Alt 09.12.2013, 14:33   #21
mvd
Benutzerbild von mvd
Danke erhalten: 956
Standard AW: Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in Scale 1:6
An der Wucher Ecureuil hat sich wieder ein bisschen was getan!
Tankverschluss, Antennen, Wartungsdeckel, Ablässe, Turbinenrad, Heckabschlussleuchte, Haltegriffe, diverse Scharniere, Landescheinwerfer ausfahrbar und fix, Staurohr und die Piloten haben zum ersten Mal ihr neues/gealtertes Arbeitsgerät inspiziert
Dateityp: jpg IMG_1067.JPG (143,0 KB, 267x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1069.JPG (153,9 KB, 298x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1072.JPG (171,2 KB, 275x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1073.JPG (178,9 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1074.JPG (145,1 KB, 279x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1076.JPG (101,7 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1078.JPG (116,2 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1081.JPG (114,6 KB, 243x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1082.JPG (216,6 KB, 357x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1086.JPG (282,0 KB, 350x aufgerufen)
mvd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu mvd für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (09.12.2013), Bruteforce (09.12.2013), der_dreamdancer (10.12.2013), Genesis (09.12.2013), klaeger (16.01.2014), Pfanni (09.12.2013), philoat (27.12.2013)
Alt 09.12.2013, 15:41   #22
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 2.026
Warum haben Modell-Piloten immer so schlecht sitzende Helme*
btw:
Boah - sieht das wieder mal gut aus!
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 09.12.2013, 23:51   #23
alpen flieger
Benutzerbild von alpen flieger
Danke erhalten: 908
Flugort: www.alpen-flieger.at
Perfekt!!!
Markus
alpen flieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.12.2013, 04:47   #24
gde2011
OT:und der Christophorus im Hintergrund. Mich frisst bei beiden der Neid
Alt 11.12.2013, 20:10   #25
mvd
Danke erhalten: 956
Beleuchtung ist auch fertig angeschlossen und programmiert - das ACL und der Landescheinwerfer sind extrem hell Ich hoffe man sieht das ACL dann auch bei Sonnenlicht schön blitzen.
youtube Video
Optotronix FireFly LCU
ACL DeLuxe mit 3 Watt SEOUL Power LED
Landescheinwerfer 12mm mit Seoul 3-Watt-Emitter und Lamellenkühlstab
5mm Power Leds für Poslights
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu mvd für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (11.12.2013), der_dreamdancer (12.12.2013), Genesis (11.12.2013)
Alt 27.12.2013, 19:17   #26
mvd
Danke erhalten: 956
Die Ecureuil durfte heute auch mal "Probestehen":
Die Vario E-Power Machanik entpuppte sich bisher als - wenn man Hirobo Qualität und Bausatzausstattung gewohnt ist wird man bei Vario doch ein wenig ! Hab jetzt erst mal reklamiert - bin gespannt wie lange es dauern wird bis die falschen Teile ersetzt werden. Dann muss ich noch die Teile bestellen von denen ich angenommen hatte, dass diese dem Bausatz beiligen (zB Hauptrotorwelle, Riemen, Motorhalter, ....)
Dateityp: jpg DSCN3392.JPG (102,0 KB, 880x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mvd für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (28.12.2013), der_dreamdancer (27.12.2013)
Alt 28.12.2013, 10:03   #27
mvd
Danke erhalten: 956
Die Heckrotorblätter sind auch fertiggestellt und somit ist der gesamte Heckausleger bis auf die Beschriftung und die Abgasstrahlverschmutzung fix fertig:
Als nächstes stand der funktionsfähige Lasthaken auf dem Programm - fehlen auch nur noch die Detailarbeiten und die Befestigung am Landegestell:
Dateityp: jpg Heckrotor Original vs Modell.jpg (177,3 KB, 858x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN3396.JPG (111,5 KB, 861x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu mvd für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (28.12.2013), Black-Shark (15.01.2014), der_dreamdancer (28.12.2013), firehead (30.12.2013), Icebear (30.12.2013)
Alt 12.01.2014, 17:56   #28
mvd
Danke erhalten: 956
Dieses Wochenende war statt fliegen bauen angesagt und herhalten musste das Eichhörnchen...
Trittleisten an den Kufen wurden fertiggestellt - Antirutschband auf den unteren Kufen fehlt noch. Das Cockpit samt Overheadpanel ist auch fertig und hat seinen Platz eingenommen. Die Sitze, Pitch und Stick von Microhelis müssen noch gefüllert und lackiert werden. Die Piloten wurden auch schon operiert da die Oberkörper etwas zu hoch waren. Hier die Bilder:
Jetzt hoffe ich die richtigen Teile von Vario in den nächsen Tage zu erhalten, damit ich endlich auch die Mechanik fertigstellen kann. Ich muss unbedingt wissen wie es mit dem Schwerpunkt aussieht, da ich noch keine Ahnung habe wo die Lipos ihren Platz benötigen.
Wobei ich eure Hilfe benötigen würde wäre auf diesem Bild zu sehen - was ist das rot Eingerahmte vorne unter der Kabine und was steht da?
Hier noch ein Vergleich zwischen Originalpanel und dem Modell - was ist der Schlauch auf der linken Seite ganz vorne unten? Heizung?
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe und Antworten
Dateityp: jpg IMG_1328.JPG (108,8 KB, 819x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1329.JPG (98,6 KB, 803x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1321.JPG (113,1 KB, 816x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1322.JPG (95,6 KB, 809x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1324.JPG (90,8 KB, 818x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1326.JPG (108,3 KB, 809x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rumpf unten Frage.jpg (9,4 KB, 1231x aufgerufen)
Dateityp: jpg Original vs Modell Cockpit.jpg (217,1 KB, 1208x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu mvd für den nützlichen Beitrag:
Bruteforce (12.01.2014), der_dreamdancer (12.01.2014), gde2011 (12.01.2014), hardlanding (12.01.2014), Icebear (13.01.2014), klaeger (16.01.2014), MarkusD (12.01.2014), painterman (13.01.2014)
Alt 12.01.2014, 18:05   #29
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 131
Flugort: Ori -> Chicago
sehr geil, kannst Du noch ein paar Details zum Cockpit geben, das ist echt ne Wucht, super genial.
Gruss Micha
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2014, 18:20   #30
alpen flieger
Danke erhalten: 908
...welches von Beiden auf den Bildern ist den das Original? Genial!
Marcel, ich würde doch da kurz mal beim Wucher nachfragen, die helfen doch hier sicher gerne weiter! ...und vielleicht kriegst du gleich die ersten Aufträge!
Markus
Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil in 600er Größe im Wucher BMW Design mvd Scale Forum 8 09.05.2014 08:10
1. Scale: Graupner Ecureuil AS 350 (Nr. 4442) ubit Scale Forum 28 29.12.2013 16:32
AS 350 Ecureuil / Century Patch30 Vario 1 26.02.2012 23:23
AS 350 Ecureuil ... technifan Scale Forum 2 02.02.2011 14:52
Eurocopter AS-350 Helisto Scale Forum 65 13.01.2010 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
