Alt 14.09.2021, 21:59   #1
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 652
Frage Hilfe: Absteller Graupner-Log: T+60 / GR-16 / Spirit 2 / T-Rex 470L
mir ist heute mein T-Rex 470L wegen eines Motorabsteller in den Acker gestürzt.
Der Lipo hatte danach noch deutlich über 30 % und machen noch einen sehr guten Eindruck.
Im Log (siehe Anhang) kann ich nichts Wesentliches entdecken.
Verbaut ist ein Graupner GR-16, ein Spirit 2 und ein Graupner T+60 Regler.
Der Sender ist ein MX-16.
Im Regler ist CutOff quasi abgeschaltet.
Hat jemand eine Idee?
Die RotorTech RT 380 (386er) Blätter sind übrigens prima, die hatte ich gerade heute montiert.
Naja, jetzt nehme ich halt wieder die alten Align-Blätter.
Resultat bisher: 1 Rotorblatt, Landegestell, Haube (etwas)
Sonst sieht es bisher gut aus.
Danke!
0158_2021-9-14.zip
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (14.09.2021 um 22:05 Uhr)
Alt 15.09.2021, 14:15   #2
michaMEG
Danke erhalten: 652
Standard AW: Hilfe: Absteller Graupner-Log: T+60 / GR-16 / Spirit 2 / T-Rex 470L
Ok, ich habe mir einen YGE 65 LVT bestellt, der +T60 kommt jetzt vermutlich in ein kleines Flächenmodel, da kann man wenigstens noch segeln, solange das BEC arbeitet oder er wird verkauft.
Auro ist beim T-Rex 470L kaum eine alternative, besonders wenn man den Überraschungseffekt dabei hat. Der YGE hat wenigstens ein gescheites Soft-Cut-Off.
Wobei der Lipo doch nur noch 25% hatte und nach dem Flug 3.81 Volt pro Zelle, unter Belastung waren es 3.53 Volt, aber noch kein Grund zum Abschalten (Cut-Off ist auf 6 Volt eingestellt)!
Dann habe ich jetzt, bis auf einen 450 Clone, alle Helis auf YGE ...
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (15.09.2021 um 14:22 Uhr)
Alt 15.09.2021, 16:40   #3
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 118
Flugort: Rietschen niederschlesische Oberlausitz
Gute Entscheidung, aber der Graupner kann doch auch Soft-Cut-Off.
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2021, 16:49   #4
michaMEG
Danke erhalten: 652
Dank!
Leider nur im Flächenmodus ....
Grüße, Micha
Alt 15.09.2021, 17:13   #5
SlowFlyer
Danke erhalten: 118
Ich habe das mal vor einiger Zeit getestet, das war eindeutig ein Soft-Cut-Off, ich konnte in der Cut-Off-Phase noch problemlos den Heli landen, ohne Autorotation. Da hat der T+60 eventuell doch einen defekt!
Henry
Alt 15.09.2021, 18:27   #6
michaMEG
Danke erhalten: 652
Bei meinem kann ich im Heli-Modus nur auto cutoff oder eine Spannung einstellen, einen softcutoff finde ich da nicht.
Welche Firmware verwendest du?
Grüße, Micha
Alt 15.09.2021, 19:08   #7
SlowFlyer
Danke erhalten: 118
FW 2.020, meine Kombi ist: T+45 / GR-16 / Spirit 2 / OXY-4 360 / MZ-32
Du kannst nur Cut-Off einstellen, weil der bereits der Soft-Cut-Off ist, es gibt keinen Hard-Cut-Off im Heli-Modus.
Henry
Folgender Benutzer sagt Danke zu SlowFlyer für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (15.09.2021)
Alt 15.09.2021, 19:11   #8
tommi-fant
Danke erhalten: 34
Flugort: Monheim/Rhein
Hallo Micha, hallo Henry,
Ich habe mit einem +t100 Regler ebenfalls einen Absturz gehabt weil er abgeschaltet hat. Nach Rücksprache mit Graupner war zu diesem Zeitpunkt ein Softcut-off nur im Flächenmodus einstellbar. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir auch nicht.
Hauptproblem ist das viel zu schwache BEC der Regler. Letztlich habe ich gegen einen Hobbywing getauscht und den Graupner erst einmal weg gelegt. Schade denn mit den kompletten Einstellmöglichkeiten über die Funke eigentlich eine tolle Lösung.
Falls es eine neue Software-Version gibt in der Softcut-off im Helimodus einstellbar ist wäre es schon ein Fortschritt. Das schwache BEC bleibt aber leider.
Vielleicht lag es bei dir auch am schwächlichen BEC. Mit YGE haste aber jetzt was feines.
MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
tommi-fant ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tommi-fant für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.09.2021, 19:19   #9
SlowFlyer
Danke erhalten: 118
Ja das BEC ist nicht das Stärkste, im LOG bricht es allerdings nur um ca.0,6V ein.
Henry
Alt 15.09.2021, 20:32   #10
michaMEG
Danke erhalten: 652
Kann ich so nicht bestätigen, habe da leidvolle Erfahrungen mit diesen Reglern gesammelt (+T 50 und +T 60 Graupner), die hatten einfach abgeschaltet
Vorletzte FW und die davor, in zwei unterschiedlichen Helis.
Der BEC vom +T 35 ist mir viel zu schwach ...
Seit dem nur noch YGE für Helis gekauft und die reagieren bisher immer sanftmütig, auch wenn ich einen ungeladenen Lipo eingelegt hatte.
Grüße, Micha
SlowFlyer (15.09.2021)
[andere] Heckrotorblätter für den T Rex 470L Maximo2ooo Align 7 27.10.2018 09:58
Suche Micro Servos für T-Rex 470L Benny77 Kreisel und Servos 14 24.11.2017 08:01
T-rex 470l Carbonblade Helis Allgemein 4 12.11.2017 18:27
[450] Align T-Rex 470L Riemenspannung Rotorix Align 10 25.08.2017 19:29
Spirit: Fehlereintrag im Log - Ursache? Benny77 Flybarless 11 07.02.2017 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
