Alt 01.06.2020, 14:24   #21
Chriso
Danke erhalten: 86
Flugort: Südtirol
Standard AW: Westland Seaking HAR.3 Eigenbau
Hallo Volle,
das schaut gut aus. Ich denke auch dass das reicht, zumal die Belastung ja fast nur vertikal da ist und relativ sanft. Die Fahrwerke sind ja auch für Flächenmodelle gedacht, da ist das was anderes.
Danke für die Infos.
Grüsse
Christian
Chriso ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2020, 16:08   #22
Scale-Pitter
Danke erhalten: 54
Hallo Christian,
tolles Projekt. Ich werde Deinen Bericht mit Spannung verfolgen!!!
Ich habe vor einiger Zeit auch mit der Seaking (in gleicher Größe) angefangen. Liegt schon seit längeren auf Eis. Werde mich auch bald wieder ran wagen. Wäre schön, wenn Du durchhälst. Ist eine Menge Arbeit!!!
Gespachtelt habe ich vor dem Laminieren nicht. Habe für den Kern Styrodur genommen. Ich besser zu bearbeiten. Kann man sehr gut raspeln und schleifen. Daher braucht man nicht vorher zu spachteln.
Habe über den geschliffenen Styrodurrumpf angedicktes Harz aufgetragen und gleich zwei Lagen 163er Gewebe aufgelegt. Ging richtig gut!
Viele Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Peter
Scale-Pitter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2020, 16:12   #23
Chriso
Danke erhalten: 86
Flugort: Südtirol
Hallo Peter,
ich habe ebenfalls Styrodur verwendet, geht ganz gut. Ich spachtle auch nur die gröbsten Stellen, da wo die Nahtstellen sind und die Übergänge nicht perfekt passen.
Dann kommt Gewebe drüber, ist schon unterwegs. Ich hoffe dass ich nächste Woche alles habe damit ich anfangen kann.
Grüsse
Christian
Alt 03.06.2020, 21:07   #24
Scale-Pitter
Danke erhalten: 54
Mit dem angedickten Harz kann man auch ganz gut Unebenheiten und Übergänge ausgleichen. Nachdem das Gewebe getrocknet war, habe ich ein paar Mal mit Schnellspachtel überzogen und bis aufs Gewebe runtergeschliffen. Zu guter Letzt nochmal mit Spritzspachel rüber und mit Nassschleifpapier abgeschliffen. Danach hat man schon eine sehr gute Oberfläche.
Man sollte schon darauf achten, dass das Styrodur gut mit Gewebe überzogen ist, damit die Lösungsmittel vom Spachtel nicht durchdringen können. Ansonsten löst sich der Schaumstoff unterm Gewebe auf und das ich dann nicht so gut! Deshalb habe ich alles gut mit angedicktem Harz überzogen, so dass eine Art "Sperrschicht" vorhanden ist. Aber da macht es jeder so wie er meint.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Scale-Pitter für den nützlichen Beitrag:
Chriso (03.06.2020)
Alt 05.06.2020, 17:57   #25
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 881
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Westland Seaking HAR.3 Eigenbau
Hallo Christian,
bin gerade zufällig im Netz auf eine wie ich finde ziemlich coole Lackierung gestoßen.
Passt zwar noch nicht so richtig zum Bauabschnitt der Seaking, über die spätere Lackierung kann man sich ja aber trotzdem schon einmal Gedanken machen.
Die Lackierung habe ich noch nie gesehen und es wäre mit Sicherheit mal etwas spezielles.
Wollte Euch das nicht vorenthalten.
Gruß Volle
Dateityp: png SeaKing.png (584,7 KB, 199x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (05.06.2020), fassla (16.06.2020), Geri1 (15.06.2020), getsuyoubi (05.06.2020), goemichel (05.06.2020), Grisu_Spittal (06.06.2020), Hubimat (07.06.2020), Martinkreuz (05.06.2020), Scale-Pitter (05.06.2020)
Alt 05.06.2020, 19:23   #26
Scale-Pitter
Danke erhalten: 54
Hammer!!!
Alt 05.06.2020, 19:38   #27
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.465
Flugort: Salzburg
Starke Lackierung...würd ich nehmen...
Chris
Alt 05.06.2020, 19:40   #28
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.843
Wow, sieht Klasse aus!
Alt 05.06.2020, 23:42   #29
Chriso
Danke erhalten: 86
Flugort: Südtirol
es geht langsam, aber doch voran. Habe soweit grob fertig gespachtel, noch etwas schleifen dann gfk. Leider ist die Lieferung verspätet, wird etwas dauern....
Ohne Gfk mache ich nichts mehr, beim Schleifen geht mehr kaputt als ich richte
Die 2 Pylonen fürs Fahrwerk waren falsch, leider 2 gleiche dabei. Das musste ich richten.
Die Kuppel für das Radar passt noch nicht so ganz, das wird noch besser...
Zur Lackierung: ich dachte schon es wird diesmal einfach
SAR der Royal Navy ist rein gelb. Aber die Lackierung von Volle ist natürlich besser, muss mal sehen wie ich das hinkriege. Habe Decals in 1:72 gefunden, mal sehen ob ich die auf 1:10.5 kriege.
Habe mich erstmal vom abnehmbaren Heck verabschiedet, das ist rel. schmal, da kriege ich kein Bajonett rein. Zudem recht weit hinten, der Vogel ist schwerpunktmäßig eh schon nicht ideal, da muss nicht noch mehr Gewicht ins Heck.
Frage: wie würdet ihr die Heckflosse machen? Ich dachte an Styropor mit Balsa, oder doch GFK?
Grüsse
Chriso
Dateityp: jpg rps20200605_193052.jpg (144,3 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg rps20200605_193111.jpg (303,9 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg rps20200605_193139.jpg (155,3 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg rps20200605_193159.jpg (179,5 KB, 137x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Chriso für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (06.06.2020), der_dreamdancer (06.06.2020), fassla (16.06.2020), Geri1 (15.06.2020), Grisu_Spittal (06.06.2020), heliroland 66 (06.06.2020), Hubimat (07.06.2020), Omega100 (09.08.2020), Theo81 (12.06.2020)
Alt 08.06.2020, 10:10   #30
Scale-Pitter
Danke erhalten: 54
Hallo Christian,
sieht richtig gut aus! Ich habe mein Urmodell in Spantenbauweise gebaut. Die Zwischenräume habe ich mit Styrodur aufgefüllt, somit habe ich beim Schleifen immer meine Bezugspunkte gehabt.
Ich habe vor meinen Rumpf in Wabentechnik zu bauen. Die Bauteile werden sehr leicht und auch sehr formstabil. Nachteil sind die sehr hohen Kosten. Aramid-Waben sind nicht gerade günstig und das ganze Drumherum (Vakuumpumpe mit Zubehör) kommt auch noch hinzu. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung!
Seaking mit Turbine tba2arnold Scale Forum 6 29.09.2017 18:52
Seaking Rumpf uknoke Scale Forum 1 18.04.2008 19:44
Seaking Mika Scale Forum 3 11.01.2004 13:22
Seaking Uli Knauss Scale Forum 3 21.08.2002 19:24
Seaking Scale Forum 1 25.06.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
