Alt 26.06.2022, 08:41   #71
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 2.107
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard [Goblin allg.] AW: SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
gestretched -- mit 600er Blättern ???
Er schrieb doch, dass es jetzte erst noch die normale Version ist.
Die gestretchte kommt später.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 26.06.2022, 13:47   #72
Thomas L.
Danke erhalten: 1.016
ok, hab das nicht so mitgekriegt.
Grüßle Thomas
Alt 26.06.2022, 14:27   #73
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Sorry wenn ich hier für Verwirrung gesorgt hatte. Die erste Umlackierung habe ich mit meinem serien Kraken 580 gemacht, zumal die blau grünen WOH Rumpfteile Grotten schlecht zu sehen sind, sie daher nahezu wertlos sind weil keiner sie haben will. Daher dachte ich mir: schlechter kann es nicht mehr werden, also versuchen wir das Redesign erst einmal mit Rumpfteilen, welche nahezu wertlos sind.
Die Absicht ist es, das Redesign jetzt auf Funktonalität hinsichtlich maximaler Sichtbarkeit zu prüfen. Nach dieser Prüfung wird es dann mit oder ohne Modifikation einen zweite Satz umlackierte Rumpfteile, mit einem gestreckten Heck geben.
Grundsätzlich ist das Design aber schon sehr gut geworden hinsichtlich Sichtbarkeit. Jetzt kann man Modifikationen mit Folie ausprobieren, bevor es dann lackiert wird.
Gruß, Phil
Aspirin4you ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2022, 14:43   #74
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Dem Bild nach zu urteilen dürften das schon 700er Ultimates sein..........
Hallo Timo,
es ist in der Tat so, daß das Leuchtorange Heck mit dem langen schwarzen Keil, den optischen Eindruck hinterlässt, daß es sich um das gestreckte Heck handelt. Ist es aber nicht, es ist das Serien Heck und die Blätter sind RT 600 U. Demzufolge rechne ich auch damit, daß das gestreckte Heck mit dem langen Keil noch länger wirken wird als bisher.
Bei dem umlackierten gesteckten Heck werde ich nicht mehr mit Folie arbeiten, sondern das Heck wird gefüllert, geschliffen und dann durchgehend in Leuchtorange lackiert, mit schwarzem Keil.
Die gelbe Krone in der Haube hat die Funktion ROLL / NICK Wahrnehmung zu verstärken, vor allem bei größerer Entfernung. Der schwarze Keil soll die Wahrnehmung der Drehbewegung bei größerer Entfernung verstärken.
Form follows function
Gruß, Phil
Alt 26.06.2022, 17:45   #75
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Hier nochmal beide Helis übereinander zum Vergleich.
Gruß, Phil
Alt 07.07.2022, 13:31   #76
Ulli600
Danke erhalten: 1.936
Flugort: Hamburg
Hallo Phil,
hast du dir die Getriebe Modifikationen im Piuma angesehen? Es könnte sein, dass es ohne dem als 700er nicht besonders standfest ist.
Alt 07.07.2022, 15:04   #77
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
Hallo Phil, hast du dir die Getriebe Modifikationen im Piuma angesehen? Es könnte sein, dass es ohne dem als 700er nicht besonders standfest ist.
Hi Ulli, danke für den Hinweis. Der Piuma 700 ist für stärkere Motoren bis 4030 Kaliber ausgelegt. Ich verwende einen getunten 4020 (Pyro 650) Kaliber, welcher knapp unter der Leistung vom 4025 liegt. Also eine Leistung welches das Serien Kraken 580 Getriebe verträgt. Daher mache ich mir noch keine Sorgen um das Getriebe oder auch den Freilauf. Aber selbstverständlich werde ich das im Auge behalten.
Gruß, Phil
Alt 07.07.2022, 15:29   #78
Thomas L.
ist das Getriebe nicht das gleiche mit nur größerer Freilaufwelle ?
Grüßle Thomas
Alt 07.07.2022, 15:59   #79
Ulli600
Flugort: Hamburg
Grüßle Thomas
Stimmt schon. Nur der Freilauf ist größer und die Welle ist länger mit Gegenlager. Mir würde ein gestrechter 580er besser gefallen als der Piuma, dem zierlichen Freilauf traue ich das aber irgendwie nicht zu.
Alt 07.07.2022, 16:33   #80
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Hi Ulli, daran kann man sicherlich arbeiten. Es müßte exakt geklärt werden, was alles benötigt wird und wie viel das kostet. Ich bin auf jeden Fall dabei Es wird gebastelt bis der Arzt kommt......bei mir war er schon ein paar mal da......
Gruß, Phil
Zurück zu: SAB
Sab Kraken 580 Nitro Wolidash SAB 85 28.03.2022 07:14
SAB Kraken Urukay mauerheli Newsforum 29 01.01.2021 18:11
[Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN Michael Hochsteiner SAB 103 18.04.2020 10:56
Sab Kraken Christin SAB 111 14.10.2019 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
