Alt 16.05.2018, 09:52   #1
looping75
Danke erhalten: 4
Standard Wirkrichtung Heckrotor VStabi Neo
Guten Morgen liebe Forum Gemeinde,
ich habe bereits mehrere V-Stabi Neos in gebrauch, und noch keine Probleme gehabt. Jetzt aber eine Frage zur Heckrotoreinstellung……
Beim Überprüfen des Heckrotors habe ich folgendes festgestellt:
Steuerbefehle werden richtig umgesetzt, nur die Wirkrichtung stimmt nicht. Reversiere ich das Servo, stimmen die Steuerbefehle nicht
mehr.
Gibt es eine Funktion, wo ich nur die Wirkrichtung im Vastabi ändern kann?
Vielen Dank für Eure Information.
Michael
looping75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2018, 10:00   #2
Sascha Helle
Flightcopter.TV
Foto & Videoflüge
Danke erhalten: 103
Flugort: Berlin-Bernau
Standard AW: Wirkrichtung Heckrotor VStabi Neo
hallo michael,
kann es sein, dass du die einbauposition des neo falsch gewählt hast ?
hört sich ggfs. so an..
gruß sascha
Geändert von Sascha Helle (16.05.2018 um 10:02 Uhr) Grund: textänderung
Sascha Helle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sascha Helle für den nützlichen Beitrag:
looping75 (16.05.2018)
Alt 16.05.2018, 10:10   #3
looping75
Danke erhalten: 4
Hallo Sascha,
Danke für Deine Antwort.
Das Neo ist an einem T-Rex 550 X verbaut. Das Stabi ist auf der Nase verbaut. Eingebaut ist es mit Logo oben und Kabel nach hinten, also im VStabi Menü das rechte Bild in der oberen Zeile. Müsste doch passen oder?
Grüße Michael
Alt 16.05.2018, 10:27   #4
looping75
Danke erhalten: 4
Ich werde heute Mittag ein Bildchen machen. Grüße Michael
Alt 16.05.2018, 12:13   #5
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 616
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
Wenn die angegebene Einbauposition der tatsächlichen entspricht, könnte es noch sein, dass die Heckvorgabe vom Sender und die Servorichtung im Heckservomenu (Setup) beide verkehrt sind.
T12FG, T18SZ, MP-XL-E, Goblin S, TDR1/2, TDF, Logo 690, Voodoo 700, Diabolo 550/700
jsifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu jsifly für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.05.2018, 12:15   #6
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 293
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Ist die Drehrichtung vom Heck auch korrekt?
Hast Du die Blätter richtig rum drauf?
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.05.2018, 13:22   #7
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.324
Flugort: Möhringen
Es ist auf jeden Fall kein Problem der Stabi.
Irgendwo ist ein Fehler drin, vermutlich in der Sendervorgabe im Setup.
Stephan.
Alt 16.05.2018, 13:47   #8
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.453
Flugort: Rott am Inn
Da muß dir ein Fehler unterlaufen sein.
Gehe am besten das Setup nochmal vom ersten "Reiter" an komplett durch.
Irgendwo ist die Wirkrichtung am Sender oder Heckservo falsch zugeordnet.
Übrigens, nicht alle Servomarken haben die gleiche Laufrichtung falls das Servo ein anderes ist...
Gruß Robert
Airtist.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.05.2018, 14:24   #9
looping75
Danke erhalten: 4
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Super. Ich werde mich heute Abend dran setzen, alles ausprobieren und Euch wieder Bescheid geben. Viele Grüße Michael
Alt 16.05.2018, 14:30   #10
BOcnc
Danke erhalten: 290
Ist doch ganz einfach. Stabi so einstellen das die Wirkrichtung richtig ist. Wenn es dann vom Sender falsch ist das Servo im Sender umdrehen.
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
VStabi Neo oder Mini VStabi? smartrobert Flybarless 62 22.11.2018 15:51
Vstabi NEO Bankswitch, Gas, Heck-Gain wo ist der Unterschied zum Vstabi Mini likeatrex Flybarless 16 15.11.2016 20:04
V600: Wirkrichtung und Anlenkung des Hecks (Vstabi) OttoOlsen Eheli-Tuning 28 01.06.2013 21:59
Frage zur Wirkrichtung Heckrotor TDR PeterH Henseleit 32 24.07.2011 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
