Alt 25.04.2008, 08:23   #1
ms0174
Standard Neuling sucht Hilfe !!!
Hallo an alle,
ich bin blutiger Anfänger und suche einige Tipps.Hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Seit letztem Jahr bin ich dabei meinen 50´er Rappi zusammen zu bauen.Fertig
ist er nun und der Motor läuft sehr gut in allen Drehzahlbereichen und nimmt das
Gas prima an.Leider kommt für mein befinden zuviel Kraftstoff am Dämpfer mit raus.
Ist das normal oder habe ich noch Fehler in der Vergasereinstellung?
Benutze Cool Power 15%.
Gruß Mark
Danke für die vielen Beiträge die mir schon einige Probleme gelöst aben!!!
Alt 25.04.2008, 08:50   #2
Nickmick
Benutzerbild von Nickmick
Danke erhalten: 62
Flugort: München und Pocking
Standard AW: Neuling sucht Hilfe !!!
Hallo Mark,
Wie ist das genau, kommt da Sprit in flüssiger Form raus oder qualmt er nur ordentlich ? Letzteres muß er nämlich und wenn er das Gas über das ganze Drehzahlband sauber annimmt. dann liegst Du nicht so verkehrt.
Was ists denn für ein Motor, ein TT50 oder ein anderer ?
LG Nickmick
Nickmick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2008, 09:15   #3
ms0174
Der Motor ist ein TT 50.Eine leichte weiße Rauchwolke kommt schon raus aber eben auch Sprit in flüssiger Form. Das macht mich etwas nervös.
Gruß Mark
Alt 25.04.2008, 09:23   #4
Nickmick
Danke erhalten: 62
Nur am Anfang, nachdem Du den Motor angeworfen hast oder die ganze Zeit ?
Wenn letzteres, am Vergaser kanns dann nicht liegen, denn bei so fetter Einstellung würde der Motor nicht laufen.
Möglicherweise hast Du den Drucktankschlauch, der vom Tank zum Dämpfer führt, am Tank nicht richtig angeschlossen, so daß Dir der Sprit in den Dämpfer läuft.
Der Drucktankschlauch muß an der oberen Seite des Tanks befestigt werden.
Schau mal, wie Du das gemacht hast, vielleicht haben wir ja schon des Rätsels Lösung ...
LG Nickmick
Alt 25.04.2008, 09:46   #5
MR.NT
Benutzerbild von MR.NT
Danke erhalten: 378
Flugort: Wermelskirchen
Man muss doch anders Fragen.
Kommt am Schalldämpfer Sprit oder ßl raus ?
Wenn ßl, dann ist es richtig bei einem neuen Motor. Ich würde mir sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Die ersten 5 - 10 Liter sollte der schon rausölen.
Zum Einlaufen eines neuen Motors imprägniere ich immer komplett unseren Balkontisch oder die Flugplatztische.
Wenn flüssiger Sprit würde ich mir auch keine Sorgen machen, wenn er durchgängig läuft der Motor.
Marco
Gruss Marco,
Lisam 210, Nano QX2 FPV, Inductrix FPV, MX-16, DX6, Fatshark Dom HD V2
MR.NT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2008, 12:10   #6
ms0174
So wie ich das gesehen habe läuft die ganze Zeit oder besser ist ein Sprühnebel in allen
Drehzahlbereichen zu sehen.Weiterhin ist eine Luft- Flüssigkeit im Schlauch zwischen Dämpfer
und Tank. Nach dem Schlauch schau ich heute abend mal und hoffe das dies schon des Rätsels
Lösung ist.
Dann könnte ich dieses Rätsel abschließen und mich den vielen anderen zuwenden die
wahrscheinlich jedem Anfänger fast zum Verzweifeln bringen.
Gruß Mark
Alt 25.04.2008, 12:33   #7
ms0174
Hallo MR.NT
Ich denke es ist ehr ßL da es einen feinen Schmierfilm über den Landekufen usw. bildet. Nach deiner Aussage wäre es ja überhaupt kein Problem da ich ja erst 2 Liter hab durchlaufen lassen.
Gruß Mark
Alt 25.04.2008, 12:35   #8
Klaus O.
Danke erhalten: 6.921
Wenns ßl ist, ists normal.
Gruß Klaus
Klaus O. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2008, 12:52   #9
Gummer
@ms0174
Ich bin am selben Punkt wie Du. Mein TT50 Pro Motor hat die erste Tankfüllung CoolPower 15% im Stangas durchlaufen. Die zweite Füllung dann mit Schweben und immer wieder abkühlen absolviert. Das ßl rotzt dabei nur so aus dem Dämpfer und das muss auch meiner Meinung nach so sein, da das ßl nebst dem Schmieren auch die Aufgabe hat, den Motor zu kühlen, indem es die Verbrennungshitze abtransportiert (ich hoffe, das stimmt auch so, ansonsten lasse ich mich gern belehren).
Tom
Alt 25.04.2008, 12:55   #10
litronics2000
Hallo Mark,
wenn es ßl ist, dann ist das schon OK!
Ein wenig werden die Motoren immer sauen, denn im Heli betreibt man die Motoren eh etwas "fetter" als unsere Kollegen mit den Buggies z.B.
Was auch sein könnte ist, dass du beim Tanken so viel in den Tank getan hast, dass der Sprit über den Druckanschluss in den Dämpfer gelaufen ist. Bis der Sprit da wieder raus ist, dauert das eine ganze Weile, denn so ein Dämpfer hat ja auch ein Innenleben und da muss alles erst mal durch.
Solange der Motor sauber läuft und hinten immer etwas ßl und eine gut sichtbare Rauchfahen rauskommt würde ich mir keine Sorgen machen.
Stefan
Zurück zu: Thunder Tiger
Neuling sucht Hilfe für T-Rex 500 eagle59 Kontakte 0 02.09.2012 22:08
MAINZ - Neuling braucht/sucht HILFE und GLEICHGESINNTE! Fibo Kontakte 13 31.01.2011 07:39
Neuling sucht racer Kontakte 10 26.08.2008 09:49
Neuling sucht Hilfe Tunix Kontakte 10 21.08.2008 09:24
Neuling sucht Hilfe beaklausm Helis Allgemein 7 04.06.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
