Alt 06.11.2019, 20:56   #1
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 116
Flugort: MC Albatros Vechta
Standard Erschwingliche Notstromsysteme für Scale Helis
Hallo Zusammen,
ich suche für meinen Scaler in 800er Größe eine Notstromversorgung die auch preislich erschwinglich ist.
Könnt Ihr mir etwas empfehlen, die meisten Systeme wie Optipower, Scorpion oder R2 sind scheinbar nirgendwo mehr leferbar-
Danke für Eure Hilfe
Gruß Peter
800er H 145T2,Vario BK117,Graupner HoTT
Alt 06.11.2019, 21:01   #2
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 911
Standard AW: Erschwingliche Notstromsysteme für Scale Helis
Linus hat im Nachbarthread Andeutungen gemacht, dass es wohl mit den R2 Buffern (wie auch immer) weitergehen wird. Falls es nicht eilig ist würde ich da drauf warten...
Daniel
pietwulf (06.11.2019)
Alt 06.11.2019, 21:02   #3
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.305
Flugort: Waldsolms
Oder einfach einen 2s Lipo nehmen und in das Bec Kabel eine schottky Diode einlöten, gegen die Rückströme.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
mumpf (07.11.2019), pietwulf (06.11.2019)
Alt 06.11.2019, 21:44   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.120
Wieso das? Der LiPo ist dafür doch viel besser geeignet als nur ein Kondensator. Natürlich sollte ein parallel geschaltetes BEC nicht gerade auf 8,4V, sondern eben knapp darunter eingestellt sein.
CU,
Egbert.
Alt 06.11.2019, 21:49   #5
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Wenn ich ein 2s Lipo direkt an das Fbl anschließe dann sollte man in das Bec Kabel vom Regler eine Diode einlöten und zu verhindern, dass Rückströme den Regler zerstören können.
Alt 06.11.2019, 22:18   #6
Das kann man machen, aber der LiPo arbeitet da wie ein Stützkondensator. In meinen Augen daher eher überflüssig. Aber jeder wie er mag. Ein normales BEC hat aber eigentlich keinen Stress mit Rückströmen. Es gibt da eher Probleme, wenn z.B. zwei getrennte Stromversorgungen mit Dioden entkoppelt werden und kein Puffer hinter den Dioden vorhanden ist.
CU,
Egbert.
Alt 06.11.2019, 23:45   #7
Ello Propello
Danke erhalten: 1.107
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Peter,
die von Dir gestellte Frage kommt ja immer wieder mal auf.
HV Servos sind ja nun mittlerweile von fast jedem Hersteller zu
einem guten Preis am Markt.
Ich verzichte daher auf alles was ausfallen kann: BEC / Kondensator / Dioden.
Direkt 2S auf die Empfänger Stromversorgung...Fertig.
Gruß Norbert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
chris-de (08.03.2020), pietwulf (07.11.2019)
Alt 07.11.2019, 05:19   #8
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 236
Aber auf eine vernünftige Befestigung des Empfängerakkus achten!
Nicht das der sich im Flug selbstständig macht ....
Das rechtzeitige Aufladen auch nicht vergessen.
Also auch hier ein Paar Risiken!
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (07.11.2019 um 05:26 Uhr)
Alt 07.11.2019, 05:48   #9
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.453
Flugort: Koblenz
ich verzichte daher auf alles was ausfallen kann: BEC / Kondensator / Dioden.
Du hast den 2S Lipo vergessen.
An einem Heli gibt es 1000 Teile ohne Redundanz.
Was passiert bei einem Servoausfall, Kabelbruch, FBL Ausfall, Empfängerausfall, Kugelkopfbruch........
Aber um die Stromversorgung wird sich immer ein riesen Kopf gemacht.
Und offtmals ist es genau diese Doppelversorgung die den Heli aus den Wolken nimmt.
Besser wäre es die Komponenten so auszuwählen und zu dimensionieren das diese den Helitypischen Belastungen standhalten.
Den oftmals ist lediglich eine falsche dimenionierung der Grund für einen Ausfall der Stromversorgung.
Mittlerweile haben auch die Reglerhersteller erkannt das keine 5V Servos mehr mit 5kg Stellkraft eingesetzt werden.
Werner
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
chris-de (07.11.2019), mumpf (07.11.2019), Netzferatu (07.11.2019)
Alt 07.11.2019, 06:02   #10
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.735
Richtig. Mir ist vor kurzem ohne Vorankündigung das Servogetriebe des Nickservo in der Luft zerbröselt. Dies hatte zur Folge, dass der Regler aufgrund der hohen BEC Belastung abgestellt hat. Der Buffer hat zwar seinen Dienst getan, der Heli ist aber trotzdem vom Himmel gefallen.
Axel
Scale Helis für Gatow Blattschmied Helis Allgemein 0 14.05.2012 12:10
Scale Helis romeylo Scale Forum 0 18.10.2009 20:33
Scale Rümpfe und ARF Scale Helis von www.e-copter.com conny Newsforum 5 14.05.2009 01:50
World of Heli verkauft jetzt auch Hirobo Scale Helis 30/60/90 und Big Scale Olaf.S Newsforum 5 26.12.2008 19:01
Feine Scale Helis andrew Scale Forum 4 08.05.2006 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
