Alt 10.06.2018, 10:17   #1
MD-Flyer
Danke erhalten: 23
Standard Kugelkopflocher
Hallo!
Auf Empfehlung hier im Forum habe ich mir zum Gängigmachen von Kugel/Pfannen-Gelenkverbindungen einen Kugelkopflocher besorgt:
Kugelkopflocher
Blöde Frage: wie verwendet man das Ding überhaupt?
Ich denke mir schon, dass man den Kopf in die Pfanne einführt und mit der Schraube vorne aufspreizt (diese steckt bei mir aber so fest, dass sich da nichts tut). Aber der Kopf ist arschglatt. Was soll denn da schleifen?
Danke für eure Hilfe!
MD-Flyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2018, 11:00   #2
Danke erhalten: 590
Standard AW: Kugelkopflocher
Das sollte eigentlich Kugelpfannenreibahle heißen.
Mein Rat.
Lass das Ding wo es ist und kauf dir stattdessen diese Zange.
Knipex Zangenschlüssel 23mm 125mm, A016 | voelkner - direkt günstiger
Mit der Kugelpfannenreibahle will man bewusst Material an der Lauffläche abtragen.
Leider schneiden die aber alle nicht, sondern Schaben eher.
Am Ende findet man eine rauhe Oberfläche vor, wo vorher eine Spiegelglatte war.
Viel besser, einfacher und schneller ist es die Kugelpfannen zu quetchen.
Dabei klipst man die Kugelpfanne auf die Anlenkkugel und quetcht die Pfanne von Außen ein wenig.
Das geht leichter als man glaubt. Dadurch weitet sich die Bohrung etwas und die Kugelpfanne dreht sich butterweich auf der Kugel.
Wichtig ist nur das man hier eine Zange mit glatten Flächen verwendet, damit man keine Rillen von Außen in die Pfanne drückt.
Der oben genannte Schlüssel ist auch Super um Gestänge beim Montieren der Pfannen fest zu halten.
Gibt keine Macken und durch die Kraftübersetzung muss man auch nicht Drücken wie Irre.
Geändert von Heli87 (10.06.2018 um 11:02 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (10.06.2018), Michldigital (10.06.2018), Ulli600 (10.06.2018)
Alt 10.06.2018, 11:00   #3
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 374
Flugort: Villach / Kärnten
fürs Erste steckst deinen "Kugelkopflocher" zwischen Zeigefinger und Daumen! Erkenntnis? Richtig, vorerst passiert nix. Nun veränderst du deineTaktik und beginnst damit den "Kugelkopflocher" zwischen deinen Fingern zu drehen! Was jetzt passiert solltest du, eindeutig spüren. Der Rest ergibt sich von alleine.
L.G.M
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.06.2018, 11:35   #4
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.465
Ohne die Kugelpfannenreibahle zu drehen, passiert da nix.
Ich halte von den Kugelpfannenreibahlen aber nix, da du für jeden Kugelkopfdurchmesser eine eigene haben musst und sie endgültig die Pfanne vergrössern.
Die Pfanne gaaanz leicht mit nur zwei Fingern etwas zu quetschen, finde ich sinnvoller, da das Material der Pfanne dann immer noch da ist und sie sich im Laufe der Zeit sowieso anpasst.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (10.06.2018)
Alt 10.06.2018, 12:27   #5
MD-Flyer
Danke erhalten: 23
Ach neee, ehrlich??? Sorry, aber so schlau bin ich auch. Dennoch passiert da nicht wirklich etwas.
Alt 14.06.2018, 13:01   #6
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 308
Flugort: Hamburg
Du solltest lieber andere Kugelpfannen probieren die leichter bzw. Sauberer laufen. Oder gleich Pfannen und Kugelkopf von einem Hersteller verbauen...also komplett tauschen.
Standard ist z.b 4,8mm aber align hat z.b. 4.75mm das merkt man schon habe sowas auch immer mit dem Ding aufgerieben aber die Kugeln tauschen ist besser...
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Muki19 für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (14.06.2018)
Alt 14.06.2018, 15:17   #7
Proto
Danke erhalten: 89
Flugort: Frankenthal
Ich hab mir einfach einen Blatthalter eines alten Helis inklusive der Anlenkung als Griff genommen und in die vorhandene Kugel mit einem Elektronik-Seitenschneider leicht einkerben(fast nicht sichtbar reicht). Dadurch entsteht ein ganz kleiner Grad mit dem man die Pfannen erweitert. Ich mach das eigentlich schon immer und hab nie schlechte Erfahrungen mit abgetragenem Material gemacht.
Christian
Proto ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.06.2018, 15:42   #8
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.408
Flugort: Bochum
Wer einen Compass Heli fliegt für den ist das ganz normal. Lies mal hier:
Compass Kugelpfannen leichtgängig machen - RC-Heli Community
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 14.06.2018, 16:27   #9
BOcnc
Danke erhalten: 290
Das mit der Zange leicht zusammen drücken stand früher schon in den alten Robbe/Schlüter Ableitungen. Sollte heute auch noch funktionieren.
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.06.2018, 17:54   #10
Escalus
Danke erhalten: 62
Flugort: Euskirchen
Warum muss man auf normale Fragen immer mit dummen Sprüchen antworten? Das ist so überheblich...
Bei meiner Kugelkopfreibe ist es so, dass man die in die Pfanne reindrückt und dann kann man mit einer schraube am Kopf der Reibe diese weiter an die Pfanne drücken. So kann man einstellen, wieviel die Reibe abtragen soll. Hat bei mir eigentlich immer gut funktioniert
Folgender Benutzer sagt Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
jessyjames (14.06.2018)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
