Alt 06.11.2019, 18:15   #1
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 79
Flugort: bei Potsdam
Standard Schaftschraube M2x14 (wie Blattschrauben Oxy3)
Hallo!
Mir ist es bisher nicht gelungen in Modellbaushops, im Industriebedarf oä.
Schaftschrauben M2x14 (normale Güte 8.8 oder höher, Stahl) als Ersatz für die leicht im Sechskantkopf überdrehenden Schrauben des Oxy3 zu finden. Zumindest in meinem Set sind diese problematisch. Habe schon mit dem Händler telefoniert. Ich befürchte aber, ihm stehen auch nur die Oxyschrauben zur Verfügung.
Andere Helis könnten doch die gleichen Schrauben verwenden aber über die Suchfunktionen der Händler auch kein Ergebnis bzw ohne Info zur Gewindelänge.
Prinzipiell könnten das ISO4762 sein, aber mit kurzem Gewinde wie bei unseren Blattschrauben.
Vllt habe ich nur nicht die richtigen Suchbegriffe. Ich habe es mit Schaftschraube, Innensechskant Schraube, Zylinderkopfschraube usw erfolglos versucht.
Bei den Norm 4762 steht zur Gewindelänge auch nur sinngemäß "je nach Hersteller" .
Hat jemand von Euch vielleicht einen Tip?
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, bald Oxy3, neXt
Alt 06.11.2019, 18:39   #2
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.127
Standard AW: Schaftschraube M2x14 (wie Blattschrauben Oxy3)
Hallo zurück!
Guck doch mal beim Dieter Knupfer, KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik
Grüße zurück
Alt 06.11.2019, 21:32   #3
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.325
Flugort: Wuppertal
Schaue mal hier!
Innensechskantschrauben M2 DIN 912 schwarz brüniert 8.8
Da steht das alle M2 Schrauben bis 16mm immer Vollgewinde haben!
Du müsstest also irgendwo deutlich längere Schrauben besorgen und dann das Gewinde so weit nachschneiden bis Du die gewünschte Schaftlänge erreicht hast, danach die Schraube ablängen.
So mache ich das immer wenn ich Blatthalteschrauben anfertige wo die Stoppmutter so gerade eben am Schaft ansteht.
Gruß Siggi
Drachentöter (07.11.2019)
Alt 07.11.2019, 00:18   #4
Danke erhalten: 1.149
So wie Siggi es beschrieben hat, mache ich es auch immer.
Bei DIN 912 schauen bis zu welcher Länge die Schrauben Vollgewinde haben und dann die gewünschte Schaftlänge hinzu addieren und kürzen.
Technisches Datenblatt Innensechskantschrauben DIN 912
Blatthalteschrauben sollten eigentlich schon 10.9 oder 12.9 sein.
Das Problem ist nur, so richtig Auswahl hat man erst ab M3.
M2x25 oder M2x30 gibt es nur in Edelstahl. Keine Ahnung ob das OK ist.
Von Knipex gibt es da auch eine schöne Zange um Schrauben zu kürzen. Top
KNIPEX 97 21 215
Alt 07.11.2019, 02:26   #5
daybyter
Danke erhalten: 171
Flugort: Kaiserslautern / Deutschland
Mir sind als erstes die Twister CP Blattschrauben eingefallen, die ein ähnliches Maß haben könnten.
Dann kam mir der t-rex 450 in den Sinn. Da würde ich mal die Schrauben für die Heckrotor Blätter und den Jesus Bolt checken. Das sind doch m2 Schaftschrauben.
daybyter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2019, 09:50   #6
Schrauber
Danke erhalten: 79
M2 x14 Stahl-Teilgewindeschrauben sind im www ja zu finden aber halt stets mit zu langem Gewindeteil.
Euer Tip Maxlänge ohne Schaft+benötigten Schaft, Gewindeteil kürzen ist gut!
Ich auch werd mal den Teilefinder für die Rexe durchstöbern.
Alternativ könnte vllt. auch ein spezieller Inbus das Problem mit den übermassigen Innensechskant der Originalschrauben lösen. Ich fand 1/16 " als Übermaßvariante für den 1,5mm Innensechskant.
Alt 07.11.2019, 09:56   #7
Schrauber
Danke erhalten: 79
Die Suchfunktionen der Helishops bringen zu 'Schraube M2' und ähnliche Eingaben nahezu keine Ergebnisse. Komisch!
Alt 07.11.2019, 10:01   #8
vlk
Flugort: Wuppertal
Slnd Deine Schrauben noch Brauchbar und Du hast nur keinen Passenden Inbus?
Gruß Siggi
Alt 08.11.2019, 19:13   #9
Schrauber
Danke erhalten: 79
Schrauben sind wie neu! Habe mir einen übermaßigen Inbus bestellt.
1/16" (etwa 1,6mm)
Alt 08.11.2019, 19:30   #10
vlk
Flugort: Wuppertal
Das war auch beim T-Rex 250 ein Thema.
Ich habe mir daraufhin Inbusschlüssel eine Nummer größer wie ein Bleistift nur eben sechseckig geschliffen und dann an der Stirnseite so weit gekürtzt, das er an dem verlutschtem Sechskant so gerade angesetzt werden kann.
Schlägt man den spitzen Sechskant in die Schraube, entsteht eine Kraftschlüssige Verbindung.
Damit habe ich jede Schraube und auch Madenschrauben gelöst bekommen, egal wie fest oder verklebt sie waren.
Schleift man den Sechskant sehr flach, kann man die Schrauben auch wiederverwenden.
Natürlich nur wenn es keinen Ersatz gibt und dann auch nur noch mit dem selbst gefertigten Inbusschlüssel.
Dateityp: jpg k-IMG_3487.JPG (504,9 KB, 25x aufgerufen)
Gruß Siggi
[500 3D] Blade 500-3D/X Blatthalter mit 3mm Blattschrauben archer769 Blade 6 08.08.2014 05:45
Blattschrauben mit Loctite sichern? ImKreisFlieger Fliegen für Einsteiger 6 18.03.2014 11:59
Heckrotorblätter Schaftschraube JPJonny66 SAB 12 30.11.2012 23:58
Goblin 700 Schaftschraube olaf12 SAB 47 27.04.2012 00:17
L10 3D mit 3mm Blattschrauben? heli30 Mikado 8 20.04.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
