Alt 12.11.2019, 12:39   #31
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 90
Flugort: bei Potsdam
Standard AW: SFHSS-Empfänger Jumper SF 610 Binden & Mode ändern
Ja mehrfach! Aber immer nur am selben Modellspeicher. Ich probiers mal auf einem anderen...
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt
Alt 12.11.2019, 12:46   #32
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.147
Damit es Dir vielleicht klarer wird:
Ein Empfänger weiß rein gar nichts von Failsave. Die Failsaveeinstellungen liegen im Sender und werden beim Init des Empfängers vom Sender an diesen geschickt. Diese Failsaveeinstellungen behält der Empfänger bei, bis er das nächste Mal neu gestartet wird.
Grundsätzlich kannst Du Dir merken, dass bei Futaba alle Kanäle genau anders herum interpretiert werden, als bei allen anderen Herstellern. Das bedeutet, dass für Vollgas eben die kürzeste Impulsdauer (ca. 1000µs) ausgegeben wird. Bei allen anderen Herstellern ist das 2000µs. Aus diesem Grund muss man bei Futaba eben den Gaskanal invertieren, weil die meisten Regler fest davon ausgehen, dass eben Vollgas mit 2000µs verknüpft ist. Dabei ist es egal ob Du den Regler direkt am Empfänger angesteckt hast, oder eben am FBL-System, welches seine Servodaten über den S.BUS bekommt. Allerdings kommt es dann darauf an, wie das FBL-System selbst auf Failsave reagiert und wie dieses dann damit umgeht.
CU,
Egbert.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
capribarsaeufer (12.11.2019), DernetteMann1982 (12.11.2019), JMalberg (12.11.2019)
Alt 12.11.2019, 13:31   #33
Schrauber
Danke erhalten: 90
Mag ja sein. Hätte man den Empfänger aber nicht dennoch werksmässig vernünftigerweise auf `Motor aus` setzen sollen bis der Sender die Failsave-Eingabe an den Empfänger sendet? Es sei denn, es hängt davon ab was nach dem Empfänger kommt sodaß es je nach Komponenten auch richtig sein kann. Dann gibt es natürlich werksmässig kein richtig oder falsch.
Beim Rex musste ich nur einige Kanäle invertieren. Beim K110 gar keine. Beim MinivStabi Gas, Nick, Pitch.
Ich sehe hier keine allgemeingültige Aussage dazu. Vllt habe ich hier einen Denkfehler.
Neubinden klappt jedenfalls nicht.
Der Empfänger hat je nach Tastenbedienung (Haltedauer) noch andere Blinkcodes auf Lager die nirgens erwähnt werden. Experimente damit brachten bisher nichts.
Bei ausgeschaltetem Sender gibts auf anhaltenden Tastendruck (je nach Dauer) langsames Blinken oder schnelles Blinken. Schnell schaltet von S-Bus auf analog um und zurück. Jeweils mit Bestätigung bzw ohne Tastendruck zur Bestätigung.
Was es mit dem langsamen Blinken auf sich hat konnte ich noch nicht herausfinden.
Alt 12.11.2019, 14:18   #34
Schrauber
Danke erhalten: 90
Unfug! Das ist ja gerade das Motor aus Signal!
Echo.Zulu, hast natürlich recht !!
Das Kuddelmuddel entsteht erst durch die Invertierung des Gaskanals im Sender. Könnte ich das im Stabi machen wäre alles gelöst! Aber soweit waren wir ja schon!
Bleibt also nur noch die Programmierung per Sender, weil das MiniStabi, wie es aussieht, keine interne Invertierung auf Gas kann.
Alt 12.11.2019, 14:29   #35
Schrauber
Danke erhalten: 90
Bedeutet, eine einmalige Programmierung mit einer anderen Funke nützt mir nichts da der Empfänger am nächstbesten Flugtag mit meiner eigenen Funke von der zurückliegenden Einstellung nichts mehr weiß. Richtig?
...Würde bedeuten ich muss mir nun wenigstens eine richtige Funke kaufen oder Sender/Empfänger komplett auf ein anderes System umstellen.
