Alt 11.01.2013, 20:12   #1
Gobliner
Danke erhalten: 125
Ausrufezeichen Neuer Pyro 800-48, Glocke hat ca. 1,3mm Spiel
An alle Pyro 800 Besitzer.
Hat Euer Pyro auch ein Axiales Spiel ? Wenn ja wieviel ?
Ich denke der sollte das nicht haben oder ?
Kontrolliert das mal bitte und gebt mir doch bitte eine Rückmeldung.
Geändert von Gobliner (11.01.2013 um 20:15 Uhr)
Gobliner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2013, 20:38   #2
BladeMaster
Danke erhalten: 1.238
Standard AW: Neuer Pyro 800-48, Glocke hat ca. 1,3mm Spiel
Kann bei meinem eingebauten Motor mit geringem Kraftaufwand die Glocke auch etwa 1mm abziehen.
Fühlt sich so an als würde man eine Feder spannen, nach dem Loslassen
wandert die Glocke dann wieder sofort in Ausgangsposition.
Alt 11.01.2013, 20:39   #3
Gobliner
Danke erhalten: 125
Das liegt an den Magneten vermute ich. Bei meinem 700er Pyro ist da kein Spiel, daher auch die Frage. Hmmm eventuell gibs ja noch paar mehr Aussagen.
Danke dir auf alle Fälle mal.
Alt 11.01.2013, 20:44   #4
BladeMaster
Ja, wär gut wenn sich hier noch jemand melden würde.
Andernfalls wird wohl nur ein Anfrage bei Kontronik Klarheit schaffen.
Alt 11.01.2013, 20:46   #5
heizungsroli
Benutzerbild von heizungsroli
Danke erhalten: 121
Flugort: Lk Deggendorf und Lk Passau
hat meiner auch, ist auch normal, hab nachgefragt...
also alles gut...
Lg roli.
heizungsroli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heizungsroli für den nützlichen Beitrag:
BladeMaster (11.01.2013), Gobliner (11.01.2013)
Alt 11.01.2013, 20:52   #6
Gobliner
Danke erhalten: 125
Das ist doch mal ne Aussage die beruhigt, vielen Dank !
Alt 12.01.2013, 08:30   #7
dutchie
Benutzerbild von dutchie
Danke erhalten: 259
Flugort: Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
Moin Jungs,
ich finde das Spiel aber nicht "normal".
Die Magnete in der Glocke halten die Glocke in einer bestimmten (optimalen) Höhe zum Stator. Aber bei Helis mit Schrägverzahnung oder Einsatz im Flugzeug wird an der Motorwelle gezogen oder gedrückt. Wenn jetzt der Motor 1,3mm Spiel hat gibt´s bei jedem Lastwechsel eine axiale Verschiebung der Glocke, und eins der beiden Lager kriegt einen Schlag.
Also, der bessere Weg ist folgender: Schauen in welcher Richtung die Glocke Spiel hat, im günstigsten Fall nach oben und unten. Dann kann man das Spiel an beiden Seiten mit Scheiben verkleinern, aber immer darauf achten, dass die Glocke nicht durch die Scheiben aus der eigentlich richtigen Position geschoben wird.
Hat die Glocke nur in 1 Richtung Spiel muss man einfach hoffen, dass die Glocke in der richtigen Höhe zum Stator läuft. Auch hier dann das Spiel verringern, mehr als 1 bis 2 Zehntel sollten es nicht sein.
Jan
Diabolo / Warp 360 / EC 145
dutchie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2013, 08:42   #8
Gobliner
Danke erhalten: 125
Morgen
Also ich kann die Glocke nach oben ziehen ca. 1,3mm. Die Magneten ziehen sie schon wieder runter, jedoch beim rausziehen, ziehe ich ja die Riemenscheibe vom Goblin mit hoch und runter und die Führung vom Riemen ändert sich. Ich weiß natürlich nicht ob die Glocke unter Last wenn der Motor läuft nach oben wandert. Daher frage ich ja auch.
Alt 12.01.2013, 09:41   #9
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.249
Standard
Ist ja nicht schlimm wenn sie das unter Last macht. Dann einfach ggf. die Riemenscheibe auf der Motorwelle etwas verschieben bis der Riemen unter Last wieder da läuft wo er soll.
Das Spiel ist so gewollt und darf laut Kontronik auch nicht verkleinert werden. Haben die Scorpions übrigens auch.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2013, 10:18   #10
Martin B
Danke erhalten: 19
Pyro 800 hat eine Federscheibe, der 700er nicht.
Martin B ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Motorglocke Pyro 750-560kV hat spiel?? Moe89 Elektro 13 10.04.2014 08:45
Scorpion 5025 oder Pyro 800 im Logo 800 Flo X Mikado 7 28.08.2013 13:10
Pyro 700 Glocke trennt sich vom Lüfter -SilverSurfer- Elektro 12 08.03.2013 15:46
Wieviel Spiel darf die Glocke des A40 12S 8 Pol (Hacker Set) für den Logo 400 haben? Spucki480 Mikado 3 31.07.2010 23:55
Federstahl 3mm+Lager 3mm=passt nicht tyllurius Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 18 01.12.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
