Alt 06.09.2019, 16:46   #1
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
Flugort: Villach / Kärnten
Standard [Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN
Nachdem der neue SAB-Kraken hier im Forum für allerhand Gesprächsstoff sorgt, bin ich der Meinung, der Kraken hat sich einen objektiven Baubericht verdient.
Vielleicht hilft es den einen oder anderen dabei ,eine Entscheidung zu treffen, schau ma mol.
Zunächst zur Ausstattung:
Motor: Kontronik Pyro 800-480
ESC: Kontronik Cool Kosmik 250 HV
TS-Servos: Nexpor BLS4021S
Heck-Servo: Nexpor BLS4012T
FBL: V-Stabi Neo Pro-Rescue
L.G.M
Dateityp: jpg 20190728_100455.jpg (567,3 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_095507.jpg (898,4 KB, 232x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_095500.jpg (916,6 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190712_154857.jpg (716,9 KB, 215x aufgerufen)
Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 26 Benutzer sagen Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
47110815 (06.09.2019), bones7 (06.09.2019), CR7 (06.09.2019), Daniel Schmidt (08.10.2019), Daniel_OWL (06.09.2019), der RC-Hubiflieger (06.09.2019), diabolotin (18.04.2020), Ello Propello (06.09.2019), Erniedee (06.09.2019), Firefly (06.09.2019), g3org3 (06.09.2019), Galaxus (08.09.2019), heliklaus (06.09.2019), hitrax (06.09.2019), HMTF (06.09.2019), Netzferatu (07.09.2019), Pectoralis (10.01.2021), Rotorix (07.09.2019), Skycaptain (06.09.2019), sp00ky (07.09.2019), Spitfire (06.09.2019), tc1975 (06.09.2019), thomas21 (06.09.2019), Tim (18.04.2020), TurboTom (10.09.2019), Weinbau (06.09.2019)
Alt 06.09.2019, 17:20   #2
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
Standard [Goblin allg.] AW: Baubericht SAB-KRAKEN
Als erstes möchte ich erwähnen, dass man sich mit der Seriennummer bei der SAB-Kraken-Facebook-Gruppe registrieren kann, das ist eine geschlossene Gruppe, d.h ohne gültige Seriennummer kein Zugang! In dieser Gruppe kommt auch das ein oder andere Hoppala auf den Tisch, wo es dann auch zügig zu einer Lösung kommt.
Ich als alter Facebook-Verweigerer hab mich lange gesträubt, dann schlussendlich aber doch registriert. Eins vorweg, ich hatte kein einziges Problem zu beklagen ! Auch finde ich es besser, dass die Diskussionen in einem geschlossenen Bereich abgehandelt werden, man denke nur an die verbalen Auseinandersetzungen hier im Forum.
Die Registrierung des KITS bei SAB selbst ist natürlich auch sinnvoll, weil man nur so zu essenziellen Updates kommt bzw. verständigt wird.
Nun zum Aufbau, der Kraken kommt SAB-typisch in einer ordentlichen Verpackung aus dem Karton, ich hatte wieder so ein Funkeln in den Augen, wie bei kleinen Kindern halt.
Dateityp: jpg 20190728_100801.jpg (1,04 MB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_100804.jpg (1,01 MB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_100511.jpg (747,1 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_100619.jpg (1,43 MB, 118x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (08.10.2019), diabolotin (07.09.2019), Ello Propello (06.09.2019), Janis (06.09.2019), royal.t.s (06.09.2019)
Alt 06.09.2019, 17:30   #3
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
STEP-1
es geht gleich mit dem Getriebedom los.....
Dateityp: jpg 20190728_101243.jpg (732,4 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_101308.jpg (699,4 KB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_101452.jpg (715,9 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_101810.jpg (1,19 MB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_101834.jpg (1,33 MB, 201x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 17:38   #4
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
das Hauptgetriebe kommt fertig aus der Verpackung, es ist lediglich das Heck bzw. Hauptriemenrad zu montieren ....dass alle Schrauben mit Bremsenreiniger behandelt werden ist logisch und wird in weiterer Folge im Baubericht nicht mehr erwähnt.
