RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 30.08.2021, 14:52   #1
TDR-Hannover
Benutzerbild von TDR-Hannover
Danke erhalten: 74
Standard Schrumpfschlauch gesucht
ich bin am verzweifeln. Ich benötige dringend schwarzen Schrumpfschlauch, D9,5-10mm, kleberinnenbeschichtet und DÜNNWANDIG!! Die Reststücke die ich hier habe, haben VOR dem schrumpfen eine 0,3mm Wandstärke und NACH dem schrumpfen 1mm.
Genau sowas suche ich. Finden kann ich allerdings immer nur dickeren, der nach dem schrumpfen dann 1,5mm hat. Das ist zu dick.
Weiß jemand wo ich sowas bekomme?
Auf dem Reststück steht:
VG 95343T12 D002A
Christian
_____________________________
Christian
TDR-Hannover ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2021, 15:02   #2
Lucent
Danke erhalten: 225
Standard AW: Schrumpfschlauch gesucht
Moin
Muldental?
Lucent
Ohje, Ironie, erkennt man sie?
Lucent ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2021, 15:03   #3
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.546
Flugort: MFG Wipshausen
Sonst evtl. Nessel Elektronik. Aber Du brauchst da evtl. Geduld.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2021, 15:17   #4
CE.TOM
Danke erhalten: 183
normalen Schrumpfschlauch nehmen, im bereich der Lotstelle Heißkleber drauf und sauber verschrumpfen. Und ja habe ich schon mehrmals gemacht ist zwar etwas Aufwand aber so gut wie gekaufter mit Schmelzkleber!
Gruß Tom
Vielflieger
CE.TOM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu CE.TOM für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (30.08.2021)
Alt 30.08.2021, 15:40   #5
echo.zulu
Guter Tip Tom. Hab ich auch schon so gemacht. Vor allen Dingen kann man so steuern wo der Kleber ist.
CU,
Egbert.
Alt 30.08.2021, 15:50   #6
TDR-Hannover
Danke erhalten: 74
Vielen Dank für die Infos.
Es geht mir aber nicht um den Kleber, sondern um die Wandstärke des Schrumpfschlauches.
Christian
Alt 30.08.2021, 16:33   #7
echo.zulu
Das ist schon klar. Wenn Du den normalen Schrumpfschlauch nimmst, dann hast Du ja alles selbst in der Hand. Ich habe auch schon mal zu engen Schrumpfschlauch vorsichtig aufgeweitet. So kannst Du auch dünnwandigen Schlauch herstellen.
CU,
Egbert.
Alt 30.08.2021, 20:12   #8
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 257
Flugort: Berlin
Von HellermanTyton gibt es "dünnwandigen" Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1 mit Innenkleber.
HIS-A-14/4 hat ungeschrumpft 0,53 mm Wanddicke, auf 4 mm geschrumpft 1,6 mm.
HIS-A-9/3 hat ungeschrumpft 0,33 mm Wanddicke, auf 3 mm geschrumpft 1 mm.
Den 9/3 müsste man noch etwas aufweiten...
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2021, 20:31   #9
Heli87
Danke erhalten: 2.089
In solchen Fällen nehme ich Schrumpfschlauch der eine Nummer zu klein ist und weite ihn vorsichtig von Innen mit einer Zange mit langem Schnabel.
Die Wandstärke entsteht ja durch das Schrumpfen, je mehr er sich zusammen zieht, desto dicker ist am Ende die Wandstärke.
Das Material löst sich ja nicht in Luft auf.
Gruß Torsten
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2021, 22:13   #10
CE.TOM
Danke erhalten: 183
Christian,
klar hab dich schon verstanden aber ohne Schmelzkleber gibts die dünnwandig in allen Abmessungen.
Ich kaufe immer Sets in Ebay und die sind durch die Bank 0,3 Wanstärke und nach dem schrumpfen sehr dünn ,also genau was du suchst.
Gruß Tom
Vielflieger
Geändert von CE.TOM (30.08.2021 um 22:15 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Farbiger Schrumpfschlauch gesucht tc1975 Akku und Ladetechnik 5 19.10.2015 12:57
Schrumpfschlauch gesucht PeterH Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 19 25.12.2012 00:34
23-25 cm breiter Schrumpfschlauch für große Lipos gesucht. Wo gibt es soetwas? danielgonzalez Akku und Ladetechnik 3 07.02.2011 22:23
welchen schrumpfschlauch sexyskillz Akku und Ladetechnik 1 30.10.2010 01:10
Schrumpfschlauch für 6S Matthias Akku und Ladetechnik 4 24.10.2008 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
Powered by vBulletin®
