Alt 12.06.2019, 02:27   #1
Tydan
Standard SAB GOBLIN 570 für F3C?
nach langer Pause habe ich wieder Lust Heli zu fliegen.
Aktuell gefällt mir der SAB Goblin 570 Drake Edition recht gut. Kann ich diesen Heli auch so einstellen, das ich damit eher ruhigere F3C Sachen fliegen kann? Auf das fette 3D Zeugs steht ich eher weniger..
Tydan
Tydan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2019, 03:24   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 860
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: SAB GOBLIN 570 für F3C?
Moin !
Die Goblins sind ja mehr so die "Drehorgeln"...gerade die kleineren.
Für Dein Vorhaben würde ich mir mal den Logo 550SE, oder 600SE ansehen, als
6S Setup.
Gruß Norbert
diabolotin (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 07:00   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 627
mit dem G570 F3C Figuren fliegen ist durchaus möglich, wenn du aber wettbewerbsmäßig ein ganzes F3C Figurenprogramm am Stück fliegen möchtest, reicht dir wahrscheinlich die mögliche Flugzeit nicht aus. Auch wird der Goblin 570 sehr schnell was es schwer macht, relativ gleichmäßig schnell die Figuren zu fliegen, so wie es beim F3C angestrebt wird. Mit etwas Geschick und ein paar Spoilern lässt sich eigentlich jeder Heli bremsen und anpassen, aber wirklich sinnvoller ist es dann gleich einen "richtigen F3C Heli" zu nehmen. - - - Wenn du keine Wettbewerbe, sondern nur für dich F3C fliegen möchtest weil es dir besser gefällt als 3D, dann ist der G570 ein schöner Heli der auch in der Luft sehr gut zu erkennen ist, was bei großräumigen F3C Figuren vorteilhaft ist.
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (12.06.2019 um 07:02 Uhr)
Alt 12.06.2019, 07:07   #4
mauerheli
Danke erhalten: 133
Also Rüdiger Feil ist schon mit einem 550 Quest Wettbewerb geflogen und das auch nicht wenig erfolgreich..
mauerheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2019, 08:12   #5
Tydan
Ich wollte erst mal 1-2 Saisons für mich selber in F3C Figuren zurückfinden. Einen großen F3C Heli einzusetzen würde ich lieber später machen.
Die Mikado Helis sprechen mich trotz der vielen guten Erfahrungen nicht so sehr an, ebenso wenig extremes Full-3D, was zwar technisch herausfordernd sein kann, aber auch wenig mit dem typischen Flugbild eines Helis zu tun hat. Aber ok!
Hatte paar Videos mit dem Goblin 570 Drake Edition im Tieflug ohne 3D gesehen und fand das ganz ansprechend. Wahrscheinlich geht das auch mit einem Rex 550X. Allerdings gefällt mir auch zur Lageerkennung die Heckverkleidung des Goblin besser.
Was sind denn Basis Einstellwerte, um beim Goblin 570 zu bleiben, die eher auf F3C fliegen passen? Also Werte für Pitch, Heck und FBL System? Ich habe eine Graupner MC28.
Alt 12.06.2019, 08:50   #6
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.315
Flugort: Hamburg
Schade, dass es den Drake ihn der Größe nicht als 3-Blatt im Kit gibt. Ist vielleicht etwas aus der Mode gekommen aber mit F3C-Abitionen sicher ein super Heli.
Alt 12.06.2019, 08:52   #7
Holger Port
Danke erhalten: 1.477
Wenn dir der Goblin gefällt, nimm ihn einfach. Ich habe selber den 570er und man kann ihn sehr präzise fliegen. Auch braucht es nicht die Mörder-Drehzahlen. Dann werden auch die Flugzeiten sehr viel länger.
Ich fliege z.B. auch komplett Midi-Servos anstatt Standard, einen leichten Motor und leichte Akkus.
Das einzige, was man bei den niedrigen Drehzahlen evtl. braucht ist die optionale harte Dämpfung. Das muss man aber probieren. Die Streuung ist da recht groß (ich habe mittlerweile den dritten 570er )
Gruß Holger
Alt 12.06.2019, 08:57   #8
Thomas L.
Danke erhalten: 627
Was sind denn Basis Einstellwerte, um beim Goblin 570 zu bleiben, die eher auf F3C fliegen passen? Also Werte für Pitch , Heck und FBL System?
ich bin der Meinung, dass diese Werte selbst erflogen werden müssen, weil ja jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Ich fliege meinen G570 mit 600er Blättern am Hauptrotor und 80er am Heckrotor mit einer Hauptrotor / Heckübersetzung von 1:6,027, was durch relativ einfache Umbaumaßnahmen erreicht werden kann. Dadurch gewinnt der Heli sehr gute Autorotationseigenschaften und macht im gesamten Flugverhalten, meiner Meinung nach, einen recht großen Schritt in die Richtung F3C. Meine Pitchwerte sind 13,5° für Kunstflug und knapp 15° für Autorotation.
Grüßle Thomas
Alt 12.06.2019, 18:18   #9
Leroy
Danke erhalten: 173
Flugort: MG Urdorf (CH)
Ja, Du solltest unbedingt mal mit Ennio Graber reden, der hat das gar nicht gemerkt, dass man mit Goblins nicht F3C fliegen kann
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
hubmod (12.06.2019)
Alt 13.06.2019, 01:08   #10
Ello Propello
Danke erhalten: 860
Mache ich bei Gelegenheit...fliegt der auch einen 570er ?
...ich schrieb die kleineren sind "Drehorgeln"
[Goblin 570] Sab Goblin 570 SPORT Mechanik probleme Hope2304 SAB 68 07.04.2018 10:21
SAB Goblin 570 HPS 3 - Kyle Stacy bronti Bilder und Videos 4 01.06.2015 21:41
[Goblin 570] SAB Goblin 570 10s ?!? Crosstim11 SAB 1 16.04.2015 04:46
SAB Goblin 570 3D Flug | 6S Lipos AaronHeli Bilder und Videos 6 04.03.2015 12:38
SAB Goblin 570 3D Schnee(p)flug :) AaronHeli Bilder und Videos 8 09.01.2015 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
