Alt 25.03.2021, 18:13   #1
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 31
Flugort: Castrop-Rauxel
Standard Soundmodul für Heli
Suche ein bezahlbares, gutes und lautes soundmodul.
Bin für Vorschläge dankbar. Ist für ein 700er scalemodel
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2021, 19:45   #2
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 881
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Soundmodul für Heli
kann mit profesionellen Soundmodulen eventuell nicht ganz mithalten.
Mir reicht es aber aus.
Ich habe 3 Taster parallel zu den auf dem Board montierten Bedientaster aufgelegt.
Zusätzlich habe ich noch ein Arduino dazwischen um auch von der Funke aus das Modul zu bedienen.
Link zu dem von mir verwendeten Verstärkermodul
Pollin Electronics: Hier klicken um zur Startseite zu gelangen.
Hier noch ein Video zum Heli mit Soundmodul. Wie gesagt, im Flug könnte man den Sound leiser machen um den originalen Blattsound vom Heli zu hören. Beim Hoch/Runterfahren kommt es aber ganz gut. Ist auf jeden Fall eine günstige Alternative um mal ein Soundmodul auszuprobieren.
RAVEN3 WCSO aus einem Vario Bausatz Bell Huey - YouTube
Die Lautsprecher Visaton SC 4.7-ND habe ich im Rumpf oben beim Triebwerk verbaut.
Gruß Volle
Dateityp: jpg Lautsprecher.jpg (724,2 KB, 376x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (28.03.2021), JMalberg (26.03.2021), Spitfire (26.03.2021), tisi (15.04.2021)
Alt 25.03.2021, 20:03   #3
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.927
Flugort: SÜW
Standard AW: Soundmodul für Heli
Hallole,
wenn es auch was pragmatisches sein darf ?
Pollin Electronics:Soundmodul mit MP3
Das habe ich im Skycrane verbaut.
Über einen Taster der auf einem Kanal der FB liegt kann man auch vorspringen und einen anderen MP3- Track von einer SD Karte abspielen.
So habe ich vor dem Start Sprechfunk vom Tower zum Piloten als Sound und anschliessend Turbinensound.
Tom
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
fassla (25.03.2021)
Alt 26.03.2021, 08:14   #4
muscle
Danke erhalten: 31
Gruß Volle
moin,
scheint ganz gut zu sein das ding. woher hast du den soundfile? habe auch schon geschaut, aber nichts gutes gefunden. wie schaltest du das ding ein?
gruß
thomas
Alt 26.03.2021, 08:46   #5
muscle
Danke erhalten: 31
moin,
hat jemand schon hiermit erfahrungen?
MrRCSound ASPIRE Sound System - MRS002
gruß
thomas
Alt 26.03.2021, 15:23   #6
crazyvolle
Danke erhalten: 881
Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
Hallole,
Tom
das ist ja das gleiche wie ich gepostet habe.
Ich habe auch auf der SD-Karte zwei Sequenzen.
Erste Sequenz ist das Anlaufen der Turbine mit übergang in den Schwebeflug. Das zweite Soundfile ist der Sound beim Herunterfahren der Turbine.
Ich steuere das auch über einen Schalter der Funke. Der Taster schaltet im Prinzip auf das nächste Soundfile mit der Vorwärtsfunktion um.
Das Soundfile habe ich mir selber erstellt. Dazu habe ich bei Youtube aus verschiedene Videos
den Sound als MP3 exportiert und entsprechend zusammen geschnitten.
Gruß Volle
Alt 26.03.2021, 20:32   #7
Spitfire
Danke erhalten: 28
Echt cool. Muss ich mir auch mal in meine EC145 einbauen. Wie steuerst du den Arduino über deine bestehende Funke an ? Ich kenne das mit externen 2,4 Ghz Modulen aber die kann ich ja nicht mit der bestehende Fernsteuerung verbinden oder ?
TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
Spitfire ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2021, 12:40   #8
crazyvolle
Danke erhalten: 881
das ist eigentlich ganz einfach.
Ich habe 2-3 Eingänge am Arduino für die Sendersignale. Diese Eingänge sind über Optokoppler zwischen Empfänger und Arduino getrennt. Somit sind das komplett getrennte Kreise und alle Zusatzfunktionen können von einer separaten Spannungsquelle versorgt werden die nichts mit der Flugsteuerung zu tun hat. Finde ich persönlich besser.
An diesen Eingängen lese ich dann das PWM Signal (1000 bis 2000ms) vom Empfänger ein und entscheide dann auf dem Arduino was genau in welcher Schalterstellung gemacht werden soll.
Somit sind viele verschiedene Funktionen wie Blinkmuster, Ansteuerung eines Soundmoduls, Lasthaken auslösen, Windensteuerung usw. möglich. Je nachdem was man eben an die Ausgänge hängt.
Aktuell arbeite ich sogar an einem Schrittmotor der mir eine Linearbewegung im Heli ausführen soll.
Mit dem Arduino ist man hier ja sehr flexibel.
Zur Ansteuerung des Soundmoduls habe ich z.B. ein Relais an einen Ausgang gehängt. Wird der Schalter betätigt, dann schaltet das Relais kurz und betätigt somit den Taster auf dem Soundmodul für Vorwärts. Das nächste Soundfile wird dann abgespielt. Der Relaiskontakt liegt parallel zum Taster auf dem Soundmodul auf.
Gruß Volle
Alt 27.03.2021, 12:59   #9
crazyvolle
Danke erhalten: 881
Hallo Spitfire,
das Thema mit der Trennung via Optokoppler wurde hier schon behandelt.
Dort ist auch die entsprechende Schaltung zu sehen.
Receiver ausgangs Strom - RC-Heli Community
Gruß Volle
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (28.03.2021), raptor-ea (28.03.2021), Spitfire (27.03.2021)
Alt 27.03.2021, 19:26   #10
merhex
Danke erhalten: 169
ein benedini tbs mini v2 ist auch super
verstärker plus visaton lautsprecher
herr benedini macht auch custom soundfiles wenn man sagt was man möchte
LG David
Lautsprecherbox für Benedini Soundmodul franz Scale Forum 5 15.11.2020 15:17
Benedini Soundmodul Spyder Sonstige Elektronik 10 27.10.2020 11:58
Soundmodul für Scale Heli bagwan Scale Forum 24 14.09.2013 00:10
Soundmodul southside81 Sonstige Elektronik 4 09.08.2009 15:41
Airwolf Soundmodul Schrauber100 Scale Forum 5 01.09.2008 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
