Alt 21.09.2019, 11:30   #1
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 214
Standard Graupner heim 3D brushless spezial
Hallo Leute,
da konventionell ja nicht mein Ding ist und ich gerne bastele, habe ich mein Heimchen
nun auch auf brushless umgebaut.
Das allein ist nun ja nicht die Sensation, aaaber- in meinem Heli werkelt ein kleiner Außenläufer
Dabei handelt es sich um einen Sunnysky 0705 15000kv.
Der Einbau gestaltete sich auch recht einfach. Unten am Chassis mußten die beiden Nasen, welche sonst den Motor halten, entfernt werden. Weiters habe ich ein Loch zum befestigen des Motors, hinter dem der vorderen Landegestellhalterung, gebohrt.
Als Regler findet ein Vgood 7A 1-2s Verwendung. Dessen Anschluß ist bekannt.
Zur "richtigen" Leistung kann ich nicht viel sagen, da ich (noch) keine guten Akkus mehr habe.
Aber er fliegt. Und gar nicht schlecht. Die Drehzahl deucht mich höher als mit dem originalen Motor, das Drehmoment würde ich als etwa gleichauf beschreiben.
Da der Motor eine durchgehende 1,5mm Welle hat, abgestuft auf 1mm, muß diese nur umgedreht werden. Dann paßt sie perfekt für das originale Ritzel.
Alternativ, und das wird noch folgen, kann man auch runterritzeln auf 8Z zB, da Ritzel für solche 1,5mm Welle gut erhältlich sind.
So, nun viel Spaß beim Betrachten weiniger Bilder
Dateityp: jpg 1.jpg (840,3 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (769,5 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (1,11 MB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (1,29 MB, 99x aufgerufen)
lG Uwe
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu flydown für den nützlichen Beitrag:
Cuber76 (21.09.2019), M@ttis (21.09.2019), michaMEG (21.09.2019), mo (21.09.2019)
Alt 21.09.2019, 11:39   #2
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
Standard AW: Graupner heim 3D brushless spezial
Sehr coole Sache, eine Alternative zu dem nicht mehr verfügbaren BL-Set des nCpx.
Wo hast du den Regler und Motor besorgt,
Hätte noch zwei BL aus einem CP120, mal schauen ob die gehen würden.
EDIT: Motor aus einem 120er findet keinen Platz im Heim 100
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (21.09.2019 um 11:43 Uhr)
Alt 21.09.2019, 11:49   #3
flydown
Danke erhalten: 214
Danke.
Naja, das Brushlessset des Nano cpx ist schon erhältlich, auch einzeln.
Aber kostet das Doppelte. Das wollte ich eben auch nicht.
Ich habe also im großen Auktionshaus gekauft.
Dieser Motor hat 10mm Außendurchmesser, paßt eben so gerade in das Chassis, ohne irgendwo zu kratzen.
Dateityp: jpg 5.jpg (1,95 MB, 52x aufgerufen)
lG Uwe
Alt 21.09.2019, 13:36   #4
flydown
Danke erhalten: 214
Also ich bin gerade am probieren auf dem Flugplatz.
Fliegt trotz gut leichtem Wind echt schön. Leistung ist genügend vorhanden, solange die Akkus mitmachen.
Auf dem Bild oben sieht man übrigens Klebesstreifen über das Landegestell geklebt. Das rührt daher, weil ich das Landegestell vorn ausgeschhnitten und dafür einen Neodymmagneten mit diesem Klebeband eingeklebt habe.
Dafür habe ich auf Akkus 1s240, die ich mal im 4er Pack für 6€ inkl Ladegerät gekauft habe, kleine Blechstücke geklebt. So ist man auch in der Akkuwahl recht frei.
Dateityp: jpg 6.jpg (978,4 KB, 79x aufgerufen)
lG Uwe
Alt 21.09.2019, 13:45   #5
Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
Tolle Idee, der Lipo auf dem Bild hat gut Laune? Fit ist der nicht mehr.
Hast schon mal ein Lipo verloren? Würden vermutlich nur loslassen bei einem Crash?
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (21.09.2019 um 13:49 Uhr)
Alt 21.09.2019, 14:41   #6
flydown
Danke erhalten: 214
Ja den Lipo, und solche, habe ich eben geflogen.
Im Fluge hat sich auch noch kein Akku gelöst, auch nicht bei härterer Landung.
Beim Crash- ja.
lG Uwe
Alt 21.09.2019, 14:46   #7
Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
Schade, habe gestern erst geordert, sonst wäre die Kombo auch gleich bestellt worden
Hast du eventuell einen direkten Vergleich zu dem Umbau mit den BL-Set des ncpx? Strömen und Leistung?
Gruß Frank
Alt 21.09.2019, 15:05   #8
flydown
Danke erhalten: 214
Nein, leider nicht.
lG Uwe
Alt 21.09.2019, 17:00   #9
Beretta
Danke erhalten: 117
Hey!
Schön zu sehen, das sich heute noch jemand die Mühe eines solchen Umbaus macht. Die Idee mit der Magnetbefestigung des Lipos ist genial. Bei mir werden gerade Erinnerungen an die alten nCPx und mCPx-Zeiten wach. Mit Chassisumbau und BL-Konverter und BlHeli-geflashten Reglern und, und, und...…!
Viel Spaß mit dem Zwerg! Vor allem, wenn er neue Lipos im Tank hat.
Gruß Silvio
Beretta ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2019, 17:36   #10
flydown
Danke erhalten: 214
Hey, Dankeschön.
Ja das kommt dabei heraus, wenn einen mal eine Idee umtreibt.
Auf dem ESC ist Blheli 32 drauf (kann man das so sagen?).
Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit, das zu programmieren. Mein Graupner Adapter geht leider nicht als Adapter. Zumindest die Bremse abstellen wäre toll
lG Uwe
Zurück zu: Sonstige Helis
Graupner Heim 3d 100 alexander_924 Sonstige Helis 177 12.01.2019 09:06
Graupner Heim 3D Taumelscheibe reparieren? achim1 Sonstige Helis 5 28.08.2017 18:36
Heim Mini Starranger wird zur OH 58 C Spezial Tobiwahnknobi Scale Forum 6 03.03.2017 09:52
Graupner Heim 100 GtiBernd Fliegen für Einsteiger 2 06.11.2016 11:29
Graupner Heim 3D 100 - Brushless Umbau d_dorfer Sonstige Helis 1 02.08.2016 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
