Alt 10.06.2019, 08:53   #1
hitrax
Benutzerbild von hitrax
Danke erhalten: 47
Standard Eingelaufene Motorwelle XNOVA 2820-890
Wollte Euch nur mal an meinem "Elend" teilhaben lassen.
Die letzten Flüge meines neuen Goblin 380, bisher 128 Flüge, waren immer mit metallischen Laufgeräuschen verbunden.
Gestern habe ich mich auf die Ursachenforschung begeben.
Ergebnis siehe Foto.
Die Welle des Motors ist um ca. 2 zehntel millimeter, am Sitz des Kugellagers, eingelaufen. Die Welle "schlackerte" richtig im Lager.
Grund: mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zu stark gespannter Motorriemen.
Kennt einer von Euch eine Bezugsquelle, in Deutschland, für Ersatzteile.
Beim Copper-Doc im Shop ist lt. Webseite im Moment nichts für diesen Motor zu bekommen.
Gruss Helge
Jeti DS-16, Logo 550se/400se, Goblin Kraken/500/380/Fireball, T-Rex 470LP
hitrax ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2019, 09:24   #2
Danke erhalten: 733
Standard AW: Eingelaufene Motorwelle XNOVA 2820-890
Ich würde den Copper Doc einfach mal anschreiben, der hat bestimmt noch was rumliegen.
Xnova Motors Sale Lager
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+
hitrax (10.06.2019)
Alt 10.06.2019, 09:24   #3
Aussenläufer
Danke erhalten: 244
Flugort: Losheim am See
oder selbst machen...
diese auswerferstifte sind geeignet.
CAD-Konfigurator für Formenaufbauten mit Webshop
oder eine vom scorpion nehmen....
Joker 1, Diabolo, X-Treme
DIABOLO
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
hitrax (10.06.2019), JMalberg (10.06.2019), martin_fuerst (10.06.2019), Pepe69 (12.06.2019)
Alt 10.06.2019, 12:12   #4
hitrax
Danke erhalten: 47
Ich werde ihn mal anschreiben.
Gruss Helge
Alt 10.06.2019, 12:13   #5
hitrax
Danke erhalten: 47
Danke für den Tip. Schaue ich mir auch mal an.
Gruss Helge
Alt 10.06.2019, 14:10   #6
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.386
Flugort: Hamburg
Am besten auch gleich das Lager tauschen und die Welle mit Loctite 648 einkleben. Das mache ich inzwischen auch bei neuen Motoren, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Wellen einlaufen.
Mann kann die eingelaufene Welle auch ein kleines Stück weiter durchschieben. Der schmale Rand zentriert dann das untere Lager und 648 verbindet den übrigen Spalt bis 0,15 mm. Hält bei einem meiner Motoren schon ewig. Du musst dann nur entsprechend Unterlegscheiben unter den Sprengring legen.
hitrax (10.06.2019)
Alt 10.06.2019, 14:38   #7
hitrax
Danke erhalten: 47
Hi Ulli, auch Dir Danke für die Tips. Das mit dem einkleben werde ich auf alle Fälle probieren.
Habe jetzt extremst günstig beim Copper Doc einen neuen Motor geordert.
Sobald ich für den alten Motor, neue Lager und eine neue Welle da hab, wird er instandgesetzt und als Ersatzmotor ins Regal gelegt.
Gruss Helge
Alt 10.06.2019, 19:44   #8
hitrax
Danke erhalten: 47
Als sehr ungeduldiger Mensch, hat mich der defekte Motor nicht in Ruhe gelassen.
Passend dazu kam vom Copper Doc eine Mail das die gewünschte Welle und der Motor nur mit einer längeren Lieferzeit zu bekommen sind.
Also habe ich mich heute Nachmittag an die Reparatur des Motors gemacht.
In meiner Ersatzteilkiste fand sich noch ein passendes Lager eines Logo 400se Heckgehäuses.
1. Entfernen der Welle aus der Motorglocke
2. Eine neue Nut für den Sprengring auf der anderen Seite der Welle eingeschliffen.
3. Abflachung für die Schraube des Motorritzels erweitert
4. Welle andersrum in der Motorglocke montiert
5. Kugellager getauscht
6. Motor komplementiert und die Welle wie von Ulli beschrieben mit Loctite 648 in das Lager geklebt.
7. Testlauf Motor in Ordnung. Keine Vibrationen am Motor feststellbar.
Morgen werde ich das Triebwerk dann wieder in den Heli einbauen.
Werde weiter berichten.
Gruss Helge
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu hitrax für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (11.06.2019), Grisu_Spittal (12.06.2019), Ulli600 (12.06.2019)
Alt 10.06.2019, 23:36   #9
Aussenläufer
Danke erhalten: 244
top arbeit!
DIABOLO
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
hitrax (11.06.2019)
Alt 11.06.2019, 03:58   #10
Ello Propello
Danke erhalten: 965
Flugort: MFC Klostermoor
Klasse gemacht !
hitrax (11.06.2019)
Motorwelle tauschen - XNova 4530 tc1975 Elektro 4 29.07.2017 20:11
Timing für Xnova 2820-890kV grasshopper Elektro 1 19.02.2017 11:16
[380] 20er Ritzel für Protos 380 mit 2820-890 grasshopper Protos 7 18.02.2017 15:11
[Goblin 380] Koby 90 + Xnova 890: Einstellungen GerardHCH SAB 6 21.02.2015 09:41
700MX eingelaufene Motorwelle im Goblin southside81 SAB 25 16.07.2012 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
