Alt 14.06.2018, 14:19   #1
sp00ky
Benutzerbild von sp00ky
Danke erhalten: 65
Flugort: Wolfratshausen
Standard VBar Control Rettungsschalter im Realflight Simulator
früher mit der DX8 konnte ich die Rettung mit den passenden Modellen (es gibt einige, die Rettung unterstützen) problemlos üben. Somit konnte ich auch am Simulator meinen Rettungs-Reflex trainieren.
Der Schalter bei der DX8 war aber so programmiert, dass eben ein Kanal explizit einen Wert geschalten bekommt, so wie es das MicroBeast bei der Rettung eben benötigt.
Diesen Kanal konnte ich im RealFlight der Rettungs-Funktion zuweisen. Also alles gut.
Rettung funktionierte im Sim genauso wie in echt!
Mit der VBar Control (+ Wireless Interface von Mikado am Sim) komm ich hier aber irgendwie nicht weiter.
Der Schalter, den ich für die Rettung verwende, scheint im RealFlight nichts auszulösen, kein Kanal zeigt einen Ausschlag.
Die Neos in echt retten natürlich korrekt beim Umlegen des Schalters.
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dass der Rettungsschalter auf einem Kanal einen Wert bei aktiver Rettung sendet?
Hat von euch jemand die Rettungsfunktion der VBar Control im Simulator im Einsatz? Wenn ja, wie? Wo ist der Trick?
Dank für Eure Hilfe
Michi
Michi
Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
sp00ky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.06.2018, 14:21   #2
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.324
Flugort: Möhringen
Standard AW: VBar Control Rettungsschalter im Realflight Simulator
Kann heute Abend mal schauen, falls ich dazu komme, muss noch bissel an der Touch arbeiten.
Ich melde mich wieder.
Stephan
Fingolf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.06.2018, 16:31   #3
Proschi78
Benutzerbild von Proschi78
Danke erhalten: 107
Flugort: Reutlingen
Bei mir funktionieren die Schalter alle.
Allerdings mit dem USB Kabel im Next,Accu rc,Helix,Aerofly, und Reflex
Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc
Proschi78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.06.2018, 20:46   #4
Michldigital
Benutzerbild von Michldigital
Danke erhalten: 339
Flugort: 35625
Ja.
Mikado-SIM verkaufen, Vbasic kaufen, schnell Macrozellen wie gewünscht programmieren und los simmen.
Hatte genau das gleiche Problem (allerdings mit Rx2Sim und dem Next).
Hirobo, Quest, Mikado, Align, Qxy, einige Flächen - Vbar, DS-16 - Senderfetischist ;)
Michldigital ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.06.2018, 10:08   #5
sp00ky
Danke erhalten: 65
Danke Euch für eure Antworten.
Ich hab aktuell das hier von Mikado:
VSim, drahtloses Simulator Interface mit RX-Sat. | VBar Control Zubehr | VBar Elektronik
Du meinst also, wenn ich anstelle des Empfänger (RXSat) aus dem Set ein VBasic dort binde, dann könnte ich mit Macrozellen erreichen, dass der Rettungsschalter im Sim funktioniert?
Oder Alternative: per USB anstecken? ungern ehrlich gesagt
Michi
Alt 15.06.2018, 10:23   #6
sp00ky
Danke erhalten: 65
Hallo nochmals,
habs nun mit USB am Heli-X probiert - hier löst der Rettungsschalter eine Funktion aus.
Nur leider würde ich ja gerne schnurlos und am RealFlight üben :/
Michi
Alt 15.06.2018, 12:31   #7
Michldigital
Danke erhalten: 339
Flugort: 35625
Ich hatte zuerst den Mikado-Sat mit Mikado VSim am RX2Sim angeschlossen. Hier war das gleiche Verhalten wie bei Dir zu beobachten. Keinerlei Reaktion auf Betätigen des Rettungsschalters.
Daraufhin habe ich ein VBasic als "stinknormalern 8-Kanal Empfänger" und auf digitales BUS-Signal eingestellt. Das ganze mit einem Kabel an einem AUX Ausgang des VBasic an das RX2SIM angeschlossen. Nun habe ich mir den Rettungsschalter mit einer Macrozelle als Kanal 8 eingestellt und im Sim zugewiesen. Mit den Macrozellen bist du völlig frei (hat schon fast was von Open-TX ).
Das ganz VSIM_Gerödel brauchst dann nicht mehr.
Ob das ganze auch mit USB-Kabel funktioniert weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht da ich kein Bock habe beim Simmen an der Leine zu hängen...
Zurück zu: Simulatoren
Vbar Control und Next HeliHans Simulatoren 1 18.05.2018 16:28
VBar Control Schalter Hannes1 Sender / Empfänger 16 01.05.2018 15:55
VBar Control Da ist er !!!!!!!! Jens F. Sender / Empfänger 755 05.01.2018 16:49
Vbar Control in weiß roxxter78 Sender / Empfänger 22 22.12.2015 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
