Alt 19.12.2015, 09:45   #101
bison_control
Danke erhalten: 78
Standard AW: Servowahl TDR 2
Zitat von Janis Beitrag anzeigen
Gibt es ja für schlappe 61 Euro beim Hoellein. Aber mit 0,9 auch nicht gerade schnell....hm. Weis echt nicht was ich kaufen soll an Servos.
Wieso? Das HCM 880 ist doch mit 0,05 bei 40 Grad angegeben. Bei 60 Grad ungefähr 0,08.
Dafür aber kein Spiel wie es oft bei den BK BKS 8002 kritisiert wird.
VG
Frank
bison_control ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2015, 09:49   #102
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 891
Flugort: ßrhus, Dänemark
VG
Frank
Ja ok, das Servo hatte ich garnicht gesehen.
Von den Werten sehr gut. Muss ich mir mal genauer ansehen.
Hat keiner Erfahrungen mit den Hitec 9360/9370 außer Jan H.
LG Janis
Alt 06.01.2016, 14:52   #103
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.533
Kurze "hypothetische" Frage zu den Servos:
Hat jemand die BLS 172 beim TDRII im Einsatz?
Sind von der Kraft wahrscheinlich nicht "notwendig" - aber viel schadet ja bekanntlich auch nicht - die Frage ist, ob die von der Geschwindigkeit ausreichen in der Praxis?
Fliege die im 800er - da gehen sie eigentlich "fein"
Alt 23.01.2016, 19:13   #104
TDISNIPER
Benutzerbild von TDISNIPER
Danke erhalten: 211
Flugort: MBG Biberach e.V.
Das würde mich auch Interessieren, vor allem im Harten 3D
TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was Spaß macht!
TDISNIPER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2016, 19:37   #105
Blaichi
Danke erhalten: 1.017
Flugort: Nordschwarzwald
Ich werde auch die Bls 172 rein bauen, hab ich noch da.
Um die Geschwindigkeit mache ich mir keine Sorgen.
Was brauche ich da eigentlich um den Servoweg zu verstellen?
Hab keinen Futaba Sender
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blaichi für den nützlichen Beitrag:
TDISNIPER (23.01.2016)
Alt 23.01.2016, 19:39   #106
thomas1130
Admin
Dann brauchst du so einen "CIU2" Adapter von Futaba und einen PC.
Die Soft gibt es frei zum Download bei Futaba
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
Blaichi (23.01.2016)
Alt 23.01.2016, 20:30   #107
aspirin4u
Ja ok, das Servo hatte ich garnicht gesehen. Von den Werten sehr gut. Muss ich mir mal genauer ansehen. Hat keiner Erfahrungen mit den Hitec 9360/9370 außer Jan H.
LG Janis
Hallo Janis,
die Hitec sind auf jeden Fall gut. Vor allem, und das ist das entscheidende, sie sind sehr schnell. Mit diesen Servos kannst Du am äußeren Anlenkpunkt vom Blattgriffhebel alles fliegen was der Heli hergibt. Die Kraft von 18Kg ist mehr als ausreichend.
Von der Performance ebenso gut sind auch die BLS471. Die haben zwar "nur" 14Kg @7.6V aber auch das ist völlig ausreichend. Jan hat es auf Seite 36 der Bauanleitung sehr schön beschrieben. Am äußeren Anlenkpunkt benötigt das Linear System 25% weniger Servokraft im Vergleich zu gleichen Bedingungen mit einem herkömmlichen System. Die 18Kg vom Hitec wirken im Linearsystem wie 27Kg in einem herkömmlichen System.
Wenn man die Seite 36 aufmerksam liest, dann wird einem klar, daß der äußere Anlenkpunkt in jeder Hinsicht immer der bessere ist. ich habe in meinem Setup mit den BLS471 nicht einmal die Wege größer programmieren müßen. Im NEO mußten die Pitchwege dann sogar noch auf +/-13° begrenzt werden. Das liegt daran, daß die programmierbaren von Hause aus schon etwas mehr Weg beschreiten bei 100% Senderansteuerung.
Da ich ohnehin eine T14SG anschaffen wollte, habe ich mich für die BLS471 entschieden, zumal diese insgesamt dann sehr kostengünstig waren. Mit der T14 lassen sich die Servos programmieren. Wenn Dir also die HiTec gefallen, dann nimm sie. Vergiss aber nicht noch wenigstens ein PAD dazu zu nehmen.
Wenn man Seite 36 richtig verinnerlicht hat und für sich entschieden hat den äußeren Anlenkpunkt zu wählen, wegen bester Präzisien, geringstes Spiel etc., dann wird man sich vor allem nach einem möglich schnellen Servo umsehen. Das HiTec gehört definitiv mit zu den schnellsten und ist zudem sehr sehr kräftig.
LG Phil
Alt 23.01.2016, 21:56   #108
janK
Danke erhalten: 292
Flugort: Osnabrück
Steckt Ihr das PAD bei Benutzung der Hitec Servos ins FBL - bei mir NEO oder in den Empfänger?
Gruß Jan.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
janK ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2016, 22:56   #109
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 390
Flugort: Tirol
Also ich würde bei Futaba Servos zu der BLS273/BLS276 Combo greifen - diese sind für FBL Helis der 700er Klasse optimiert.
BLS 1XX sind Flugzeugservos
BLS 2XX sind Heliservos
BLS 3XX sind Autoservos
BLS 4XX sind Allroundservos
Nick Maxwell hat auch schon am selben Heli die BLS 172 und BLS 273 miteinander verglichen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass man die Kraft vom 172 Servo zwar wahrnimmt, aber der Heli mit den 273 einfach besser fliegt und auch besser mit dem Stabi harmoniert. (War jetzt allerdings kein TDR)
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2016, 23:55   #110
wolv
Benutzerbild von wolv
Danke erhalten: 330
Flugort: 51.006967, 7.692252
Den post habe ich auch gelesen, aber da ging es um das S9352HV. Entweder es gibt einen zweiten Post oder du vertust dich. In dem post ging es auch um den hohen Speed, darum ging es wohl nicht um die 172. Und ich habe lange nach Servos gesucht und konnte nicht in einem EU Shop die 273/275 finden, wo hast du die gefunden? Die 172 verbrauchen halt extrem viel Strom muss man halt gucken wie man damit klar kommt, 7A Dauer und 30A spitze pro Servo.
wolv ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Henseleit
Servowahl Tdr...muss nochmal nerven:-) frostini Henseleit 15 10.01.2014 13:08
T-Rex 450: Servowahl? mckeks Align 13 14.04.2009 22:17
T-Rex 500: Servowahl? steveman Align 12 31.03.2009 22:12
Servowahl beim Kreisel Raptor-Spy Kreisel und Servos 2 29.12.2008 11:40
AC-3x Servowahl matthaeus Flybarless 4 28.07.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
