#1 |
Danke erhalten: 58
habe mehrmals versucht die Kalibrieung des Gasküppels im Regler zu speichern, aber nach jedem Akkuwechsel stimmt Diese nicht mehr. Wenn ich von Autorotation auf Normalmodus schalte, Knüppel auf 0 (ganz unten) läuft der Motor an (ca.100-200 U/min). Kalibriere ich den Knüppel neu dann funktionierts wieder. Ist die Speicherfunktion der knüppelkalibrierung defekt? Ansonsten funzt Er einwandfrei. Regler: Kobby King Blue series 40A, HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller
Was hab ich da nur angefangen ?!!!! |
#2 | |
Danke erhalten: 4.621
![]() Welchen Modus hast Du denn geproggt (Gon on/off), welche Werte sind hinterlegt bei den Gaskurven AuRo und Normal- mit welcher Kurve wurde der Regler eingelernt? Gruß Juky |
#3 | |
Danke erhalten: 58
Sick beim Akkuanschliessen auf 100%, Pipton abwarten und dann Stick auf 0% Pipton bestätigung PIP PIP. ende. Anschliesend funktioniert der Normalanlauf wie er soll: Gas steigt mit der Knüppelbewegung nach oben. Schließe ich aber einen frischen Akku an, bin dann immer auf Auro, und schalte dann die Auro ab (Gasknüppel ganz unten) dreht der Motor auf ca. 100-200U/min hoch im Langsamanlauf, und sobald ich dan Gas/pitch gebe verläuft aber alles wie gewohnt. Nur nach dem Landen mussich wieder den Auroschalter betätigen um den Motor zum schweigen zu bringen, er hält dann wieder die 10-200U/min.
#4 |
Schau mal nach der Trimmung- bei der T8 kann diese whrs. für jede Flugphase gesondert eingestellt und gespeichert werden? Vllt. ist sie bei FP Normal noch ein paar Klicks oberhalb der Mitte? Oder beim Einlernen waren die Trimmungen unter Null?
Gruß Juky |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag: | Morcy (09.05.2011) |
#5 | |
Danke erhalten: 58
Danke!!!
#6 |
Danke erhalten: 58
habe den Fehler gefunden, wie Du schon schriebst Jucky: Bedienerfehler. Hatte bei der Autorotaton (AURO-POS) 0% eingestellt, dies hat wiederum ein 17% Gassignal generiert das beim Einschalten in Autorotation als Gassignal an den Regler weitergegeben wurde. Gesehen hab ich das aber erst nach langem suchen. Hab bei der Funke die Servos aufgerufen und zwischen Autorot und Normalmodus hin und her geschaltet. Dabei hab ich es dann bemerkt. Was diese 17% bei der Autoroteinstellung (AURO-POS)jetzt genau bedeutet hab ich leider nicht verstanden. Nachdem ich aber den Anfangswert von 17% wider eingetragen hatte war alles wieder in Butter.
#7 |
Danke erhalten: 4.194
Die 17% sind wohl als Standgas für Sifflermotoren gedacht, könnte ich mir vorstellen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Taumel S. für den nützlichen Beitrag: | Morcy (10.05.2011) |
#8 |
Hört sich nach nem Schalter für Leerlauf an- kannst Du das nicht deaktivieren und ne eigene Flugphase für AuRo anlegen, in der als Gasgerade 0/0/0/.. hinterlegt wird?
Gruß Juky |
#9 | |
Danke erhalten: 58
brauch ich nicht mehr, funzt jetzt auch so. Habe den Wert 17% (Grundeinstellung) warum auch immer auf Null gesetzt. nach der Korrektur wieder alles beim Alten. Trotzdem Danke :-)))
IIsi V2 wird von Lipo 6 nicht erkannt | Klaumpfa | Sonstige Elektronik | 16 | 23.04.2014 20:52 |
Electric Air Modul, Logs werden nicht immer gespeichert | Take5 | Sender / Empfänger | 19 | 23.06.2013 11:51 |
Align Regler wird nicht aktiv | Bastli01 | Sender / Empfänger | 9 | 19.10.2009 15:36 |
XZ-P1 iFS Programmer wird von PC nicht erkannt | redstar | Sender / Empfänger | 10 | 05.10.2009 21:28 |
