RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.09.2018, 23:14   #421
Tomek Van Core
Danke erhalten: 1
Standard [andere] AW: Blade 270 Fusion Infos
Nein er hat eine 5mm Welle
Tomek Van Core ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tomek Van Core für den nützlichen Beitrag:
TheFox (19.09.2018)
Alt 07.10.2018, 19:08   #422
peteres
Danke erhalten: 0
Flugort: ES
nach den Blade Heli’s mCpS , 130s und 230s V2 hab ich mir einen 270 Fusion zugelegt.
Ich möchte in den 270er ein Microbeast Plus als FBL einbauen.
Konfiguriere das Beast mit dem PC.
Mir ist die Einstellung mit der Taumelscheibe nicht ganz klar, 120° ist mir klar, aber bei dem Heli ist ja die Nick Servo vorne! Wie muss ich das einstellen?
Hat jemand Erfahrung mit dem 270er und Microbeast ? Vielleicht eine Konfiguration an der ich mich orientieren kann.
Gruß Peter
peteres ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.10.2018, 20:04   #423
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 3.948
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Lies die Anleitung vom 270cfx. Oder 360cfx. Oder Trio 360cfx. Die früheren hatten ja alle ein AR7200 drin, der Trio 360cfx ein AR7210BX. Da ist ein MB Plus drin.
_____________________________
TheFox ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
peteres (07.10.2018)
Alt 07.10.2018, 20:23   #424
peteres
Danke erhalten: 0
Flugort: ES
Hallo ,
die Beschreibung vom Heli ist nicht das Problem.
Im Handbuch vom 270er ist auch die Konfiguration vom AR7210BX beschrieben.
Ist ja eigendlich auch ein MB, mein Problem ist die Position der
Servos 1,2,3 .
Nach der Definition vom MB ist hinten die Nick Servo (CH1) und
vorne (Links/Rechts) die anderen Beiden(Ch2,Ch3).
Beim 270 ist die Nick Servo (Ch1) vorne und die anderen hinten.
Muss dem MB das ja irgenwie sagen ;-)
Für den Profi ein ....... für mich :-(
Gruß Peter
Alt 07.10.2018, 21:42   #425
TheFox
Stell erst mal 120° ein. Danach Die Laufrichtung gemäß Anleitung:
"Probieren Sie zuerst die vier möglichen Laufrichtungskombinationen aus und finden Sie die Einstellung, bei der sich die Taumelscheibe wie beschrieben richtig bewegt.
WICHTIG: Die Bewegungsrichtung ist vorerst unerheblich (also ob z. B. die
Taumelscheibe das Pitch positiv anstellt, wenn der Pitchknüppel nach oben bewegt wird). Die Steuerrichtungen werden später über den Sender angepasst. Momentan geht es nur darum, dass die Servos untereinander korrekt zusammenarbeiten.
1. Bewegen Sie den Pitchknüppel und kontrollieren die Taumelscheibe. Die
Taumelscheibenservos müssen gemeinsam die Taumelscheibe heben und senken.
2. Sollte sich die Taumelscheibe nicht horizontal bewegen, bewegen Sie kurz den
Heckrotorsteuerknüppel um eine andere Kombination auszuwählen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis die Servos korrekt laufen.
4. Überprüfen Sie jetzt, ob die Taumelscheibe in die richtige Richtung arbeitet. (Sehen Sie bitte dazu in der Bedienungsanleitung Ihres Hubschraubers nach.)
5. Sollte sich die Taumelscheibe in die falsche Richtung bewegen (z.B. die Taumelscheibe fährt herrunter, obwohl Sie hochfahren sollte, oder Roll/Nick laufen verkehrt herum) drehen Sie die Richtung des entsprechenden Steuerkanals mit der Servoumpolung (Servo reverse Funktion) im Sender um."
Versuch das mal - immer mit der Anleitung zur Hand.
peteres (08.10.2018)
Alt 08.10.2018, 07:16   #426
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 115
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
He Peter,
der Tip, der mir damals am besten mit dem Beast geholfen hat:
Arbeite die (richtige) Anleitung gewissenhaft, Punkt für Punkt durch. Checke nochmals alles doppelt. Dann geh Fliegen.
Die Anleitung ist tagsächlich so logisch aufgebaut, wenn alles der Reihe nach abgearbeitet wurde und jeder Punkt wie beschrieben reagiert, dann ist das Grundsetup fertig. Dann geht es ans Einfliegen. Hier eine super Anleitung fürs Heck:
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=230895
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
Alt 08.10.2018, 12:28   #427
peteres
Danke erhalten: 0
Flugort: ES
danke für die Antworten, das Problem mit der Position der Servos hab ich gelöst.
(Verschiebung der Position !)
Was ein wenig schwirig bei der Anleitung des 270er ist, da sind die Werte beschrieben wenn man das MB mit den Potis Konfiguriert , ich benutze Zeitgemäs die PC Software.
Da ist die Doku auch von der MB Seite dürftig und für einen Anfänger schwer!
Gruß Peter
Antwort
Zurück zu: Blade
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Und wieder ein Neuer :) ImKreisFlieger Fliegen für Einsteiger 54 10.04.2014 20:43
Und wieder ein Neuer.... ThomasDbg Fliegen für Einsteiger 6 12.02.2014 20:36
Und wieder ein neuer :-) Hubi077 Kontakte 2 07.05.2013 19:32
Und wieder ein neuer ... ready2fly Blade 8 25.01.2012 21:22
und wieder ein neuer, mit ein paar fragen tissani Helis Allgemein 5 28.06.2010 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
Powered by vBulletin®
