Alt 08.04.2015, 13:18   #41
Heliuwe
Benutzerbild von Heliuwe
Danke erhalten: 489
Flugort: Modellfluggruppe Bremgarten
Standard AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
Hallo Torsten,
diese kommt von Scaleflying.
beobachte Deinen Baubericht mit Freude.....,
viel Erfolg damit.
Grüße, Uwe.
Heliuwe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
burki14 (30.04.2015), Torsten Hedel (08.04.2015)
Alt 08.04.2015, 15:33   #42
gde2011
Danke für den ersten Eindruck der Mechanik.
Mit welcher Drehzahl möchtest du dann am Ende fliegen?
Alt 08.04.2015, 18:00   #43
Heliuwe
Danke erhalten: 489
angedacht sind 1500-1600 U/min. (Wird auch empfohlen)
Mal sehen wie es funzt.
Grüße, Uwe.
Alt 09.04.2015, 09:26   #44
Heliuwe
Danke erhalten: 489
Moinsen,
gestern standen "Verschönerungsarbeiten" auf dem Plan.
Die Türen sind wie auf den Bildern zu sehen nicht ansprechend gestaltet. Die Fenster sind zwar sehr ordentlich und sauber verklebt, aber der Kleber hat eine hässliche Farbe. Also wurden die Türen in einem Seidenmattweis gestrichen.
Die Pilotensitze und die vordere Sitzreihe wurden auch "verfeinert" (Bilder folgen später).
So wird das ganze mit wenig Aufwand ganz ordentlich aufgemotzt.
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg IMG_0542.jpg (489,9 KB, 254x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0543.jpg (484,4 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0544.jpg (450,3 KB, 248x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0545.jpg (429,2 KB, 273x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (14.04.2015), der_dreamdancer (09.04.2015), easter43 (09.04.2015)
Alt 09.04.2015, 09:31   #45
Heliuwe
Danke erhalten: 489
Nachtrag Riemenspannung,
ich hatte Kontakt mit Karsten Illig von Scaleflying bezüglich der Riemenspannung.
Der Riemen sollte so gespannt sein, dass er sich noch gut um 90° verdrehen lässt.
Eine Kopie der Anleitung füge ich noch als Foto dazu.
Ich hatte eine zu starke Spannung eingestellt. Nach der Korrektur ist es deutlich leichtgängiger. Bin mal gespannt, welche Leistung jetzt der Motor fordert. Ich warte allerdings noch auf Schmiermittel, dann werde ich die Mechanik wieder im Rumpf befestigen und berichten.
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (34,5 KB, 360x aufgerufen)
Alt 09.04.2015, 10:54   #46
gde2011
1500-1600rpm
Da hatte ich auch schon bei der ersten Version so meine Bedenken
Abgesehen vom Scale Feeling finde ich das sehr hoch. Die Empfehlung des 540kv Motors bringt das mit sich, aber .....
Alt 09.04.2015, 18:32   #47
Heliuwe
Danke erhalten: 489
hast Du da eigene Erfahrung gemacht? Wenn ja berichte mal bitte, damit alle was davon haben.
Bei der Rotor-Life flog die Maschine mit dieser Drehzahl und mit der alten Mechanik.
Ich habe in meinen frühen Anfängen schon Mehrblattsysteme mit 1600 geflogen, auch 1,60m Rotorkreis, zwar mit Verbrenner, aber sehr erfolgreich.
Und der Scalefaktor ist bei diesem Maßstab, was die Kopfdrehzahl anbetrifft, eher zu vernachlässigen. Die Maschine muss sicher und ordentlich fliegen, das ist mir am wichtigsten.
Grüße, Uwe.
Alt 09.04.2015, 18:36   #48
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 447
Flugort: Bad Salzuflen
Sorry auf der Rotor flog nichts mit alter Mechanik.
Die Mechanik in der 429 von der Rotor hat schon einige Stunden auf dem Buckel.
Das war eine unserer Testmechaniken der neuen HSM-800 und läuft immer noch bestens
Gruß Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
Helistarter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.04.2015, 20:17   #49
Heliuwe
Danke erhalten: 489
dann habe ich das nicht ganz richtig formuliert, der Pilot sagte mir, dass die Mechanik einiges auf dem Buckel hatte und da bin ich davon ausgegangen, dass es eine alte war.
Aber Danke für die Richtigstellung.
Grüße, Uwe.
Alt 10.04.2015, 19:47   #50
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 198
Flugort: MC Albatros Vechta
also ich fliege die erste Generation mit leichten Modifizierungen ( andere Hauptrotorwelle mit dritten Lager ) 470kv Motor und ca. 1450 Umdrehungen. Funktioniert wunderbar.
Peter
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
Heliuwe (10.04.2015)
Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban dilledopp Scale Forum 241 24.01.2021 17:08
Beschriftung Bell 429 Tür!? Bassix Scale Forum 4 24.03.2015 09:35
Bell 429 RC-Helikopter Air Zermatt Superscale 1/6 T-Rex 700/1000 andy600 Scale Forum 29 22.11.2014 17:38
Bell 429 Agusta Turbinen 3 03.11.2013 09:56
Baubericht Bell 429 jfamac Scale Forum 11 29.10.2012 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