Dateityp: jpg 20190728_102123.jpg (1,38 MB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_102354.jpg (1,56 MB, 184x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_103850.jpg (629,6 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_103859.jpg (619,1 KB, 178x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 17:43   #5
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
weiter gehts mit der Taumelscheibenführung und der Halterung für das Heckservo.
Dateityp: jpg 20190728_104000.jpg (1,03 MB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_104624.jpg (1,24 MB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_104639.jpg (1,27 MB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_104659.jpg (1,13 MB, 115x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 17:48   #6
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
STEP-2
Servomontage Taumelscheibe wird übersprungen, mach ich seit jeher immer am Schluss.
Dateityp: jpg 20190802_151452.jpg (706,0 KB, 86x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 18:07   #7
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
STEP-3
Es folgt der Hauptrahmen und die Akkurutsche.
Beim CFK-Hauptrahmen L+R hab ich die Kanten gebrochen, mit Schmirgelpapier abgezogen, bin ich auch seit jeher gewohnt, und alte Gewohnheiten muss man nicht zwingend aufgeben.
Bei der Akkurutsche ist in Batch 2 schon eine Neuerung miteingeflossen, die Verriegelung hat einen Exzenter (Messingteil) erhalten, damit lässt sich das Spiel richtig einstellen.
Dateityp: jpg 20190728_105059.jpg (660,6 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_105318.jpg (945,2 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_105907.jpg (680,6 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_111706.jpg (793,6 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_111712.jpg (1.020,4 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_111816.jpg (1,00 MB, 95x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 18:31   #8
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
nun wird der Hauptrahmen mit der Akkurutsche verschraubt. Ab Batch 2 wurden dem Bausatz zwei Unterlegscheiben ( HC180-S) beigelegt, diese sollten in der Rutsche eine gewisse Vorspannung erzeugen um ein eventuelles leichtes seitliches Spiel zwischen Akkuschiene und Führung zu eliminieren.
Ich habe diese Scheiben weggelassen, die sind wirklich nicht notwendig, aber erwähnen wollt ich es halt.
Dateityp: jpg 20190728_112145.jpg (599,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_112220.jpg (983,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120133.jpg (987,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120142.jpg (659,9 KB, 71x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.09.2019, 18:44   #9
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
STEP-4
nun folgt die Verbing vom Hauptrahmen mit dem Getriebe was den eigentlich tragenden Teil vom Kraken ergibt, und das ist wie man erahnen kann, eine bocksteife Einheit.
Dateityp: jpg 20190728_120426.jpg (708,9 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120248.jpg (1,37 MB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120302.jpg (1,23 MB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120431.jpg (602,2 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_120844.jpg (982,8 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_122154.jpg (605,2 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_122239.jpg (1,46 MB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190728_122249.jpg (1,36 MB, 117x aufgerufen)
Alt 06.09.2019, 18:49   #10
Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 970
die ursprüngliche hintere Haubenhalterung hab ich in diesem Abschnitt absichtlich weggelassen da ab Batch 2 drei Optionen für die FBL-Aufnahme dem Kit beiliegen. Meine Wahl ist auf die dritte Option gefallen, deswegen alles Weitere später.
Zurück zu: SAB
[Goblin allg.] Goblin Kraken Polten Sepp SAB 1878 11.06.2021 06:52
Sab Kraken Christin SAB 111 14.10.2019 11:50
[Goblin allg.] Sab Kraken 700 Kugelpfanne Heckservo Christin SAB 9 26.08.2019 13:22
Tareq Alsaadi SAB Goblin Kraken step by step from 2018 to 2019 bronti Bilder und Videos 1 17.08.2019 21:37
Goblin Kraken Janis Newsforum 278 24.03.2019 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
