Alt 09.11.2014, 14:36   #1
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 551
Standard Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
ich möchte hier einen Thread eröffnen der sich mit der Deviationsoftware beschäftigt und mit Tipps uws. hier weiterhilft.
deviation-devo8-v4.0.1.zip
deviation-devo12-v4.0.1.zip
deviation-devo10-v4.0.1.zip
German
Gruß Peter
Trex, 450, 500, 550 gestrecht 600,
Graupner MX20 MC20, BD 3SX
Geändert von Gandalf (09.11.2014 um 14:42 Uhr)
Alt 09.11.2014, 16:23   #2
tritone
Benutzerbild von tritone
Danke erhalten: 960
Flugort: Ruhrpott
Standard AW: Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
...mal ne kurze Frage zur Deviation Software.
Der Timerpiepser in meiner Devo 8S ist absolut unbrauchbar leise (der an sich schon sehr leise V120 übertönt mit seinem Fuggeräusch das Piepserchen im Sender leider bei weitem).
Gibt es in der Deviation Software eine Möglichkeit den Timerpiepser "lauter" zu stellen?
Uwe
tritone ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2014, 16:26   #3
Adriaan
Danke erhalten: 122
Mal schauen wie viele sich hier beteiligen :-)
Ich fliege nun schon einige Zeit mit der Deviation Software div. Protokolle und hatte bisher nie was Auffälliges.
Heute ist mir auf dem Feld aber ein Software Absturz passiert. Wollte beim gebundenen Moden mit AR7200BX Stabi schauen ob dieses irgendwelche Telemetriedaten senden.
Also Telemetrie angeschaltet und dann in die Telemetriedatenübersicht im Sender gewechselt...Display kurz aus, Neustart und Telemetrie war wieder off.
Beim zweiten Anlauf hats dann geklappt (leider gibt das Stabi keine Telem. Daten raus).
Das als mein erster Beitrag hier im Fred :-)
Ach ja: Software läuft bei mir auf ner Devo 10
Zum Timerpiepsier kann ich nichts sagen, gab aber wohl auf der Deviationtx Homepage aber wohl mal Infos wie man wie bei der Devo10 nen Vibrationsmotor einbaut
Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Alt 09.11.2014, 16:32   #4
Gandalf
Danke erhalten: 551
ja ich hoffe auch auf rege Beteiligung an dem Thread.
Ich habe erstmal die Software wieder runter gemacht, weil es mir nicht eingeht wie ich die Mischer bei meinem Quadrocopter einstellen soll.
Ich will aber diese Software und hoffe hier, dass ich und natürlich auch andre Newbies hier Hilfe finden.
Bei den Helis will ich die Standardgui verwenden.
Gruß Peter
Alt 09.11.2014, 16:38   #5
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.898
Flugort: Tönisvorst
Du kannst die Lautstärke schon einstellen. Aber selbst in der höchsten Einstellung ist es bei der Devo8s sehr leise. Daran läßt sich per Software nichts ändern, weil das Problem hardewarebedingt ist. Es wird dich zwar nicht trösten. Aber das ist auch ein Grund, warum ich mir dauernd den Mund fusselig rede und die Devo10 empfehle. Denn da ist zum einen der Piepser viel lauter. Und man hat auch noch zusätzlich Vibrationsalarm, was man sehr gut spürt. Die Lösung könnte also für dich nur sein, einen anderen Piepser zu verbauen.
Raimund
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
tritone (09.11.2014)
Alt 09.11.2014, 19:00   #6
JazzMan
Uwe
Uwe, Raimund usw.....
sagt mal hab ihr keine Fantasie
der Timer ist laut genug wenn man:
a) die Devo8s mit einem 2s 1000mAh betreibt
viele hunderte Std. ohne Probleme
b) zb.: der 30 sek. Countdown noch immer zu leise ist,
die Flugzeit 6 min. sein sollte, stell ich den Timer auf 5:30 - sobald der erste
laute Finalpieps (5:30) kommt heißt das: 30 - 20 - 10 - gelandet
b) ist auch eine Option, wenn man die Devo8s mit den vorgesehenen Batterien betreibt, weil der Finalpieps ist wirklich nicht zu leise
Alt 09.11.2014, 20:42   #7
crasy666
Benutzerbild von crasy666
Danke erhalten: 278
Flugort: Freystadt (Opf) (wild)
Last but Not least, kann man ja in die Devo 8s relativ leicht einen Vibrationsalarm nachrüsten, zusammen mit einem 2S Lipo habe ich keine Probleme mit den Alarmen..
Hier ist der Link zum Umbau, einen Vibrationsmotor gibt es z.B. Pollin.
Und als Akkus habe ich vom Hobbyking 1200mAh Lipo Rundzellen verbaut, als 2S2P habe ich somit 2400mAh bei 7,4V
2* Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
MiniCP + SuperCP BL
TX: Devo 8S
Geändert von crasy666 (09.11.2014 um 20:45 Uhr)
crasy666 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu crasy666 für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.11.2014, 20:45   #8
JazzMan
Vibrator brauch ich keinen muß nicht alles haben
sorry, das mußte sein
Alt 09.11.2014, 21:45   #9
crasy666
Danke erhalten: 278
Na jetzt wird's aber schmutzig...
Aber selbst mit 2S ist der Buzzer noch nicht wirklich laut. Und wenn ich im Winter mit dem Transmitterglove fliege ist der Vibrator schon nicht schlecht.
Aber SMD Loeten sollte man schon können, sonst ist schnell ein Schluss am Controller. Und evtl die Devo hin.
MiniCP + SuperCP BL
TX: Devo 8S
Alt 09.11.2014, 21:49   #10
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Wesentlich einfacher und ungefährlicher ist es dann doch, einfach die Devo8s in der Bucht zu verscherbeln. Und sich für den Erlöß eine Devo10 zu holen. Dann hat man auch gleich noch den Vorteil, das man das Display auch in der Sonne ablesen kann.
Raimund
Walkera Devo10
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 17:38
Tarot ZYX Stabi und Software : Tipps und Tricks Ligalichtler Flybarless 54 30.08.2013 10:16
Allgemeine Tipps und Tricks ...... Christoph Dietrich Henseleit 79 30.10.2004 18:22
Eolo: Baubericht und viele Tipps und Tricks freshking16 Sonstige Helis 1 26.02.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
