Alt 21.07.2021, 09:12   #1
Kalli1512
Danke erhalten: 73
Standard Antriebsproblem bei Big Scale Jetranger mit Centurio Mechanik
Hallo, ich möchte Euch hier mal um Hilfe bitten. Ich habe mir diesen Heli gebraucht gekauft mit einer 10S Antriebskonfiguration. Ich habe folgende Fakten:
-Regler Graupner Brushless control T-120A
-Motor LRK 435 30 OEM mit 330 KV
-Untersetzung Ritzel Motor 11 Zähne und Ritzel Hauptzahnrad 92 Zähne. Ergibt also 8,36 :1
-Ich möchte gerne eine Rotordrehzahl von 1250 bis 1450 haben.
Das heißt also für 1400 Kopfdrehzahl: 1400 U/min x 8,36= 11704 U/min Motor.
So, und jetzt teile ich die 11704 Motorumdrehungen durch 330 KV und bekomme ich 35,47 Volt raus. Das wäre also eine perfekte 10 S Konfiguration. Soweit richtig?
Nun möchte ich aber nicht mit 10 S los, da ich sonst nur 12 S Pakete benutze ( 2x6S). Davon habe ich reichlich und möchte keine zusätzlichen 5S Pakete kaufen. Da gebe ich lieber Geld für einen anderen Motor aus.Einfach mit 12S betreiben geht auch nicht wirklich gut. Der Motor wird heiß und die Regleröffnung ist zu klein. Mein Problem ist nun, ich finde nichts passendes für diese exotische 8,36:1 Untersetzung. Umritzeln geht nicht. Der Heli wiegt ca 8kg und laut Telemetrie benötigt er bei 1400 U/min am Kopf ca 1350W
Ich müsste nach einem Motor suchen der ca.300 KV hat für 12S. Hab nur einen von Strecker gefunden, den es eigentlich garnicht mehr gibt. Dann hab ich noch die Idee auf eine 6S Kombination zu gehen. Was haltet Ihr davon?
Der müsste doch entsprechend gewickelt werden, oder ? Ein 12S Motor mit etwa 600KV einfach mit 6S betreiben wird wohl auch schief gehen. Stromaufnahme wird für zuviel Wärme sorgen. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das lösen soll und brauche den richtigen Tip.
Gruß, Kalli
Geändert von Kalli1512 (21.07.2021 um 09:16 Uhr)
Kalli1512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2021, 09:17   #2
rfauli
Danke erhalten: 124
Flugort: 35444 Biebertal
Standard AW: Antriebsproblem bei Big Scale Jetranger mit Centurio Mechanik
Frage, warum geht das Umritzeln denn nicht?
SAB RAW / SAB Kraken / VBar Control / YGE / Spass :-)
rfauli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2021, 09:20   #3
Kalli1512
Danke erhalten: 73
Es gibt für diesen Heli leider nur das Metallhauptzahnrad mit 92 Zähne für 12S. Das kleinste dazu passende Motorritzel hat 11 Zähne.
https://www.heli-shop.com/Centurio-H...f-fuer-18m-12S
das ist eingebaut.
Alt 21.07.2021, 10:25   #4
Watson
Danke erhalten: 144
Flugort: In den Wiesen von 49163
X Nova 4035-300KV ?
Alt 21.07.2021, 10:39   #5
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 900
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Antriebsproblem bei Big Scale Jetranger mit Centurio Mechanik
12 x 3,8V = 45,6 (Akkuspannung im Schnitt)
45,6 x 330kv x 0,8 (Regleröffnung) = 12038 U7min
12038 U/min / 8,36 = 1440 U/min
Passt doch eigentlich.
Alternativ den Motor eventuell bei Brushlesstuning auf 300kv umwickeln lassen.
Kommt günstiger als einen neuen Motor zu kaufen.
Gruß Volle
Folgender Benutzer sagt Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Kalli1512 (21.07.2021)
Alt 21.07.2021, 11:07   #6
crazyvolle
Danke erhalten: 900
ich noch einmal kurz.
Kenne die Centurio Mechanik nicht so im Detail.
Hier gibt es auch noch ein Ritzel mit 9 Zähnen.
Brauchst du das?
https://www.heli-shop.com/HD-Ritzel-m-Aufnahme-9Z-CEN
Dann hättest du schon eine Übersetzung von 10,22
Gruß Volle
Geändert von crazyvolle (21.07.2021 um 11:11 Uhr)
Alt 21.07.2021, 11:17   #7
Kalli1512
Danke erhalten: 73
Brauchst du das?
Gruß Volle
Ganz vielen Dank für deine Mühe. Nach dem 9 Zähne Ritzel hab ich den Herrn Maurer vom Helishop auch schon gefragt. Das ist leider nicht kompatibel zum verstärkten Freilauf mit Metallzahnrad 92 Zähne. Das 9Z Ritzel soll nur für Kunstoffgetriebe geeignet sein.
Alt 21.07.2021, 11:19   #8
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.215
Frag bei Egodrift nach.sind super motoren und laufen sehr sehr kühl. Da kannst die motoren auch nach Wunsch wickeln lassen. Ansonsten xnova 4035-300kv.
Lg Stefan
2x Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Hughes500
Alt 21.07.2021, 11:20   #9
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 19
Flugort: 51519 Odenthal
Gruß Volle
Hallo Volle,
lt. der letzten oder vorletzten Rotor-Zeitschrift sollte besser mit 3,9 V/Zelle gerechnet werden. Dieser Bericht war ziemlich am Anfang der Zeitschrift Dokumentiert. Unter der Rubrik User Fragen -> Rotor antwortet.
Hauptfrage war mit welcher Zellenspannung allgemeingültig der Antrieb berechnet werden sollte , da es unterschiedliche Bewertungen hierzu gab / gibt.
LG Achim
Goblin 380, Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP VStabi in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Geändert von Helischober (21.07.2021 um 11:23 Uhr)
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helischober für den nützlichen Beitrag:
crazyvolle (21.07.2021), Kalli1512 (21.07.2021)
Alt 21.07.2021, 15:18   #10
Kalli1512
Danke erhalten: 73
Lg Stefan
Den Xnova 4035-300KV gibts im Moment nirgends. Die zwei shops im Netz, die den angeblich lieferbar haben, haben den auf Nachfrage dann doch nicht am Lager
Centurio Mechanik kraro Scale Forum 4 28.09.2018 23:54
Mechanik Einbau bei Scale Heli herbierotor Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 14 28.01.2017 16:53
Big Airwolf Karbon Einzelstück mit Jetcat PHT3 Turbine 100% Scale! ferrari.f1 Scale Forum 34 19.12.2011 20:29
Antriebsproblem VARIO Mechanik andykloss Elektro 7 16.11.2010 06:28
World of Heli verkauft jetzt auch Hirobo Scale Helis 30/60/90 und Big Scale Olaf.S Newsforum 5 26.12.2008 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
