Alt 07.11.2019, 09:47   #1
uwedd
Benutzerbild von uwedd
Danke erhalten: 5
Flugort: Dresden
Standard [500/550] Align T-Rex 500: Welche Modellvariante für den Anfänger?
ich habe ich nach viel lesen und Empfehlungen Auf einen Align T-Rex 500 eingeschossen. Zuvor bin ich mit einem Blade 200 SRX geflogen. Dieser ist dann einem Blade Fusion 270 gewichen, mit welchem ich grandios gescheitert bin.
Der Blade Fusion war mir zu zappelig und viel zu aggressiv. Das was davon übrig geblieben ist habe ich verkauft und wollte alles hinschmeißen. Nun wage ich dank meiner Frau nun doch wieder den Einstieg.
Ich suche einen gutmütigen Heli. Mir wurde zu einem 500er geraten auch wenn die Ersatzteilkosten hier höher sind.
Nun erschlagen mich förmlich die angebotenen Modellvariationen:
  • Top Super Compo
  • Super Compo
  • Combo
  • 500X und XT
Das ist schon sehr undurchsichtig. Ich bin in soweit fortgeschritten, dass ich nun glaube zu wissen, dass ich das "Super Compo" benötige:
Eine Sender habe ich bereits: Jeti DS-12. Den Flugakku besorge ich lieber selbst und einen guten Lader habe ich auch da.
Kann bitte jemand Licht ins Dunkel bringen?
VG und lieben Dank
Uwe
Geändert von uwedd (07.11.2019 um 09:55 Uhr)
uwedd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2019, 10:29   #2
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 15
Flugort: Lüneburg
Standard [500/550] AW: Align T-Rex 500 Welches Modell für den Anfänger?
Vielleicht hilft das hier:
Align T-REX 500 | Live-Hobby.de
Gibts natürlich auch in anderen shops.
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2019, 10:45   #3
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 963
Ich würde an deiner Stelle die Super Combo RH50E22X-C nehmen. Da hast du dann den Hobbywing Regler, Riemenantrieb und kein FBL. Hier würde ich für Jeti ein Spirit, oder Spirit Pro einsetzen. Das ist wohl super integriert in dein Fernsteuersystem, lässt sich sehr einfach konfigurieren, hat Horizontmodus und Rettung. Rettung und so müsstest du im Beast noch für ca 100€ freischalten, was es dann ziemlich teuer macht.
Daniel
Alt 07.11.2019, 10:54   #4
Commonrailer
Danke erhalten: 67
Baue auch gerade einen 500x mit Riemenheck und FBL Spirit auf. Toller Bausatz.
Bis auf das stark taumelende HZR (mit welchem sich kein sauberes Zahnflankenspiel einstellen lässt ) keinerlei Probleme mit irgendwelchen Bausatzkomponenten.
Wenn Du mehr auf die Kosten achten möchtest, ist auch der 470er Rex eine klare Empfehlung. In der Teilequalität musst Du keinerlei Abstriche im vgl. zum 500x machen und bei den Ersatzteilen nochmals preiswerter und fliegt sich wirklich sehr erwachsen.
Alt 07.11.2019, 11:08   #5
HubiHub
Danke erhalten: 15
Flugort: Lüneburg
Das mit dem 470er hab ich auch schon bei einem anderen Suchenden gerade empfohlen, aber er meinte ja sich auf einen 500er "eingeschossen" zu haben.
Insofern klar würde ich auch hier den 470 empfehlen gerade aus den ganzen genanten gründen.
Verstehe gar nicht warum da keiner selbst drauf kommt,.
Vielleicht ist so´n 470er aber auch vielen Leuten zu klein...oder es fehlt eben einfach der Vergleich in real. Kann ich auch verstehen dass man nicht mal eben so zwei Helis zum probieren bestellt...
Das geht mir mit den kleinen Mücken gerade so, welchen man da am besten nehmen soll.
Naja, wie gesagt hab den 470er und 500er im Einsatz und fliege hauptsächlich den kleineren weil handlich und ausreichend gutmütig zu fliegen. Der 500er macht auch Laune aber eben teurer und andere Akkus zu laden...
Geändert von HubiHub (07.11.2019 um 11:15 Uhr)
Alt 07.11.2019, 11:28   #6
uwedd
Danke erhalten: 5
Flugort: Dresden
Super Combo ohne FBL? Wie ist das zu verstehen? Muss denn nicht ein FBL oder Paddel drin sein? Wie stabilisiert der Heli dann?
Alt 07.11.2019, 11:32   #7
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 126
Flugort: Homburg
Du müsstest dir dann noch zusätzlich ein FBL kaufen.
onkel-tom76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2019, 11:49   #8
Netzferatu
Danke erhalten: 963
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
Da hast du dann den Hobbywing Regler , Riemenantrieb und kein FBL . Hier würde ich für Jeti ein Spirit, oder Spirit Pro einsetzen. Das ist wohl super integriert in dein Fernsteuersystem, lässt sich sehr einfach konfigurieren, hat Horizontmodus und Rettung.
Ich zitiere mich mal selbst. Wenn du "Spirit Systems" googlest, kommst du auf die Herstellerseite wo du auch gleich bestellen könntest. Gibt es in keinem deutschen Shop, hat aber sehr guten Support. Das Ding kann dann (im Gegensatz zum Beast aus der Supercombo) von deinem Jetisender aus konfiguriert werden. Das bedeutet, du musst keinen Laptop zum Flugfeld schleppen.
Daniel
Alt 07.11.2019, 12:05   #9
Danke erhalten: 1.192
Ich würde auch den hier nehmen.
Align T-Rex 500X DOMINATOR TOP Combo (DS530M / DS535M) ohne FBL # RH50E22X-C | Live-Hobby.de
Als FBL aber ein Vstabi Neo. Sehr leicht verständlich, braucht man keine Doktorarbeit für.
Mikado VStabi NEO 6.x Express # 04945 | Live-Hobby.de
Als Empfänger noch einen Rex 3.
Jeti 3 Kanal Empfänger Duplex 2.4EX REX3 # JDEX-RR3 | Live-Hobby.de
Alt 07.11.2019, 12:13   #10
Netzferatu
Danke erhalten: 963
Das ist dann wohl Geschmacksfrage. Das Neo ist sicher auch top, wäre mir für diesen Heli (Wenn ich keine VBar Control habe) zu teuer. Wie ist die Integration mit Jeti?
Daniel
Zurück zu: Align
Hilfe G3 für Anfänger ? (T-REX 500 ESP 3G Align KX017012) heli90210 Fliegen für Einsteiger 7 24.11.2010 12:27
Welchen Rex für den Anfänger? WeiniHeli Fliegen für Einsteiger 62 11.05.2010 22:50
Anfänger Modell??? (T-Rex 450S) sircedric Align 31 01.12.2008 21:25
E Heli Anfänger - welches Modell??? stefanvw Helis Allgemein 19 10.12.2006 08:55
Anfänger Modell E-Heli G1 Pro - Kann man den kaufen? cmdr_tom Sonstige Helis 5 31.08.2006 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
