Alt 03.06.2019, 07:35   #1
GoblinFan
Benutzerbild von GoblinFan
Danke erhalten: 14
Flugort: Modellflugfreunde Emskirchen
Standard Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiß
ich habe im Goblin Kraken den Scorbion HKII-4530-540 verbaut.
Regler ist der Tribunus II 14s-200.
Der Motor ist selbst nach sehr moderatem Kunstflug nach der Landung so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Auch pfeift der Motor in einem bestimmten Drehzahlbereich ziemlich laut.
Vielleicht liegt es am Timing, aber ich habe in der Tribunus Software nichts gefunden, wo ich daran drehen könnte.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit diesem Antrieb?
Viele Grüße Harald
GoblinFan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2019, 08:18   #2
Aussenläufer
Danke erhalten: 245
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Motor Scorbion HKII-4530-540 pfeift und wird sehr heiß
Hast du einen Log über den Flug?
Joker 1, Diabolo, X-Treme
DIABOLO
Alt 03.06.2019, 08:23   #3
GoblinFan
Danke erhalten: 14
Kann ich heute Abend auslesen
Alt 03.06.2019, 08:28   #4
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 584
Flugort: Krefeld und Umgebung
Hi !
Was ist denn heiß für Dich, und welches timing ist eingestellt ?. Scorpion Motoren werden standardmäßig immer sehr heiss . Sollte es weit über 100 grad sein, geh mal mit den Timing runter.
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom, Henseleit TDS
Diabolo 600 Custom XNova 4030
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2019, 08:31   #5
GoblinFan
Danke erhalten: 14
ich habe mir ein Infrarotthermometer bestellt, dann werde ich genaue Werte liefern können.
Das mit dem Timing ist klar. Im Gegensatz zu den Hobbywing Reglern finde ich aber beim Tribunus keine Möglichtkeit das Timing manuell zu verändern.
Alt 03.06.2019, 09:01   #6
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Im Tribunus 200 V1 kann weder Timing noch die Frequenz manuell eingestellt werden, dies erfolgt automatisch durch den Regler. Soweit mir bekannt hat sich das beim V2 nicht geändert.
Mit der Temperatur der Scorpion Motoren ist mir auch bekannt (den HK2 kenne ich nicht). Hab einen im 450er, den kann man ebenfalls kaum mehr anfassen nach dem fliegen.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2019, 09:05   #7
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 488
Flugort: Trier/ Saarland
fliege ebenfalls den Scorpion HKII 4530-540KV in Verbindung mit dem Tribunus II - 200 in einem Specter 700. Wurde zuerst mit Tribunus Gov betrieben und jetzt mit VGov.
Motor heiß ->sind an der Glocke gemessen 45° und durch den Luftschlitz auf die Wicklung gemessen ca. 68°...ist für einen Scorpion Motor absolut ok bei 20° Grad Außentemperatur im 3D Betrieb. Das Pfeifen nervt mich auch, betrifft aber nur einen kleinen Drehzahlbereich bei mir ist es bei 1700rpm zu hören. Bin gerade dabei die niedrige Drehzahl so anzupassen, dass es aufhört. Bei 1900 und 2100 rpm ist davon absolut nichts zu hören.
Habe mich recht intensiv mit den Logs, PWM, Regleröffnung und Übersetzung beschäftigt um hier auf ein optimales Ergebnis zu kommen, Was direkt am Anfang auffiel, dass der Motor definitiv keine 540KV hat, sondern mehr!
Welche Reglereinstellungen fliegst du im Tribunus? Ja und ein Log wäre auch hilfreich könnte mir vorstellen, dass der Regler viel zu weit zu ist.
Gruß Andi
T-Rex 700N DL-Frame| T-Rex 600N DL-Frame| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Geändert von Helijupp (03.06.2019 um 09:09 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helijupp für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 09:22   #8
Aussenläufer
Danke erhalten: 245
Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
..... Was direkt am Anfang auffiel, dass der Motor definitiv keine 540KV hat, sondern mehr!
stimmt, hat bei autotiming ca 560 U/V ( 4+5 YY)
DIABOLO
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
Helijupp (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 09:46   #9
GoblinFan
Danke erhalten: 14
zu der Frage wegen der Reglereinstellung.
Ich habe drei Gasstellungen und diese werden auch in der Tribunus Software korrekt angezeigt. 65%/70%/75%
Damit bekomme ich ca. 1700/1800/1900 RPM am Rotor.
Die Übersetzung des Kraken ist 10.4:1. Lipo 12s
Mit den 1700 RPM hört sich der Goblin an wie ein Turbinenheli.
Harald
Geändert von GoblinFan (03.06.2019 um 09:49 Uhr)
Alt 03.06.2019, 09:50   #10
Helijupp
Danke erhalten: 488
Gaseinstellung bzw. Gasgerade ist nicht gleich Regleröffnung...
Bekommst du irgendwo evtl. deine echte Regleröffnung angezeigt Log oder VBC?
Wie ist dein Setting beim Gov? Bis du auf Mittel/ Hart oder benutzerdefiniert?
Gruß Andi
GoblinFan (03.06.2019)
X-ERA bzw. X-NOVA 4530 wird sehr heiß phailipp Elektro 9 09.05.2015 01:51
Motor wird heiß, Akku wird heiß. Motor geht nach 15 Sec aus! kajott Sonstige Elektronik 29 07.07.2012 15:55
Plettenberg Orbit 25-12 XL Pfeift und wird heiß Amok Elektro 20 27.01.2012 13:47
Logo 600 3D / Motor: Hacker A50-14s wird sehr heiß delwin671 Mikado 15 07.11.2008 14:29
Motor wird viel zu heiß obwohl er sehr fett eingestellt ist mother_green Henseleit 32 22.05.2008 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
