#1 |
Danke erhalten: 174
Hallo allerseits,
ich habe beim 500er DFC die Schrägverzahnung am Hauptzahnrad mit 134 Zähnen drauf- das Ritzel hat schräge 11 Zähne. Starrantrieb aufs Heck. Heute hatte ich leider ein kariöses Erlebnis und muss mir ein Hautzahnrad nebst vorderes Getriebe bestellen. Nach mehreren VerSuchen hatte ich zwei Händler gefunden, welche die "schrägen" Hauptzahnräder auf Lager haben. Alle anderen haben den Status: "Nicht mehr lieferbar" oder "unbekannte Lieferzeit"..... soooo..... wird das ganze bald nicht mehr hergestellt??? Was wäre die andere Alternative? Es gibt leider nur gerade" verzahnte Ritzel mit 13, 14, 16 Zähnen, aber nicht mit 11! Ebenso gibt es nur die Hauptzahnräder mit 145 u.ä. "geraden" Zähnen, aber nicht mit 134Zähnen..... Welche Zusammensetzung soll ich dann nehmen? Ich überlege auch, von Starr- wieder auf Riemenantrieb umzustellen..... Keine besonderen Erfordernisse , normaler Rundflug, originaler Regler und Motor. LiPo 3300 und ca 2100U/min...... Um Tipps wäre ich dankbar! ![]()
Gruß, Peter |
#2 |
Danke erhalten: 131
Schau ob die Zahnräder vom ESP in deinen DFC passen. Ich fliege mit 12er Ritzel 2100U/Min
Folgender Benutzer sagt Danke zu corruba für den nützlichen Beitrag: | HeliBääda (29.09.2014) |
#3 |
Danke erhalten: 12
Hallo curubba
Sag mal welche Gas Einstellung hast du in deiner dx8 eingestellt Damit du auf 2100 umdrehen kommst bei 12er ritzel
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE |
#4 |
bin mal espannt,
ich überlege andersrum zu wechseln Geändert von daniel-owl (29.09.2014 um 19:50 Uhr) Grund: 1 |
#5 |
Danke erhalten: 131
#6 |
Danke erhalten: 174
Könnte evtl. mir einer von euch mitteilen, welches Ritzel nun beim 500Rex (E, ....,) serienmässig drauf ist?
Ich flog damals mit um die 2100U/min und weiss die Zahnanzahl nicht mehr. (normaler Rundflug-kein 3D) Weder vom Ritzel, noch vom Hauptzahnrad.... Es gibt scheinbar nur ab 12 Zähne aufwärts, ich habe aber 11 schrägverzahnte. Daher würde mich interessieren, welches ich brauche- und ob es nur 1 Grösse Hauptzahräder gibt) (Spiele mit dem Gedanken von Starr- auf Riemenantrieb umzubauen) Danke!
Gruß, Peter |
#7 |
Danke erhalten: 214
Ich fliege mit einem 12e Ritzel mit normalen HZR 162Z . Habe aber mein 500 auf Riemen umgebaut, den Schrägverzahnten134Z vom Pro den du hast bekommst du vielleicht noch hier den 11 e Ritzel ist auch hier zu finden. http://www.litronics2000.de/shop/hub...ex-500/pro?p=1 Gruß Claudio |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Led für den nützlichen Beitrag: | HeliBääda (01.10.2014) |
#8 |
Danke erhalten: 174
servus und Danke, Claudio!
Das sind doch mal Angaben- vielen Dank! Ich werde evtl. auch auf Riemen umbauen, da im Reparaturfall nicht soviel auszutauschen ist.... ![]() Und evtl auf die normal-Verzahnung, da mir das Geräusch nebensächlich erscheint! ciao und Gruß Peter
Gruß, Peter |
#9 |
Servus
Schau doch einfach bei Robbe auf die Seite . Da steht das das weiße Zahnrad eingestellt wurde . Die wird aber eine Alternative angeboten in grau kostet Schlappe 16 Euro . Da bekommste auch dein ritzen mit 11 Zähnen . Mag marcus Geändert von volvofh12 (01.10.2014 um 14:35 Uhr) Grund: Etwas vergessen |
Folgender Benutzer sagt Danke zu für den nützlichen Beitrag: | HeliBääda (02.10.2014) |
T-Rex 700 DFC auf FL "rückbauen" | fred99 | Align | 19 | 15.10.2015 11:18 |
"alter" rex 700 nitro auf dfc kopf umbauen,was wird benötigt? | Jogi2009 | Align | 9 | 01.09.2013 13:48 |
Freitag: ProSieben-Galileo! Der T-Rex 700 DFC beim Dreh "Flasche ßffnen" | Marcel.Weber | TV Dokus und Sendungen | 61 | 17.04.2013 12:50 |
Mini Titan fbl+"normale servos" | Pitch Neuling | Thunder Tiger | 2 | 09.10.2012 10:47 |
Mini Titan SE wirklich agiler als der "Normale" | Sven Lürex | Thunder Tiger | 9 | 13.02.2008 09:35 |
