:24   #9
luha
Ja, hast Du, denn hier geht's um die Einstellungen im Sender.
Den muss man erst mal dazu bringen, die Kanäle ungemischt einzeln an das FBL zu übertragen.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 25.05.2019, 11:30   #10
Fabe1908
Danke erhalten: 17
gibt es den ein Sender der das kann und ich mit meinem Empfänger nutzen kann ?
Nutze zur Übertragung AFHDS/AFDHS2
Futaba s-bus Empfänger mit gt5.2 Didifly Flybarless 4 02.03.2014 20:10
Gt 5 an Hott Empfänger anschließen ohhli Flybarless 11 02.02.2013 23:01
S-Bus Empfänger anschließen schaech Sender / Empfänger 4 21.01.2012 01:26
Empfänger anschließen corruba Fliegen für Einsteiger 13 08.06.2011 10:25
Servos an Empfänger anschließen tomx Helis Allgemein 10 13.06.2010 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
