Alt 02.08.2018, 12:02   #1
FGChriss
Benutzerbild von FGChriss
Danke erhalten: 26
Standard [Goblin 700] Black Thunder Riemenspannung sehr hoch?!?
Hallo zusammen, habe heute meinen Black Thunder weiter aufgebaut und bin nun am Schritt angekommen, an dem ich den Heckriemen spannen muss... Dazu wird ja die Spannrolle einmal im Uhrzeigersinn gedreht, um die Feder vorzuspannen und anschließend am Heck der Riemen so weit gespannt, bis der Riemenspanner bündig mit der Carbon Seitenplatte ist. Wenn ich das aber so nach Anleitung mache ist der Riemen schon wirklich sehr sehr fest gespannt Funktioniert das so nach Anleitung oder habt ihr ein bisschen geschummelt und weniger gespannt?!? Ein paar Antworten, vielleicht sogar mit Bildern wären super Danke eich schon mal!
FGChriss ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2018, 12:26   #2
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.099
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder Riemenspannung sehr hoch?!?
Ich habe es so gespannt, das der Indicator bündig ist, da sonst schon der Riemen überspringen kann, oder er auch laut klackern kann.
Alt 02.08.2018, 12:37   #3
FGChriss
Danke erhalten: 26
Ich habe den Heli gebraucht gekauft, da war der Indicator auch bündig, allerdings nicht „aufgewickelt“ und somit nicht vorgespannt, sondern einfach normal eingebaut und übers Heck stramm gezogen... Deshalb wundert es mich jetzt mit dem vorgespannten Indicator, dass der Riemen so straff ist, wüsste nicht, dass er bei einen anderen Heli schonmal so straff gewesen wäre
Alt 02.08.2018, 12:40   #4
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Der Heckriemen sowie der Antriebsriemen dürfen schon gut gespannt sein. Bei mir steht "der Indikator" leicht übers Chassis hinaus.
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2018, 12:42   #5
FGChriss
Danke erhalten: 26
Ok, wollte nur sicher gehen, da man wirklich am Heck nicht mehr viel vom Riemen eindrücken kann (ca.2mm)
Alt 02.08.2018, 12:55   #6
Polten Sepp
Der Indicator wird um ca. 180° von der Ruhelage nach hinten gedreht.
Alt 02.08.2018, 13:28   #7
Danke erhalten: 594
Der Black Thunder hat eine stärkere Feder als der Competition.
Keinesfalls den Riemen so spannen das der Spanner bündig mit dem Chassis ist.
Häng den Heli ohne Akku und Spanner am Heck auf.
Dann Heckrohr anziehen und dann Spanner einklappen. Fertig
Alt 02.08.2018, 13:40   #8
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Warum empfiehlst Du etwas anderes wie SAB in deren Anleitung zum Black Thunder Sport angibt?
Zitat aus der Anleitung: "Spannen Sie den Riemen bis die Spannrolle in der Flucht mit dem Seitenteil liegt (Fig. 3)."
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Sidewinder für den nützlichen Beitrag:
Airwolf1 (03.08.2018), Polten Sepp (03.08.2018)
Alt 02.08.2018, 13:46   #9
benko
Danke erhalten: 3.306
Ich habe mittlerweile fünften Goblin 700, der Thunder ist der erster wo der Indikator leicht innen steht. Bei den älteren Goblins war die Riemenspannung bei bündig eingebauten Indikator zu gering, also war dieser in meinem Fall immer ~2mm nach aussen gedrückt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (03.08.2018), MarkusR. (10.08.2018)
Alt 03.08.2018, 03:24   #10
Ello Propello
Danke erhalten: 768
Flugort: MFC Klostermoor
Moin Christian,
ich fasse es noch einmal aus meiner Sicht zusammen.
SAB hat wohl mit der neuen Black Thunder Serie eine stärkere Feder mit ins
Programm genommen, weil sie wie ich meine gemerkt haben, die alte zu
lasch ist, und mehr gespannt werden musste, als angegeben.
Ungünstig ist jetzt, das SAB das nicht bekannt gegeben hat, in Form eines Updates,
mit neuen Einstellhinweisen.
Die alte Feder wurde aus dem Programm genommen, und die neue stärkere hat
die gleiche Teilenummer.
Align hat das teilweise besser gelöst, die sagen dann Teil xxx ist entfallen, dafür Teil yyy
verwenden.
Aus Erfahrung mit der neuen Feder, kann ich Michal (benko) nur zustimmen. Ganz leicht
nach innen ist Okay, dann klappert der Spanner auch nicht mehr an der Haube.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (03.08.2018 um 03:31 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (03.08.2018), Polten Sepp (03.08.2018)
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Black Thunder T 710 Cbstsch SAB 131 24.02.2019 09:23
[Goblin 700] Black Thunder T Setup Thoemse SAB 18 14.07.2018 13:29
[Goblin 700] Black Thunder 700 Roxxter SAB 7 22.07.2017 23:33
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
Stromverbrauch Microbeast sehr hoch? Holgi_01 Flybarless 64 26.08.2016 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
