RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Helis Allgemein
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.09.2021, 20:11   #1
HeWie
Benutzerbild von HeWie
Danke erhalten: 0
Flugort: MSV Langenau
Standard Erfahrungen mit 3 Blatt Heck ?Stellkraft?
Hat jemand Erfahrung mit einen 3 Blatt Heck auf einen T Rex 600?
Kann das sein, das ein 3 Blatt Heck extrem mehr Stellkraft vom Servo fordert
als ein 2 Blatt Heck ?
Mechanik soll in ein Scale Heli EC 665 rein.
HeWie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2021, 20:22   #2
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.546
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Erfahrungen mit 3 Blatt Heck ?Stellkraft?
Moin.
Das ist eigentlich keine Frage der Blattanzahl, sondern eine Frage der Konstruktion der Blatthalter und deren Anlenkung. Gerade Align hat da einige sehr ungünstige Konstruktionen am Markt, aber mit passend ausgewählten PMGs kannst Du jedes Heck leichtgängig bekommen.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2021, 20:40   #3
HeWie
Danke erhalten: 0
Zitat:
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
Moin.
Was meinst Du mit PMGs ?
Alt 28.09.2021, 21:05   #4
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 956
Flugort: Villach / Kärnten
PMG.......Propellermomentengewichte. Kurzfassung: Durch Zugabe von Gewichten bei den Blatthalterschrauben kann mann die notwendige Kraft zun Anlenken des Hecks merklich verringern. Aber Achtung, man kann es auch schnell übertreiben. Das ganze lässt sich ohne montierte Hauptrotorblätter und ausgehängten Anlenkenkgestänge einfach überprüfen. Spürt man sofort was sich kräftemäßig tut. Aber Achtung, das drehende Heck erzeugt nicht wenig Schub....
L.G.M
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
HeWie (28.09.2021)
Alt 28.09.2021, 21:07   #5
echo.zulu
PMG = Propeller-Moment-Gewichte
Das sind verlängerte Blatthalterschrauben mit einem Gewicht, welches das der Anlenkung ausgleicht. Man muss dazu die Anlenkung am Heckservo aushängen und dann das Heck von Hand verstellen, während das Heck vom Motor angetrieben wird. Dabei müssen selbstverständlich Haupt- und Heckrotorblätter demontiert sein und darauf geachtet werden, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird.
Einen ungünstigen Heckrotor erkennst Du dann daran, dass die Schiebehülse vom Heckrotor immer in die Mitte zurück will. Bringt man nun PMGs an den Blattbefestigungsschrauben an, so wird diese Zentrierkraft immer geringer werden. Sind die Gewichte dann zu schwer, so wird die Schiebehülse statt zur Mitte in eine der beiden Endpositionen ziehen. Das muss vermieden werden! Die PMGs sind richtig bemessen, wenn es noch eine ganz leichte Rückstellkraft in Richtung Mitte gibt.
Wir Michael schon geschrieben hat, kann man auch die Heckblätter montiert lassen, muss dann aber natürlich die Schubkraft des Heckrotors berücksichtigen. Der Unterschied zwischen montierten oder nicht montierten Heckblättern ist aber relativ gering.
CU,
Egbert.
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
HeWie (28.09.2021)
Alt 28.09.2021, 21:20   #6
echo.zulu
Hier mal zwei Bilder von meinem alten T-Rex 450 von vor ca. 14 Jahren. Ich hatte damals ein Hitec HS-50 Analogservo mit 700g Stellkraft am Heck. Mit den PMGs war das Heck wie verwandelt und hielt schon 1a.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Rex Heckrotor mit PMGs.jpg (82,5 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg das neue Heck vom Rex.jpg (28,6 KB, 89x aufgerufen)
CU,
Egbert.
HeWie (28.09.2021)
Alt 28.09.2021, 21:48   #7
HeWie
Danke erhalten: 0
Super Vielen Dank :-)
und ab in den Keller
Zurück zu: Helis Allgemein
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Urukay] Urukay 3 Blatt - Erfahrungen mit VStabi NEO ALPINLIFT SAB 3 24.03.2016 11:13
Erfahrungen mit Spinblades Symmetrisches 3D Blatt FBL - 600mm Xune Flybarless 13 26.04.2011 18:24
4 Blatt Kopf vo JR auf BK 117 mit PHT3 erfahrungen street-bike-parts Scale Forum 6 31.01.2007 23:21
Erfahrungen mit 4-Blatt Köpfen malottki Scale Forum 20 31.01.2007 19:44
Erfahrungen mit 5-Blatt-Rotorkopf Peter Kastl Helis Allgemein 0 26.05.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
Powered by vBulletin®
