Alt 02.10.2017, 22:11   #11
stern-fan
PSG Support
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.186
Standard [Goblin allg.] AW: Goblin 420 - welche Akkus?
Das Heck an sich hält ganz gut - trotz der breiten 420mm MS Composit Blätter.
Einen Trimmflug habe ich noch nicht gemacht. Der Akku sitzt extrem weit vorne, Kabel Richtung HRW (also nicht vorne raus). Unter der Haube vorne ist es extrem eng.
Mal sehen, wie es nach dem Trmmflug ist. Unterschneiden hat er im Inverted Speedflug auch noch.
Ich kenne halt bislang nur BD 3SX, AXON und Beast. Da gabs solche Zicken nicht mit den Default Einstellungen - egal welcher Heli.
Rolf
Alt 02.10.2017, 22:21   #12
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.370
Flugort: Hamburg
Hast du den Speed-Optimierer angeklickt?
Das 3Digi erkennt dann Speedflüge und optimiert ...irgendwie.... Dirk hat das mal hier irgendwo erklärt.
Alt 02.10.2017, 22:27   #13
stern-fan
PSG Support
Hab gerade nochmal die ganzen Trimmflug Features in der Anleitung nachgelesen.
Muss ich unbedingt mal laufen lassen.
Gegen das Aufbäumen kann man aber die Aufbäumkompensation um 10 Punkte erhöhen, hab ich gerade gelesen.
Rolf
Alt 03.10.2017, 08:38   #14
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 337
Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
Danke - die habe ich jetzt auch bestellt. Die 1800er XCubes, die ich mit dem Heli mitbekommen habe, taugen nix mehr.
So ganz bin ich vom Flugverhalten des G420 aber nicht nicht überzeugt. Ich weiß noch nicht, obs am Heli oder am 3Digi liegt. Das Heck fühlt sich zudem nach"alte Omma" an, trotz hochgedrehtem Direktanteil. Die Empfindlichkeit ist maximal hoch. Ein paar Prozente mehr und die Fuhre beginnt zu Wimmern.
Im direkten Vergleich fliegt mein Oxy 3 mit Beast wie auf Schienen.
Rolf
Fliege auch den 420 (ALZRC - ist aber das Gleiche) mit 3Digi. Bin kurz davor ihn zu verkaufen.
Trotz 2700mAh Lipos, hecklastig. Ich brauch hohe werte in "Aufbäumkompensation" im 3Digi, ansonsten dreht er sich von selbst in Loopings ein, wenn man nur einen Stall-Turn machen will. Auch sonst fliegt er sich wie ein Sack Nüsse.
Ich habe gestern 420er Rapids und 70er Zeals am Heck montiert. Leider regnet es heute. Sollten die Blätter helfen ists gut, sonst kommt er weg.
Wenn man mehrere Rollen im Vorwärtsflug am Stück macht, und einmal auch nur einen Hauch daneben liegt mit dem kollektiven Pitchmanagement, kommt der runter wie ein Stein. Das hatte ich so noch bei keinem Heli, auch nicht beim kleineren T-rex 450. Ich hoffe auf die 420er Rapid. Die ALZRC Latten sind ja wirklich schmale Latten.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 22.01.2018, 10:12   #15
Pimped Deere
Benutzerbild von Pimped Deere
Danke erhalten: 68
Flugort: Badbergen
gibt es hier schon neue Erkenntnisse bezgl. des Akkus? Ich habe leider auch noch keine optimalen Lipos finden können.
Das ist echt schwer zwischen einem guten Schwerpunkt des G420 oder einer Bleiente einen Kompromiss zu finden.
Also mit dem 1800er Xtron geht es nicht. Der Heli hat dann zwar ein attraktives Gewicht, aber der Hintern hängt ganz gut. Weiter vor läßt die Haube nicht zu.
Die 2600 passen nicht wirklich gut von SLS und sind auch schon wieder recht schwer.
Freundliche Grüsse
Jens
Pimped Deere ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.01.2018, 10:24   #16
Thoemse
Danke erhalten: 337
Auch wenn es "billig" Lipos sind: Zippy compact 6S 2700mAh 25C.
Die sind extrem leicht da nur 25C und sie haben keine Problem mit den Strömen, die der 420er abverlangt.
Extrem gute Flugzeiten bei gutem Gewicht. Selbst mit dem Akku brauche ich noch etwas Blei in der Nase.
Beim 420er merkt man beim Schwerpunkt einfach, dass es ein halbherzige Stretch war. Klar fliegt er gut aber eigentlich ist ein solch hecklastiges Design unprofessionell.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thoemse für den nützlichen Beitrag:
Pimped Deere (22.01.2018)
Alt 22.01.2018, 10:32   #17
enied
Danke erhalten: 731
Flugort: Tirol
Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
Ich hatte in meinem ALZRC Devil Fast 420 die MyLipo 3200mAh 30/60C drin. Die passen gut rein und der Schwerpunkt passte perfekt. Der Heli ist jetzt verkauft.
Alt 22.01.2018, 11:01   #18
Blaichi
Danke erhalten: 1.017
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hatte ausser dem ersten 630er und dem MiniComet alle Goblins die es bisher gab - da waren nur zwei dabei die scheisse flogen - einer davon ware der 420er. Der Heli hat ein grundlegendes Problem - Hecklastigkeit. Ist auch nicht zu beseitigen, der Akkschacht ist schlicht zu klein für Akkus die schwer genug wären.
Alt 22.01.2018, 11:04   #19
enied
Danke erhalten: 731
Flugort: Tirol
Ein passender Akku steht direkt über Deinem Posting.
Alt 22.01.2018, 12:51   #20
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 55
Welche Akkus für den 420er?
Willkommen bei den Suchenden!
Rüste den 420er zum 380er um und du hast einen perfekten Heli.
Der 380er ist für mich einfach das schlüssigere Konzept.
Hab hier auch noch ein Heckrohr, und Riemen rum liegen.
Grüße Michael
Geändert von Nerd (22.01.2018 um 12:59 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nerd für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (22.01.2018)
Zurück zu: SAB
[Goblin allg.] Goblin 380 vs. Goblin 420! Nerd SAB 63 16.08.2017 09:02
[Goblin 770] Goblin 770 Welche Akkus Fliegt ihr ? AudiConny SAB 4 27.04.2015 07:25
[Goblin Speed] Welche 12 S Akkus im Speed Goblin ???? Puschkin SAB 6 20.10.2014 14:05
[Goblin 700] Welche Akkus fliegt ihr im Goblin 700 Flieger36 SAB 20 13.03.2014 08:06
Welche Akkus für Goblin 700 (Scorpion 4530-540) tommy tommy Akku und Ladetechnik 12 27.05.2013 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
