Alt 09.12.2012, 11:48   #1
joggel63
Benutzerbild von joggel63
Danke erhalten: 58
Flugort: Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
Standard Schlüter Magic II Servos ??
Hallo Helifreunde ,
Kann mir jemand bei einer Entscheidung treffen helfen?
Ich bin dabei einen Magic II aufzubauen, fast aus Neuteilen, jetzt habe ich
gebrauchte Servos Robbe Futaba S 9201 und Graupner C 4021, welche würdet
Ihr einbauen, wie sind Eure Erfahrungen, ich kann mich nicht entscheiden.
Oder sollte ich neue kaufen??, aber es wäre doch Quatsch oder??
Wenn die anderen funktionieren, kann ich die doch nehmen.
Danke in voraus!!!
Jörg
joggel63 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2012, 12:04   #2
Martin Greiner
Benutzerbild von Martin Greiner
Danke erhalten: 325
Standard AW: Schlüter Magic II Servos ??
Hi!
Das 4021 ist der Vorgänger vom 4041.
M.M.n. für Roll/Nick/Gas und Heck (bei mechanischem Gyro) i.O.
9201 sollte auch i.O. sein. (Vorläufer vom 9202?)
Gruß Martin
Martin Greiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2012, 12:33   #3
Christian Gans
Danke erhalten: 513
Flugort: 51643 Gummersbach
Hallo Jörg,
wenn das 4021 wirklich der Vorgänger vom 4041 ist, würde ich mich für die 9201 entscheiden.
Ich kenne nur die 4041 und 9202. Und da geht das "Duell" sehr klar zu Gunsten des 9202 aus.
Vor die Wahl gestellt, würde ich zu neuen 9202 greifen. Kosten ca. 50 Euro /stk und du läufst nicht Gefahr, deinen neuen Heli wegen eines eventuell etwas alterschschwachen Servos gleich wieder in den Acker zu setzen.
Christian
Alt 09.12.2012, 12:47   #4
joachim68
Wenn du dich für deine gebrauchten Servo entscheidest, dann tue dir und deinem "Oldy" was gutes und kaufe neue Servohebel.
Die Kunststoffhebel werden mit den Jahren hart und spröde.
Konnte persönlich zusehen wie ein schöner alter Flieger wegen so einem kleinen Teil verschrottet wurde. Haben dann die restlichen Servohebel waren hart wie Glas.
Alt 09.12.2012, 12:56   #5
WGS
Benutzerbild von WGS
Danke erhalten: 471
das stimmt leider nicht, das 4041 war ein gutes Mittelklasse-Servo, während das 4021 zur Oberklasse gehörte (nicht nur wegen des rund doppelten Preises).
Das 4021 ist der Vorgänger vom 4421, doch gab es damit im Helibereich große Probleme mit dem Motor.
Daher brachte man das Servo 4421 heraus, das zunächst einen Cobalt/Samarium-Motor besaß (am Laufgeräusch erkennbar), später aber mit einem besseren Glockenankermotor geliefert wurde.
Das Servo 4421 hat sich im Helibereich als beispiellos zuverlässig erwiesen, und ich setze es nach wie vor in all meinen Helis ein (einschließlich Turbine).
Das Servo 4021 würde ich wegen des vibrationsanfälligen Motors nicht im Heli einsetzen.
Grüsse
Wolfgang
WGS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2012, 13:49   #6
joggel63
Danke erhalten: 58
Danke für Eure Antworten.
Wie wäre es denn mit diesem Servo??
http://www.microtoys.de/product_info...70&language=de
könnte ich das auch nehmen, ist doch Preisgünstig, oder??
Danke nochmals!!! für Eure Antworten
Jörg
Alt 09.12.2012, 14:23   #7
WGS
Danke erhalten: 471
entscheidendes Kriterium für ein Heli-Servo ist seine "ßberlebensfähigkeit" unter den im Heli auftretenden Vibrationen, die sowohl über den Abtriebshebel, als auch über das Gehäuse einwirken - schlicht: die Zuverlässigkeit.
Leider wird dieser wesentliche Parameter nirgends in den technischen Daten angegeben, so dass die Zuverlässigkeit nur aufgrund von Erfahrungen ermittelt werden kann. Diese Erfahrungen sind leider eine Funktion der Zeit neben der Anzahl der eingestzten Servos und den in dieser Zeit aufgetretenen Ausfällen, welche nicht Folge eines anderweitig verursachten Absturzes waren.
Du siehst: Empfehlungen lassen sich nicht allein anhand technischer Daten aussprechen.
Grüsse
Wolfgang
Folgender Benutzer sagt Danke zu WGS für den nützlichen Beitrag:
joggel63 (09.12.2012)
Alt 09.12.2012, 14:53   #8
Martin Greiner
Danke erhalten: 325
Hi Wolfgang,
hatte auch darauf gebaut dass, falls ich falsch liege Du das sicher berichtigen wirst.
Dann waren die 4011 der Vorgänger des 4041? (hoffe, das ich jetzt richtig liege)
Gruß Martin
Alt 09.12.2012, 15:01   #9
Pyro
hab damals meine Magic II mit den 9201 an der Taumelscheibe betrieben und hatte keine Probleme damit.
Alt 09.12.2012, 15:11   #10
caravelle
Benutzerbild von caravelle
Danke erhalten: 142
Flugort: Verein oder auch schon mal wild
@joggel
die Futaba S3152 kannst du bedenkenlos nehmen. Haben sich in meinen Raptor 50 Titan Helis bewärt. Hatte sie alle lange im Einsatz. Nie Probleme oder Ausfälle
caravelle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu caravelle für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Oldie Forum
Neuaufbau Schlüter Magic II joggel63 Oldie Forum 19 27.09.2014 18:31
Schlüter Magic II joggel63 Oldie Forum 13 15.06.2012 22:59
Schlüter Magic Taumelscheibenanlenkung rauschhaendler Oldie Forum 8 01.07.2009 09:55
schlüter magic 2 wladik14 Oldie Forum 4 08.06.2007 18:48
Schlüter Magic FC-FLYER Oldie Forum 1 09.11.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
