Alt 17.09.2019, 18:49   #11
Hubikrank
Danke erhalten: 1
Standard [450] AW: Unterschiedliche Pitch-Werte bei gleicher Einstellung im Sender
Der tip klingt recht gut. Ich weis nur nicht genau wie ich da rein komme. Meine Pitchkurve stelle ich unter dem Punkt N-Pi, also Normal Pitch ein. Dort sind die Werte
P1: 27% P2: 37% P3: 47% P4: 57 und zu guterletzt P5 mit 67%. Wenn ich diese Werte um ca 15 % anhebe, gehts natürlich. Aber der Fehler muss woanders liegen.
Das mit dem Drehpoti ist interessant. Muss mal gucken ob ich da näheres finde.
Hubikrank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2019, 19:00   #12
Hubikrank
Danke erhalten: 1
Ich habe mir die Menüstruktur in der Anleitung angesehen. Kein Untermenü entdeckt was ich nicht eingestellt habe.
die Einstellung für den Drehpoti in der Mitte des Senders ist Deaktiviert gewesen bzw. steht auf INH (OFF). Fällt also aus. Der Menüpunkt heißt bei mir HOVP für Schwebeflug Pitch Einstellung.
Das kann es also nicht sein.
Alt 17.09.2019, 19:05   #13
jumphigh
Danke erhalten: 1.081
Flugort: Allstedt
Und die Gaskurven sind auch gleich?
Grüße von Andreas
Alt 17.09.2019, 19:06   #14
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.151
In der englischen Anleitung findest Du es auf Seite 62. Ob Pitchtrimm aktiviert ist kannst Du ja ausprobieren in dem Du das Poti verstellst. Normalerweise verstellt das aber nur den Pitchwert um den Schwebepunkt. Nach alter Denkweise ist das in der Mitte des Pitchwegs. Persönlich halte ich nichts davon und deaktiviere diese Funktion völlig. Die Einstellung betrifft die Aktivierung von Pitchtrimm auch in IdleUp oder nur in Normal.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2019, 19:09   #15
Hubikrank
Danke erhalten: 1
N-TH ( Normale Gaskurve)
P1: 0% P2: 70% P3: 75% P4:80% und P5: 85 %
@echo.zulu, ist bei mir ebenfalls deaktiviert.
Alt 17.09.2019, 19:41   #16
Hubikrank
Danke erhalten: 1
bin so ein bisschen Ratlos. Habe echt keine Idee was dazu führen könnte das dieser Effekt eintritt.
PS: in der deutschen Fassung, die ich habe, geht es nur bis Seite 47.
Geändert von Hubikrank (17.09.2019 um 19:45 Uhr)
Alt 17.09.2019, 22:20   #17
Hier ist schon mal die englische Anleitung.
Grundsätzlich finde ich gut, dass Du versuchst die Programmierung selbst vorzunehmen, denn so lernst Du den Sender am besten kennen. Allerdings empfehle ich nicht einfach dumpf die Werte abzutippen, sondern Dich intensiv mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. So verstehst Du auch wofür die einzelnen Programmierschritte sind. Hast Du einen erfahrenen Heli-Piloten in der Nähe, der Dir da helfen kann? Woher kommst Du?
CU,
Egbert.
Alt 18.09.2019, 15:07   #18
jumphigh
Flugort: Allstedt
Ist das 3GX ein MRS, welches einen S-FHSS-Empfänger integriert hat? Wenn du einen neuen Speicherplatz anlegst, muss in diesem Fall doch wahrscheinlich auch das 3GX neu gebunden werden. Keine Ahnung, ob sich dabei auch das Setup unverändert überträgt, d.h. du magst zwar den Speicherplatz 1:1 auf der Futaba übertragen haben, aber im 3GX können sich Werte vielleicht auf Standard zurückgestellt haben.
Grüße von Andreas
Alt 18.09.2019, 16:10   #19
Hubikrank
Danke erhalten: 1
@echo.zulu: Ich habe zwar die Werte übertragen, aber im Anschluss gut was darüber gelernt. Eigentlich beim Programmieren schon. Genau deshalb hab ich das auch gemacht, um die Originalwerte nicht zu verstellen und trotzdem experimentieren zu können.
@jumpihgh, es ist eine 3GX MRS. Allerdings, was genau soll sich da denn verstellen?
Alt 18.09.2019, 18:02   #20
jumphigh
Flugort: Allstedt
Da das 3GX sich irgendwie auf die senderseitige TS-Mischung verlässt und aus diesem Mischsignal irgendwie die Servo-Mittelstellungen ermitteln muss, kann es sein, dass beim Binden mit von Null verschiedenen Trimmwerten jetzt eine andere Null auf jedem Kanal gesetzt wurde. Die Trimmwerte zum Geradestellen der Servos stellt man nämlich erst im Setup des 3GX nach dem Binden ein.
Du könntest jetzt testweise die Trimmungen nullen, den Speicherplatz neu binden und erst anschließend wieder die alten Werte eintragen. Oder den alten Speicherplatz neu binden und schauen, ob sich nun da auch eine Verschiebung ergibt. Aber wie gesagt, in Ermangelung von T6J und 3GX und ohne in das Handbuch des 3GX geschaut zu haben, ist das nur ein "educated guess" von mir. Es kann ebenso gut sein, dass man alle diese Werte im Rahmen des Setups gesondert festlegt und sie nicht automatisch beim Binden eingetragen werden.
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (18.09.2019 um 18:05 Uhr)
Zurück zu: Align
Maximal Pitch Werte bei 600-700 Helis danuzzi Fortgeschrittenes Fliegen 15 20.01.2012 15:12
mini V-Stabi 4.0 unterschiedliche Pitch Werte im Flug chris-eschi Flybarless 1 20.05.2011 16:06
Unterschiedliche zyklische Werte bei Nick und Roll huebi Helis Allgemein 11 01.11.2010 00:17
T-Rex 500 ESP - Sender Einstellung Pitch etc? helihans Align 5 01.10.2009 08:52
Fragen zum Motor (Spiel) und Höhenvariierung bei gleicher Drehzahl und Pitch.. Dave Sonstige Helis 8 06.04.2007 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
