Alt 04.12.2017, 22:12   #1
raptor-ea
Benutzerbild von raptor-ea
Danke erhalten: 190
Flugort: Renningen
Rotes Gesicht Lackierten Rumpf bearbeiten
ich habe mal eine Frage an Euch Zwecks Rumpfmodifizierungen.
Ich hab einen Scaleflying Jetranger (700er) fertig lackiert.
Jetzt möchte ich gerne den Landescheinwerfer und eventuell das Gepäckfach umsetzen.
Würdet Ihr einen lackierten Rum „öffnen“ und wenn ja, wie sollte ich am besten vorgehen?
Würde mich über Eure Ideen und Vorschläge freuen.
Andreas
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
raptor-ea ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2017, 22:26   #2
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.320
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Standard AW: Lackierten Rumpf bearbeiten
Dremel mit Trennscheibe wenns rechteckig werden soll, danach feine Feilen.
Karisseriebohrer, wenns rund werden soll.
Welche Probleme erwartest du?
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMitDenZweiLinkenHänden für den nützlichen Beitrag:
raptor-ea (04.12.2017)
Alt 04.12.2017, 23:11   #3
raptor-ea
Danke erhalten: 190
Flugort: Renningen
Hallo Kurt,
Lackabplatzer, verziehen des Rumpfes,...
Die Tür soll ja wieder verwendet werden, also möglichst kleine Schnittbreite.
Andreas
Alt 05.12.2017, 00:56   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 619
Trennstelle mit Klebeband schützen. Sehr dünne Diamantscheibe im Dremel verwenden. Evtl. vorher innen eine Lage Glasfaser oder Kohlefaser auflaminieren. Du wirst aber auf jeden Fall die Kanten der Trennstelle nachlackieren müssen.
CU,
Egbert.
raptor-ea (05.12.2017)
Alt 05.12.2017, 01:29   #5
Danke erhalten: 3.139
Hätte ich genauso empfohlen. Den Rest vom Rumpf in eine Tüte, wie ein OP-Hemd. Oft kommt man mit Werkzeug woanders versehentlich ran...und die Scheiben abkleben, innen und außen!
Fixundfoxi (06.12.2017), raptor-ea (05.12.2017)
Alt 05.12.2017, 06:49   #6
raptor-ea
Danke erhalten: 190
Flugort: Renningen
Daumen hoch AW: Lackierten Rumpf bearbeiten
Danke für die Rückmeldungen.
Die Scheiben sind noch nicht drin! Vielleicht mein Glück....
Mit Klebeband, mein Ihr Tesa? Oder Malerkrepp?
ISt blöd, wenn das Klebeband dann den Lack an der Trennstelle abzieht.
Andreas
Alt 05.12.2017, 07:02   #7
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.637
Flugort: Salzburg
Ich würde da ein Maskierklebeband verwenden...das haftet nicht so stark.
Fürs Aufschneiden der Türe wird auch gern ein "heisses Skalpell" hergenommen. Geht auch sehr gut durchs GFK und die Schnittbreite ist sehr gering.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Alt 05.12.2017, 08:00   #8
raptor-ea
Danke erhalten: 190
Flugort: Renningen
Kannst Du mir das mit dem "heißen Skalpell" etwas genauer erklären?
Ich kenne nur "scharfes Skalpell"
An das habe ich auch gedacht, da beim Skalpell die Schnittbreite sehr gering ausfällt.
Wie macht man das mit den Spanten? Vorher oder danach einsetzen?
Andreas
Alt 05.12.2017, 08:10   #9
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 496
Die eckige Gepäckraumklappe des Rangers:
Stahllineal aufkleben (Klebeband) und die Endpunkte markieren, dann mit einer neuen Cutterklinge immer wieder durch den Lack und die Fasern.
Das ganze natürlich 4x, geht schneller als man zunächst denkt.
Man nimmt eigentlich kein Material ab und hat später genug um einen sauberen Spalt zu schleifen.
Eine möglichst schlanke Klinge ist natürlich von Vorteil. Evtl. an einem Reststück (Fensterausschnitt) üben!
Heiß? Macht bei einem GFK-Rumpf nur wenig Sinn und ist nicht nötig.
Verstärkungsrahmen, Spanten usw. anschl.
Ausgetrennte Klappe mit Klebeband wieder positionieren usw.
So habe ich schon mehrfach erfolgreich seit 25 Jahren lackierte Rümpfe bearbeitet.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (06.12.2017), heliroland 66 (05.12.2017), raptor-ea (05.12.2017), TheFox (05.12.2017)
Alt 05.12.2017, 10:35   #10
Die Bedenken, dass der Lack an den Schnittkanten Schaden nimmt, sind nicht unbegründet. Je nach dem, wie der Lack beschaffen ist, bleibt dieses Restrisiko. Ich klebe mit einer dünnen Folie ab, aus dem Bereich Auto-Folierung. Diese haftet gut an, lässt sich über sehr starke Wölbungen dehnen, und geht mit einem Fön bei 45-50° sehr leicht wieder ab, ohne den Lack mit wegzureißen. Beim Schneiden mit dem Cutter kann der Lack, je nach Beschaffenheit schon mal brechen oder splittern. Das gibt dann schlechte Kanten. Darum Bevorzuge ich den Dremel mit der dünnen Diamant-Trennscheibe. Hitze würde ich vermeiden, sowohl beim Trennschleifen als auch beim Schneiden. Der Lack würde sich an den Schnittkanten verfärben, oder gar lösen.
Schiefgehen kann das trotzdem immer. Es gibt eben unterschiedliche Lacke, und die Qualität, Beschaffenheit, Haftung auf dem Untergrund, usw. können unterschiedlich sein...ein Restrisiko bleibt immer. No Risk, no Fun!
Wo kommen all die lackierten Hauben her? Holger Port Helis Allgemein 10 06.05.2010 17:30
Bearbeiten Alexander Scheuten Bilder und Videos 11 13.12.2009 00:09
Styrene Rumpf bearbeiten morpheus Scale Forum 0 26.05.2007 10:54
Will euch meinen neu lackierten Rappi präsentieren määnzer007 Thunder Tiger 9 18.10.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
