Alt 07.01.2021, 16:16   #21
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.855
Flugort: Friesland
Standard AW: Baubericht Bell UH-1B mit Blade 360 cfx Mechanik
Die Suche nach einem geeigneten Zahnriemen stellte sich bei dem S2N Profil als nicht einfach heraus.
Die benötigte Zahnriemenbreite von 3,5mm habe ich nirgends gefunden.
Bei einer Firma bin ich dann hängen geblieben, S2N Profil und in verschiedenen Längen. Die meinens Erachtens richtige Länge wurde dann in 4mm Breite bestellt und die 0,5mm zuviel wurden vorsichtig in Fingerarbeit abgeschliffen
Bei dem Zusammenbau des Heckrohrs mit Umlenkung und Heckgetriebe ergab sich dann, dass das System mit dem neuen Riemen zwar funktioniert, aber doch nicht lang genug ist…Hauptrotorblätter schlagen an die Heckrotorblätter.
Also den 50mm längeren Riemen (1136mm) bestellt und die Schleiforgie zum 0,5mm schmaler schleifen noch mal von Neuem gestartet.
Nun habe ich 20mm Luft zwischen den beiden Rotorenden…
Dateityp: jpg 008 (4).jpg (1,67 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 008 (3).jpeg (1,01 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008 (4a).jpg (394,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008 (4b).jpg (601,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 008 (7).jpeg (1,58 MB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 010 (2).jpg (470,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 011 (2).jpeg (1,08 MB, 57x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (07.01.2021), der_dreamdancer (07.01.2021), Grisu_Spittal (08.01.2021), heliroland 66 (07.01.2021), TheFox (07.01.2021)
Alt 07.01.2021, 19:19   #22
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.448
Welcher Maßstab ist denn dieser Causemann-Rumpf? Deine Ausschnitte für die Servos sehen aus wie bei meiner 1:24 Revell-Huey...
Alt 07.01.2021, 20:00   #23
Stebe
Flugort: Friesland
Ich habe ein Maßstab von 1:17,5 errechnet.
Derfnam (09.01.2021)
Alt 07.01.2021, 20:01   #24
Danke erhalten: 9.918
Manfred, der 360cfx kommt mit den H3050 Servos wie die Blade 230S Mechanik. Darum sehen die Ausschnitte für die Servos genau so groß aus.....
Alt 07.01.2021, 20:12   #25
Stebe
Flugort: Friesland
Wegen den gleichen Servos kann man die beiden Heli-Mechaniken schon mal verwechseln...
Alt 07.01.2021, 20:29   #26
Na ja, soweit würde ich nicht gehen...aber die Ausschnitte müssen bei jedem Rumpf etwa so groß sein, wenn dieses Servo durch den Ausschnitt raus schauen muss..
Der Rumpf ist ja für 450er Mechaniken, 325mm Blätter. Der 360cfx ist etwas größer geraten, 360mm Blattlänge und 470mm Wellenabstand. Da wirds leider eng, im 450er Rumpf.
Alt 07.01.2021, 22:01   #27
Stebe
Flugort: Friesland
...und 470mm Wellenabstand
Der Wellenabstand hat sich sogar auf 494mm vergrößert...
Wegen der Heck Höherlegung mussten die Wellen weiter auseinander.
Dateityp: jpeg 011 (3).jpeg (1.006,5 KB, 27x aufgerufen)
TheFox (08.01.2021)
Alt 08.01.2021, 16:33   #28
Stebe
Flugort: Friesland
Was mir noch nicht gefällt, ist der knappe Platz der Mechanik im Rumpf…
Peter meinte nur: lass neue Seitenplatten für die Mechanik fräsen…welche, die nicht so hoch sind und du so in der Höhe ein bisschen Luft bekommst.
Gesagt, getan. Ich habe eine Zeichnung angefertigt. Die Seitenplatten wurden um 5mm gesenkt und der Akkuhalter vorne entfernt. Peter und Sohn Jannick haben diese Zeichnung in 3D gezeichnet und in eine STEP Datei umgewandelt.
Mit dieser STEP Datei habe ich mir dann bei AHLtech die Seitenplatten und eine Grundplatte in CFK bestellt.
Die Grundplatte soll dann gleichzeitig zur Aufnahme der beiden 3s Flug-LiPo’s dienen.
Dateityp: jpg 012 (1).jpg (696,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012 (2).jpg (531,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012 (3).jpg (587,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012 (4).jpg (507,7 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012 (5).jpg (622,0 KB, 27x aufgerufen)
Derfnam (09.01.2021), TheFox (08.01.2021)
Alt 08.01.2021, 16:42   #29
Stebe
Flugort: Friesland
Auch die Riemenumlenkung/Heckhöherlegung, die eigentlich mal für einen T-Rex konstruiert und bebaut wurde, überzeugt mich trotz meinem Umbau nicht.
Da Peter ein guter (Bau)-Freund und sehr hilfsbereit ist, hat er sich angeboten, mir eine Riemenumlenkung zu zeichnen.
Als Überraschung für mich kam dann noch vor Weihnachten ein Paket mit der Höherlegung…3D gedruckt und versandt aus Österreich vom Baufreund Andy (@fassla)
Da haben mir die Beiden eine schöne Weihnachtsüberraschung beschert…ganz lieben Dank dafür…
Wie so oft, mussten allerdings noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden und das 2. Probier-Stück kam dann auch wieder vom Andy gedruckt aus Österreich.
Diesmal stellte es sich als optimal heraus…
Dateityp: jpg 013a (1).jpg (218,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013a (2).jpg (263,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013b (1).jpg (630,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013b (2a).jpg (632,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013b (2b).jpg (626,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013b (2c).jpg (714,4 KB, 38x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (09.01.2021), fassla (08.01.2021), TheFox (08.01.2021)
Alt 08.01.2021, 16:49   #30
Stebe
Flugort: Friesland
Nun passen auch die Rohre ohne Apater, wie bei der T-Rex Umlenkung, in die Höherlegung/ Riemenumlenkung...
Dateityp: jpg 013b (3).jpg (502,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013b (4).jpg (674,2 KB, 35x aufgerufen)
Blade 360 CFX Schnappi Blade 1308 26.04.2020 22:39
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 111 07.04.2020 17:10
[270/360] Blade 360 CFX: Rotorkopf mit Schlag!? Blade Pilot Blade 47 24.03.2019 17:33
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 16:59
Blade 360 cfx Propeller Fliegen für Einsteiger 5 03.07.2017 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
