Alt 09.11.2014, 22:22   #11
crasy666
Benutzerbild von crasy666
Danke erhalten: 278
Flugort: Freystadt (Opf) (wild)
Standard AW: Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
Also edler schaut die Devo 8S schon aus, ich habe beide, die 10 er für den Unimog, habe eine matte DisplayFolie drauf dann kann man es auch besser aussen ablesen. Aber mal ehrlich, wenn alles einmal eingestellt ist, brauche ich beim fliegen nicht viel aufs Display zu schauen.
2* Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
MiniCP + SuperCP BL
TX: Devo 8S
crasy666 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2014, 22:25   #12
tritone
Benutzerbild von tritone
Danke erhalten: 960
Flugort: Ruhrpott
Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
Aber SMD Loeten sollte man schon können, sonst ist schnell ein Schluss am Controller. Und evtl die Devo hin.
...siehst Du?
...und genau darauf habe ich erst gar keinen Bock!
Kabel an Stecker/Buchsen löten und Einschrumpfen... kein Problem für mich
Für alles andere habe ich leider weder die notwendige Technik, noch das knowhow!
Uwe
tritone ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2014, 22:28   #13
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.902
Flugort: Tönisvorst
Das ist schon richtig. Die schwarze Devo 10 ist keine Schönheit, wobei mir das bei einer Funke auch nicht so wichtig ist. Aber die neue Devo10, die weiße, die finde ich richtig schick.
Raimund
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 10.11.2014, 12:40   #14
Adriaan
Danke erhalten: 122
Die Weiße hab ich auch schon gesehen, wirklich schick das Teil, zumindest solang man sie auch regelmäßig reinigt
Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Alt 10.11.2014, 18:07   #15
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 558
welchen 2 s Acku sollte man nehmen?
Gruß Peter
Trex, 470 LM, 500, 550 gestrecht 600,
Graupner MX20 MC20, BD 3SX
Alt 10.11.2014, 19:13   #16
Gandalf
Danke erhalten: 558
ich habe grade mal die Devo 8 aufgemacht und den Piepser gesucht...... Und nicht gefunden.
Ich vermute der ist deswegen so leise weil er vom Gehäuse gedämpft wird
Man könnte doch über eine kleine Verstärkerschaltung einen etwas grösseren Lautsprecher einbauen . Man sollt nur die Anschlüsse wissen.
Also dieses SMD löten ist mir , obwohl ich Elektroniker bin, auch zu gefährlich.
Also wenn einer weiss wo der Piepser angeschlossen ist dann melden.
Gruß Peter
Alt 10.11.2014, 22:18   #17
crasy666
Danke erhalten: 278
Der Piepser ist im Bereich des rot beleuchteten Devo Schriftzug aber unterhalb der Platine, ich habe aber die Platine noch nicht Ausgebaut, nehme aber an das der Piepser als SMS Bauteil auf der Platine sitzt. Da ist der Vibrationsmotor mod einfacher...
MiniCP + SuperCP BL
TX: Devo 8S
Alt 10.11.2014, 23:11   #18
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Ich könnte mir vorstellen, das die bei der Devo 8S den selben Piepser wie bei der Devo10 verbaut haben. Und die Devo10 wird mit 3S, oder acht Eneloops betrieben. Das heißt die Versorgungsspannung ist erheblich höher. Von daher wird der Piepser bei der Devo 8S selbst mit einem 2S Lipo noch erheblich leiser als bei der Devo10 sein. Und bei der Devo 10 habe ich den Piepser auch schon auf der höchsten Stufe stehen. Da ist er allerdings auch laut genug.
Raimund
Walkera Devo10
Alt 11.11.2014, 14:20   #19
roque
Danke erhalten: 28
Flugort: Norddeutschland
Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
ja ich hoffe auch auf rege Beteiligung an dem Thread.
Ich habe erstmal die Software wieder runter gemacht, weil es mir nicht eingeht wie ich die Mischer bei meinem Quadrocopter einstellen soll.
Ich will aber diese Software und hoffe hier, dass ich und natürlich auch andre Newbies hier Hilfe finden.
Bei den Helis will ich die Standardgui verwenden.
Gruß Peter
Ich habe mir zum Start mit Deviation erstmal verschiedene Modelle heruntergeladen, die meinen ähneln.
Dann im Sim die Programmierung angesehen (parallel mit einem Texteditor auf die Modelldateien geschaut; sind ja netterweise Textdateien).
Zusammen mit den, in der dt. Anleitung gelisteten Beispielen hab ich dann nach ca. 4 Stunden den Einstieg gefunden.
Ich würde Dir empfehlen die StandardGUI gleich zu vergessen und nur die Complexe zu verwenden. Im Standard ist alles zu sehr an die "Mitbewerber" angepasst.
Dadurch geht der Lerneffekt und damit die Leistungsfähigkeit flöten.
Im folgenden Fred findest Du schon einmal sehr viele Modelle(auch Quads)
DEVIATION Forum :: Topic: Helicopter and Quad Models (1/1)
Viel Erfolg
Rouven
roque ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2014, 18:59   #20
Gandalf
Danke erhalten: 558
so nun bin ich wieder etwas mehr frustriert.
Ich habe die Firmware aufgespielt und einen vorkonfigurierten Heli in den Modellspeicher kopiert.
Leider hat sich der Sender nicht mit dem Empfänger gebunden, obwohl ich Fixed ID gelöscht habe.
Nach dem Rücksetzen auf die orginal Firmware konnte ich den gleichen Empfänger wieder sofort binden.
Was mache ich nur falsch?
Ich schäme mich weil ich so ein DAU bin
Grüße Peter
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 17:38
Tarot ZYX Stabi und Software : Tipps und Tricks Ligalichtler Flybarless 54 30.08.2013 10:16
Allgemeine Tipps und Tricks ...... Christoph Dietrich Henseleit 79 30.10.2004 18:22
Eolo: Baubericht und viele Tipps und Tricks freshking16 Sonstige Helis 1 26.02.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
