Alt 14.09.2021, 11:03   #1
cschubert
Benutzerbild von cschubert
Danke erhalten: 61
Standard Rettungsanker
Hallo Community,
ich bin nun gut 7-8 Jahre nicht mehr geflogen, möchte wieder mit meinem TDR1 starten.
Da ich massiv schiss habe den Heli zu erden macht das meine Lage nicht entspannter.
Derzeit habe ich ein HC3-SX der ersten Serie verbaut, damals wurde von dem "Rettungsanker" geschrieben, ich suche aber nun ein Stabi System das den Heli bei möglichem User-Versagen (meine Dummheit, Unvermögen - nennt es wie ihr wollt) rettet.
Wenn sich der Heli zu beginn wie eine Drohne fliegt, stört es mich auch nicht besonders, es geht darum wieder Sicherheit zu finden und stufenweise zurück in das Hobby.
Gibt es ein solches System, welches mich als ängstlichen Wiedereinsteiger unterstützt und bei Blödheit den Heli rettet? Der Heli ist für mich emotional wichtig und sollte keinen Schaden nehmen - Ersatzteile sind nicht mehr gut verfügbar.
Danke
Christian
Gruß, Christian
TD-NT, MP-E, MP-V91, TDR, Diabolo-S
cschubert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 11:15   #2
Nico
Danke erhalten: 367
Flugort: Großraum Frankfurt
Standard AW: Rettungsanker
Hi Christian,
das geht mir ähnlich wie Dir.
Habe mir wieder einen kleinen Blade gekauft, bis ich sicher fliege.
Dann wird der TDR1 soweit zerlegt, dass ich alle beweglichen Teile überprüft habe und dann mit dem eingestellten und schon immer eingebauten FBL geflogen.
Das neue FBL einzustellen birgt ja auch Gefahren ;-)
Oder, warum nicht Dein HC3-SX weiter benutzen, er war doch damit schon in der Luft?
Viel Erfolg
Nico
Nico ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 11:28   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 431
Flugort: Vogelsbergkreis
Zitat von cschubert Beitrag anzeigen
Hallo Community,
Danke
Christian
Servus Christian,
dann wäre ein Spirit Fbl für dich die beste Wahl , da dieses FbL die derzeit beste Rettung bietet. Bzw. es da sehr viele Varianten gibt.
Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du dir noch ein Geolink dazu kaufen, da hast du noch mehr schöne Funktionen, die einem die Angst vor Crashes nehmen kann.
Am besten mal im Netz etwas lesen. Ist nur meine persönliche Empfehlung.
T-Rex 470LM ∆ T-Rex 500X Dominator
Alt 14.09.2021, 11:38   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.438
Moin Christian.
Was für einen Sender verwendest Du? Ich würde die Entscheidung für das FBL-System davon abhängig machen. Was nützen Dir irgendwelche tollen Features, wenn der Sender das nicht hergibt?
Alternativ wäre nach der Zeit evtl. auch ein Senderwechsel interessant. Es hat sich da wirklich viel getan, z.B. Telemetrie.
Andererseits ist Heli-Fliegen wie Fahrrad fahren. Man verlernt es nicht so leicht, auch wenn die ersten Runden wackelig ausfallen können.
Eine weitere Alternative kann auch ein Lehrer/Schüler Betrieb sein.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 11:50   #5
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.345
Hmmmm, ..... die einzig logische Empfehlung in dem Fall ist: Heli stehen lassen und in eine Vitrine stellen.
Zum fliegen eine aktuelle Mechanik ohne emotionale Bindung kaufen.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
michamerlin (14.09.2021)
Alt 14.09.2021, 12:13   #6
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 652
Ich denke auch erstmal etwas weniger "Wertvolles" fliegen.
Für den Anfang erstmal am Simulator Warmfliegen.
z.B.: Professional R/C Flight Simulation -
Jemand zweites mit Ahnung vor dem ersten Start drüber schauen lassen, ob alles okay ist.
Spirit mit Rettung ist auch eine gute Idee, aber löst nicht das Hauptproblem, oder?
Scheinst ja schon so einiges geflogen zu sein, wenn ich deine Signatur so lese!
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (14.09.2021 um 12:21 Uhr)
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 12:56   #7
VolkerZ
Danke erhalten: 119
Hallo Community,
Danke
Christian
Das kenne ich. Ich habe vor drei Jahren auch wieder angefangen mit dem RC Helikopter. Mittlerweile habe ich auch einen TDR 1 den ich fliege. Ich rate dir dringend davon ab mit dem TDR zu beginnen. Besorge dir einen Simulator (z.B. Freeware Reflex/ Heli X) und zum Beispiel einen Logo 550SE. Die Unterschiede zwischen den Modellen sind recht groß, und ja das merkt ein Anfänger/ Wiedereinsteiger. Mit dem Logo habe ich die ersten Akkuladungen nur geschwebt und habe dann das umgesetzt was ich am Sim geübt. Einen Rettungsanker im FBL-System braucht man nicht wirklich, man muss halt nur der Reihe nach vorgehen.
Gruß VolkerZ
VolkerZ ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 12:59   #8
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.002
Flugort: Kreis Esslingen
…Derzeit habe ich ein HC3-SX der ersten Serie verbaut, damals wurde von dem "Rettungsanker" geschrieben, ich suche aber nun ein Stabi System das den Heli bei möglichem User-Versagen (meine Dummheit, Unvermögen - nennt es wie ihr wollt) rettet.
Wenn das HC3-SX bisher funktioniert hat:
Dein HC3-SX ist ein FBL mit vollwertiger Rettungsfunktion.
Egal aus welcher Position, auch im Rücken, kann es wieder auf Positiv drehen und gleich Steigen.
Einfach die aktuelle Firmware aufspielen und richtig parametrieren.
Die anderen genannten funktionieren natürlich auch.
Grüße Udo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (14.09.2021), michaMEG (14.09.2021)
Alt 14.09.2021, 13:25   #9
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.680
Flugort: Lehrte bei Hannover
Dann lass den Heli am Boden! Denn ungewollt runter kommen sie alle irgendwann.
Einen Heli muss man vor dem Start emotional und finanziell abgeschrieben haben, sonst fliegt immer die Angst mit und es geht erst recht etwas schief.
Besorge Dir einen anderen Heli, LERNE damit RICHTIG FLIEGEN und verschaffe Dir damit das Selbstvertrauen Deinen TDR sicher zu beherrschen. Trotzdem lass Dir gesagt sein: Technik versagt immer irgendwann.
Derzeit ist wohl das Spirit GT mit dem barometrischen Höhenmesser die beste technische Möglichkeit Deinen TDR in Sicherheit zu wiegen. Damit kannst Du Dir wohl ein virtuelles Fangnetz einrichten. Ich selbst habe dazu aber keine praktischen Erfahrungen gemacht.
Gruss, Lutz
Hangar
Joh (14.09.2021)
Alt 14.09.2021, 14:35   #10
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 487
Der TDR ist doch super robust, einfach und die Teile waren doch bisher gut verfügbar - hat sich da etwa geändert ? Außerdem fliegt ein großer einfach schöner und auch einfacher.
Ich würde mir den TDR von jemandem einfliegen/ kontrollieren lassen - dann spricht da gar nichts dagegen.
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
HC3SX Rettungsanker Einstellungen meisch.sebastian Flybarless 11 13.05.2013 18:48
Welches Flybarless-System als Rettungsanker für Turbinen Scale Heli? hajatc Scale Forum 5 12.09.2011 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