Alt 12.11.2019, 16:02   #36
Bingo, jetzt hast Du es verstanden. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Ich kann Dir aber weder sagen ob das bei jedem Hersteller so ist, noch ob das dann auch für kompatible Geräte gilt. Leider ist es nur zu oft so, dass viel gepriesene 100% kompatible Systeme eben doch nicht 100% kompatibel sind.
CU,
Egbert.
Alt 12.11.2019, 17:42   #37
jumphigh
Danke erhalten: 1.077
Flugort: Allstedt
Die X6 ist primär ein RTF-Sender für die XKs und kein genereller Sender für S-FHSS. Ohne diesen Jumper-Empfänger mal an einem echten Futaba-Sender oder an eine Firmware mit mehr Einstellmöglichkeiten (OpenTX/DeviationTX) gehängt zu haben, kann man diese Aussage einfach noch nicht treffen.
Grüße von Andreas
Alt 12.11.2019, 18:45   #38
Schrauber
Danke erhalten: 90
Um einen Fehlkauf beim Sender auszuschließen, gibt es original Futaba Sender welche die benötigte Einstellmöglichkeit ebenfalls nicht haben? T6, T8 oder so?
Alt 12.11.2019, 20:48   #39
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.718
Alles nicht so einfach in der Standardlosen Welt der Modellbaufunken
Ein solche traditioneller Empfänger weis überhaupt nicht ob über diesen einen Kanal Gas empfangen wird; er weiß noch nicht einmal ob da überhaupt ein Gasservo/Regler am Steckplatz drin hängt oder er das Signal doch auf einen anderen Steckplatz schicken soll.
Kein mir bekannter Empfänger der traditionellen Technik hat überhaupt einen Standard auf welchem Kanal bsp Gas liegt und auf welchem Steckplatz Gas ausgegeben wird. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen:
- Futaba Gas = Kanal 4 invertiert = Steckplatz 4
- Graupner Gas = Knal 3? Normal = Steckplatz 3?
- Jeti wie Graupner
- Spektrum keine Ahnung aber auch hier für alle gleich
- FrSky auch keine Ahnung
Der einzige Hersteller der hier von dem mMn Mist der Kanäle und Gedöns was „vernünftiges“ macht, ist Mikado. Der Sender schickt ein definiertes Datenpaket und der Empfänger verarbeitet die Daten. Im Protokoll ist jeder Wert genau platziert. Dh keine Investierung ja/nein, keine Zuordnung Signal zu Steckplatz. Erst im Empfänger selbst legst du dann fest ob der Gaswert an den Standardsteckplatz geliefert wird oder du erst irgendwas damit ummodeln willst und dann auch noch an einen anderen Steckplatz schicken willst
Die FBL-Systeme müssen deshalb für die traditionellen Empfänger immer einen zusätzlichen Einstellungs/Definitionsschritt machen: Zuordung der Senderkanäle zu den FBL-Kanälen und Laufrichtung festlegen.
„Traditionell“ ist für mich hier keine Auf- oder Abwertung sondern nur „mein“ Unterscheidungsmerkmal.
Gruß Jürgen
Alt 13.11.2019, 10:51   #40
Schrauber
Danke erhalten: 90
War Futaba Gas nicht auf Kanal 3 ?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schrauber für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (15.11.2019)
Anfänger Frage Jeti Empfänger binden/koppeln Chris Lange Sender / Empfänger 11 22.03.2018 18:33
Spektrum Empfänger binden Barnie77 Sender / Empfänger 2 15.07.2012 14:26
bitte Ratschläge zu SET Hitec Optic 6 AFHSS 2,4 GHz & OPTIMA 7 Empfänger Mode 1+2 grenki Sender / Empfänger 0 13.10.2011 20:39
T8 Reichweitentest Empfänger binden? MP-Flieger Sender / Empfänger 1 01.08.2010 09:53
DX6i an Empfänger Binden Flying Opa Sender / Empfänger 2 12.02.2009 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
