Alt 13.08.2018, 23:56   #31
TomF
Danke erhalten: 933
Standard [Goblin 500] AW: Sound beim schnellen Gieren
Lass den mal auf dem Tisch ohne Hauptrotorblätter hochlaufen.
Dann merkst Du sofort, ob was am Heck nicht passt.
TomF ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.08.2018, 20:26   #32
Christian480
Danke erhalten: 34
So ich hatte noch ein Paar 81er Xblades. Die habe ich heute mal getestet. Meiner Meinung nach ist es besser geworden aber noch nicht ganz weg. Vorallem gegen Ende hört man noch das tiefe Brummen:
Goblin Pirouetten Sound 2 - YouTube
Alt 15.08.2018, 20:31   #33
Ello Propello
Danke erhalten: 675
Flugort: MFC Klostermoor
tiefes Brummen ---> check mal die Heckrotorwelle, evtl. hat die einen ganz kleinen schlag.
Alt 15.08.2018, 21:01   #34
7 Up
Benutzerbild von 7 Up
Danke erhalten: 428
Tiefes Brummen am Heck sind eigentlich Lager, bzw Blätter, wenn Du die Blätter schon getauscht hast, check die Kugellager. Bei krummer Welle müßte er heftige Vibrationen haben. Aber wenn er sauber fliegt, dann sollte alles ok sein.
Trex 450, 500, 600, 700, Chronos 700, EXO 500, Logo 550 SE
What goes up must come down
Geändert von 7 Up (15.08.2018 um 21:04 Uhr)
7 Up ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.08.2018, 21:05   #35
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Kein Problem, ist aber nicht der Fall. Was mir etwas komisch vorkommt ist, dass die Dekoaufkleber auf der falschen Seite sind (Sind zu sehen wenn man von links auf den Heli schaut). Beide falschrum montiert habe ich aber nicht
Der Heckrotor dreht aber richtig rum?
Axel
Alt 15.08.2018, 21:09   #36
Ello Propello
Danke erhalten: 675
...ich meine jetzt nicht einen 90° Winkel in der Welle ...wenn ein ganz ganz kleiner
schlag da ist, brummt es.
7 Up (15.08.2018)
Alt 15.08.2018, 21:25   #37
Christian480
Danke erhalten: 34
Der Heckrotor dreht wenn man drauf schaut gegen den Uhrzeigersinn. Einen Schlag in der Welle kann ich (optisch) nicht feststellen.
Ich habe ihn mal im Stand hochdrehen lassen und dabei links und rechts Drehen voll angesteuert. Dabei habe ich nichts gehört. Allerdings habe ich das auch nur bei kleinster Drehzahl gemacht, weil mir das im Zimmer genug Respekt eingeflößt hat (nur mit Heckrotorblättern natürlich)
Meine Xblades haben leider auch schon eine kleine Abschürfung am Rand, weshalb sie nicht die beste Referenz sind. Ich habe jetzt mal von den MS die (arg dicken) Dekoaufkleber abgemacht und teste die nochmal. Was würdet ihr denn als alternative Heckrotorblätter empfehlen?
Was mir noch eingefallen ist: ich habe die Endpunkte sehr knapp eingestellt. Kann es zu Vibrationen kommen wenn die Steuerhülse im Anschlag ist?
Alt 15.08.2018, 21:30   #38
Catnova
Den Weg habe ich bei mir genau so eingestellt. Ich glaube, Du suchst Probleme wo keine sind.
Axel
Alt 15.08.2018, 23:48   #39
Christian480
Danke erhalten: 34
Da kannst du durchaus recht haben. Ich bin wohl noch geschädigt von meinem letzten Heli. Ich habe jetzt die Endpunkte nochmal neu eingestellt (hatte ich nach dem letzten Riemen Spannen eh vergessen). Und die Xblades habe ich mir noch mal bestellt. Die sind tiefer und ich hatte das Gefühl, dass das Heck besser hält als mit den Ms.
Mehr werde ich auch nicht mehr in der Richtung unternehmen, dann wird mal geflogen!
Zurück zu: SAB
MCX fängt beim Beschleunigen an zu gieren Rotzlappe Blade 14 14.07.2012 00:52
Gieren beim manntragenden Hubi Peter Traurich Helis Allgemein 66 25.02.2012 20:22
Einstellung, beim gieren li.fliegt nach hinten gieren rechts nach vorne ! warum ? Advance Sonstige Helis 11 20.01.2011 18:26
Heck bleibt beim Gieren stehen schindma Kreisel und Servos 23 14.07.2009 21:27
Probleme beim Gieren FrankRB Mikado 4 04.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
