Alt 17.11.2019, 23:42   #1531
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.126
Flugort: Chemnitz
Standard AW: Blade 230s
Lad Dir einfach das Update 4.36 von HH runter. Dann ist das weg und Du kannst den Heli ganz normal starten.
Joh (18.11.2019)
Alt 18.11.2019, 09:06   #1532
Danke erhalten: 8.306
Rotes Gesicht AW: Blade 230s
Jep, würde ich auch empfehlen....falls Du das Programmierkabel mit dem USB-Adapter hast. Zudem brauchst Du noch die "Spektrum Programmer" Software, die es kostenlos zum Download gibt. Wenn das ein Blade 230S der ersten Generation ist, (also ohne "V2", ein 230S oder ein 230 Night), bitte NUR das 4.36 einspielen, nichts Anderes. Wenn das ein 230S V2 ist, bitte GAR NICHTS updaten.
Joh (18.11.2019)
Alt 05.04.2020, 19:37   #1533
Zisch32
Danke erhalten: 9
Hallo zusammen, mein 230S ist heute beim 2. Akku abgestürzt. Er drehte sich im Kreis und ist abgeschmiert. nach der Bruchlandung war der Heckrotor richtig Heiß fast zum Finger verbrennen.
Ich glaube der ist hinüber oder kann es auch am Regler liegen? Der Hauptrotor war fast kalt. Habe auch eine Rauchpause eingelegt nach dem erstem Akku.
Kann mir jemand helfen ob ich da richtig liege dass der Heckrotor def. ist?
Zisch32 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2020, 19:48   #1534
Ingo K.
Danke erhalten: 16
Flugort: 16548 Glienicke
Tendenziell ist der Heckmotor hin , den brauchst du dann eh neu . Wenn er hinterher nicht mehr dreht dann ist der Regler auch hin , probier mal erst den Motor
Ingo K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ingo K. für den nützlichen Beitrag:
Zisch32 (05.04.2020)
Alt 05.04.2020, 20:24   #1535
Zisch32
Danke erhalten: 9
Mach ich Danke!!!
Alt 05.04.2020, 20:29   #1536
Ob der Motor defekt ist, lässt sich mit einem Multimeter feststellen. Hast Du Eines zur Hand?
Der Heckmotor des 230S wird bei normalem Betrieb nicht heiß. Was hast Du modifiziert um es hinzubekommen?
Es ist mir leider auch schon passiert, (nach entsprechenden
Modifikationen am Heckrotor ) dass der Motor und der Regler defekt waren. Der Regler hatte dann die nette Eigenschaft, einen neuen Motor innerhalb von 30 Sekunden zu überhitzen und zu zerstören. Also, Vorsicht und genau aufpassen wenn der neue Motor erstmals in Betrieb genommen wird.
Alt 05.04.2020, 20:50   #1537
Zisch32
Danke erhalten: 9
Was muss das Multimeter anzeigen? wenn der Motor def. ist. kann ich den Regler auch messen?
Alt 05.04.2020, 20:56   #1538
Zisch32
Danke erhalten: 9
Keine Modifikationen es ist alles Serie.
Alt 05.04.2020, 21:20   #1539
Dann vielleicht den Heckrotor verkehrt rum drauf gehabt? Da wird der Motor heiß, Heli fliegt aber trotzdem "normal".
Den Regler kannst Du damit nicht durchmessen. Das Multimeter auf Wiederstand-Messung einstellen. Kleinster Messbereich, falls es keine automatische Messbereich-Umschaltung hat. Dann jeweils zwischen zwei der drei Motorkabel messen. Der Wiederstand muss bei jeder Messung gleich sein, und bei ca. 0,5 Ohm liegen. (Den genauen Wert kenn ich nicht auswendig, und hab keinen Motor zum Messen rumliegen. Der Hauptmotor vom 130S hat dieselbe Baugröße, aber mehr Leistung. Dementsprechend hat er einen geringeren Wiederstand, hab 0,4 Ohm gemessen)
Alt 05.04.2020, 21:23   #1540
Zisch32
Danke erhalten: 9
Okay werde ich Morgen mal messen muss mir vorher Batterien fürs Messgerät besorgen die sind leider leer! Danke nochmal und gute Nacht!
[andere] Der nächste Schritt: Blade MSRX oder Blade Nano CPX? Moto Blade 30 20.11.2012 22:39
Blade msr, Blade 120 sr oder direkt den Blade sr ??? freakystylez Blade 39 06.09.2011 22:36
[Blade Allgemein] Kompatibilität- Blade msr RTF und Blade mCX S300 BNF BigR Sonstige Helis 5 20.03.2010 20:55
[Blade Allgemein] Blade mSR oder Blade SR Tommy89 Sonstige Helis 10 12.02.2010 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
