Alt 10.06.2019, 20:33   #1
EmilV
Danke erhalten: 1
Standard Futaba CGY 760R Erfahrungen
Das neue FBL system von Futaba der CGY 760 ist schön lange da aber ich höre ganz wenig darüber. Seit er jemand der er auch mit fliegt und war es auch ein bisschen gut.
Entschuldigung für die Sprache deutsch ist nicht meinem Standard sprache
EmilV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2019, 07:31   #2
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 132
Standard AW: Futaba CGY 760R Erfahrungen
Hi, ich selbst fliege das cgy 750, aber das cgy 760 ist sehr ähnlich vom Flugverhalten. Ein paar Parameter sind sensibler oder weniger sensibel, Piro-Kompensation ist etwas anders. Fliegerisch auf jeden fall top, wie auch schon der Vorgänger. Meine Kollegen, die es verbaut haben, sind sehr zufrieden. Ich selbst sehe keinen Grund, das 750er gegen 760r zu tauschen. Aber mein nächster neuer Vogel bekommt das 760r.
Herausragend ist das Heck, verglichen mit anderen Produkten (will jetzt hier nicht bashen, Details per PM...). Zyklisch sehr smooth und trotzdem "locked in".
Beim Setup sollte man viel Wert auf eine saubere Grundabstimmung legen, denn da verzeiht das cgy wesentlich weniger Schlampereien. Wenn das passt, wird man aber fliegerisch belont.
TDRs, Voodoo 400
Alt 11.06.2019, 15:45   #3
Christian Rose
Danke erhalten: 618
Flugort: Taching am See
Hallo Emil,
Ich fliege das 760R im Whiplash vorwiegend im F3C typischen Flugstil. Bereits Werkseinstellung fliegt es sehr gut.
Allerdings nutze ich einen externen R7008 Empfänger, da der interne Empfänger mit dem von mir bevorzugten FassTest 12 Kanal Modus zeitweise Störungen hat. Mit 18 Kanal fliegt der 760R problemlos.
MA Whiplash 730E , Egodrift, Futaba, TMRF
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2019, 17:25   #4
Stefan Baum
Benutzerbild von Stefan Baum
Danke erhalten: 170
Flugort: Schweinfurt
benötigt man denn "GPB-1 Programmer" zwingend um das System einzustellen? oder ist es nur für Updates und auf dem Flugfeld notwendig?
lg
Banshee 700LE - Voodoo 600 - Diabolo 550 - Chase 360
Futaba T18 SZ
Stefan Baum ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2019, 18:08   #5
Christian Rose
Danke erhalten: 618
Hallo Stefan, ja den braucht man zwingend.... Aber ist wesentlich handlicher als den Laptop mitzunehmen.
Lg
Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
Stefan Baum (11.06.2019)
Alt 11.06.2019, 18:19   #6
HeliHans
Danke erhalten: 132
Die GPB-1 braucht es zwingend, und das fand ich anfangs scheisse. Warum nicht im Sender ermöglichen? Aber so wie jetzt kann man das Teil mit unterschiedlichen Systemen wie zb. Jeti einsetzen, und das ist auch nicht zu verachten.
TDRs, Voodoo 400
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliHans für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.06.2019, 22:15   #7
Funfly
Danke erhalten: 1
Hallo Zusammen, nachdem ich über mehrere Jahre verschiedene FBL Systeme geflogen habe, darunter V-Stabi,Micro Beast, HC3 x, Demon etc. Wurde ich auf das FBL system von Futaba aufmerksam. Ich habe mir das neue CGY 760R bestellt und eingestellt so wie mehrere Stunden geflogen. Mein Fazit zu diesem FBL System ist :
Bissher konnte ich noch kein besseres FBL System fliegen wie dieses, es zeichnet sich für mich durch besondere Regeleigenschaften aus, die Tatsache das die vorgewählte Drehrate bei jeder Kopfdrehzahl tatsächlich umgesetzt wird.
Eine weitere Karakteristik besteht bei der Zyklischen Steuerung, hierbei geht Futaba einen eigenwilligen Weg. Bei eingeleiteter zyklischen Steuerung bleibt das System im heading hold mode und hält diese solange bei, bis eine Übersteuerung vom Piloten stattfindet. Dadurch entsteht eine sehr stabiler/ ruhige Fluglage.
Ein weiterer Aspekt ist ,das ich durch den CGY 760R einen Baustein ,wie ein zusätzliches FBL aus meiner Maschine als ( Fehlerquelle ) entfernen kann.
Funfly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Funfly für den nützlichen Beitrag:
Christian Rose (11.06.2019), EmilV (12.06.2019), HeliHans (14.06.2019), NewUser (11.06.2019)
Alt 11.06.2019, 22:34   #8
NewUser
Benutzerbild von NewUser
Danke erhalten: 46
Flugort: München
wahre Worte, sachlich dargestellt! Futaba Equipment gehört halt zu den besten Hersteller
"Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Geändert von NewUser (11.06.2019 um 22:38 Uhr)
NewUser ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.06.2019, 00:45   #9
pitsch
Danke erhalten: 104
Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
Hallo Emil,
an welchen Steckplatz kommt ein externer Empfänger ?
gruss pitsch
pitsch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.06.2019, 08:29   #10
Christian Rose
Danke erhalten: 618
Hallo Pitch, zunächst muss mittels GPB1 der interne Empfänger deaktiviert werden. Anschluss erfolgt dann über SB2 am CGY und am Empfänger SBUS2.
Gruß Christian
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
Galaxus (15.06.2019), pitsch (13.06.2019)
Futaba CGY 760R Stefan Baum Newsforum 57 03.02.2019 22:10
Futaba CGY 750 Anleitung T-Rex tom Flybarless 3 17.03.2016 21:25
Futaba CGY 750 Anleitung BulletToothTony Flybarless 24 03.05.2014 10:42
Futaba FBL CGY-750 + Velocity 90 - erste Erfahrungen tc1975 Flybarless 27 06.05.2013 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
